1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Добрый день! Нужен совет. На дачном участке пробурили скважину на воду глубиной 35 метров. Установили насос, который вышел из строя через три дня. Ремонту не подлежит. Куплен новый насос с электропроводом 25 метров. Хочу отрезать вилку у нового насоса и присоединить к проводу от неработающего насоса, т. к. этот провод оччччень длинный и введён по каналу в дом. Как правильно сделать соединение проводов, с учётом того, что оно (соединение) будет под водой?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть специальные термомуфты для этого, есть заливные муфты - это все есть в магазинах по инженерке. 10-15 слоев хорошей изоленты тоже еще не подводили.
  4. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Спасибо! С меня электрик "дерёт" за эту "операцию" 1000 рублёв,объясняя, что работа сложная и проводится по схеме пайка + термоклей + термоусадка + использование спец. оборудования
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дешево как то. Подозрительно.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А узел ввода провода в насос неразборный ?
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я достаточно долго занимался каротажем скаважин, это геофизические исследования, где используются различные приборы, которые на кабеле опускаются в скважину, заполненную водой. Так вот отработанный и проверенный временем способ герметизации, работающий на глубине и 200 и 300 метров:
    1 слой. синяя изолента (без нее ни как :)]) заматываем соединение
    2 слой. презерватив (знаменитое Советское изделие №2, боюсь современные тонкие не пойдут) режется на 2 полоски и наматывается максимально внатяг
    3 слой. снова синяя изолента, тоже внатяг
  8. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Узла ввода не видно. Надо разобрать насос? И просто поменять провода?
    Понимаю...Только пункт № 2 смущает - такой продукт теперь отсутствует в нашей торговле. Есть! :victory: напальчники!
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Старый насос есть как образец для разборки, если не разбирается - синяя изолента в помощь:)]
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эту вещь я использую по назначению, как и муфты кабельные для герметичного соединения и изоленту. Ведь не приходит в голову заменить изделие №2 на изоленту и муфту? :)]:ogo:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Шутки шутками, но такой способ в Советское время использовался практически повсеместно. Изделие №2 мы закупали официально в подотчет, коробками по 200 упаковок. Однажды пока я был в командировке, мою квартиру обокрали. В понятые милиция пригласила соседей, тоже геологов. И вот находят они такую, почти полную коробку и говорят: - Ничего себе!
    а соседи: - Да вы не думайте, это ему для работы нужно!
  12. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Спасибо! Приобщаю к делу! :hello:
    Похоже, благодаря советам, я "забью" на электрика, и сама, сбегав в "электроинженерку", соединю эти проводочки, и запущу этот злополучный насос!
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У тебя пистолетик то есть? ©
    Вы паять то умеете? Это почти единственный случай, когда без пайки не обойтись.
  14. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Значит, схема пайка + термоклей + термоусадка нужна!?!? Много чего умею, но электричества боюсь, поэтому и хочу доверить только спецу. А что бы убедиться, что он спец, спросила совета...:(
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скрипач Термоклей не нужен, если термоусадка с клеевым подслоем
    Эта работа делается без напряжения. Поэтому она по опасности не отличается ничем от любой другой. Но паять уметь нужно
