1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Ещё раз про утепление фундамента пенопластом. (название темы) DSC_0560.JPG DSC_0541.JPG DSC_0554.JPG IMG_5159.JPG IMG_5195.JPG IMG_5199.JPG DSC_0578.JPG IMG_5203.JPG
    Там и Шуруп 28 для пенопластов есть и стяжки опалубки .
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Через неделю с помощью этого крепежа начинаю строительство дома, это будет уже второй. Первый дом прошлой осенью IMG_6961.JPG IMG_7190.JPG IMG_7355.JPG IMG_7222 (1).JPG IMG_7297.JPG IMG_7361.JPG . Очень понравилась быстрота и простота монтажа .
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    И в чем смысл? Использовали недешовый XPS в качестве опалубки. Там обычные доски не хуже бы сработали. И...?
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    В вашем случае получается в отсутствие теплоизоляции.
    Под обычной вы видимо подразумеваете обрезную 25 ? теперь стоимость куба разделите на 40 и получите стоимость м2. Ну подозреваю, что она растёт у вас в огороде вместе с полынью, с ней и стойки бруска с гвоздями. Расскажите ещё, что потом вы подмости-леса из них сделаете, а затем штакетник и покрасите в зелёный цвет.
  5. al185
    al185
    al185
    1. Дешевле заводской несъемной опалубки в 2 раза.
    2. Позволяет любую ширину.
    По времени и точности - отдельный разговор...
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Всё зависит от желания и внимания к мелочам.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А как выглядят комбинированные варианты с этим крепежом - с одной стороны утеплитель, с другой стороны дерево? Для ГСБ уже кто-то пробовал соединять для армопоясов 50 или 75 или 100 мм стенки?
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Армопояс IMG_7198.JPG IMG_7201.JPG Внутренняя опалубка (доска) после бетонирования снимается, остаётся ЭППС (замки стяжек не снимаются). Дальше облицовка кирпичом с выпуском 3/4. Цокольный этаж декоративный камень .
  9. Sao2002
    Sao2002
    Sao2002
    Добрый день.
    Как понял по фото 8 стяжек идут на 2 листа-?
    Использовали ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ -?
    Использовали какой толщины ПЕНОПЛЭКС -?
    Какая толщина бетонного ядра-?
    Зачем ПЕНОПЛЭКС внизу, можно было обойтись пленкой-?
    Какая получилась глубина фундамента, сколько над землей-?
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    1. Стяжки расположены на расстояние 30х30 см друг от друга и 15 см от краёв.
    (в случае бетонирования без обратной засыпки стяжки ставить 5 см от нижнего края, по горизонтали).
    2. Пеноплэкс Комфорт, а лучше Технониколь Карбон, он жёстче и более упругий.
    3. Стенки 30 мм х 2, дно 50 мм.
    4. Бетонный сердечник толщиной 200 мм.
    5. Для получения более жёсткой геометрической конструкции. При монтаже на месте, можно обойтись и без упаковки дна .+ Теплоизоляция хоть кокая то.
    6. Глубина 60 см. Над землёй 20 см.
  11. Sao2002
    Sao2002
    Sao2002
    Что дают такие шурупы-?
    что построено на этой ленте?
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    1. Шурупы дают соединение ЭППС в углах (внутренних и наружных). Возможность построения плоскостей из отдельных листов двух слоёв с помощью сдвига швов.
    2. Будет: стена керамзитобетонный блок (пустотелый) толщина 20 см с наружным утеплением, мокрый фасад. Один этаж + жилая мансарда перекрытие по деревянным балкам.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это у вас получается
    5см - велокс (арболит)
    20см - бетон
    и 5 см - пенопласт?
    не будет ли холодно?
    расчет говорит - тепла 1,68, что маловато...
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=474&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=800&le3=0&lt3=0&mm3=4
    при заливке, чем снаружи еще укрепляется пенопласт?
    неужели ничем? или льете вручную из миксера?
    судя по цвету изнутри дома - вручную? вибратор не используете?
    нда... технологически есть над чем подумать)
    сложно это всё как-то
    есть и плюсы, есть и минусы...
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    какие ?
