Калькулятор - расчет нагрузок на фундамент или сколько весит мой дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 20.05.15.
  1. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Создал калькулятор ВесДомаОнлайн v. 1.0 - сбор вертикальных нагрузок на фундамент: расчет веса дома с учетом снеговой и эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Расчет основан на СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуал. версия СНиП 2.01.07-85).
    http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/sbor-nagruzok-na-fundament.php
    В качестве описания алгоритма работы калькулятора создал пример расчета нагрузок от дома из газобетона 10х12м. Также размещу таблицу удельных нагрузок строительных материалов для самостоятельного расчета на бумаге.
    В калькуляторе реализована возможность подсчета погонного веса дома с учетом нагрузок при равномерно распределенной нагрузке на фундамент, а также по несущим стенам.
    Была идея создать наиболее точный расчет сбора нагрузок, собрав наиболее тяжелые элементы дома. Например учесть стяжку пола (удельный вес 100 кг/м2 при слое в 50мм), учесть окна и двери. Но столкнулся с проблемой: калькулятор становится громоздким и сложным для понимания. Да и точность такая не нужна для расчета нагрузок на грунт основания. Поэтому в целом расчет осуществлен с запасом. Для учета отделочных материалов, крепежей и др. неучтенных элементов есть возможность выбора коэф. запаса внизу калькулятора.
    Будут вопросы, пожелания по работе калькулятора, пишите. С удовольствием отвечу.
    Строительные калькуляторы
  2. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Для более точного расчета добавил еще дополнительные нагрузки: стяжка пола и выравнивание стен.
    Если у вас в доме 3 перекрытия и стяжка предусмотрена только для 2-х, то при условии толщины стяжки в 50мм выбираем 100мм.
    По выравниванию стен, думаю, вопросов не должно возникнуть. Алгоритм расчета: площадь внутренних стен *2 (выравнивание с 2-х сторон) + площадь наружных стен (здесь получится небольшой запас на толщину стен, так как выравнивание происходит внутри дома, а не снаружи).
    На что хочу обратить внимание. В калькуляторе не учтенные элементы рассчитываются в большую сторону. Поясню. В калькуляторе нет понятия жилая площадь. Эксплуатационная нагрузка на перекрытия, стяжка пола и масса перекрытий рассчитываются по площади, равной площади дома в плане. То есть если дом размером 10х12м, то нагрузки будут рассчитываться для 120м2.
    В калькуляторе нет учета окон и дверей, хотя те имеют меньшую массу, чем стены (тем более кирпичные либо монолитные).
    Поэтому при выборе коэффициента запаса прочности обратите внимание на то, что некий запас уже есть в наличии.
  3. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Добавил для 1-го этажа полы по грунту.
    Есть небольшая особенность. Если кто будет считать вес дома с учетом стяжки, то общую толщину стяжки на все перекрытия нужно выбрать без учета стяжки полов по грунту.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Если у меня крыша вальмовая, то нагрузка примерно такая же будет как при двускатке?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С плоской крышей как поступить?
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    мне кажется нет, она же опирается только на периметр, а двухскатка на три (реже на две стены)
    хотя вальмовая и на среднюю стену может опираться, в зависимости от стропил
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    можно задать маленький угол, калькуляторы обычно угол наклона используют для расчета площади и по ней снеговую нагрузку. Ну и опоры по стенам смотреть
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Угол задал 5град. А чердак все равно есть. Итого лишних 40т набегает.
  9. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Будут конечно небольшие отличия, но не значительные. У двухскатной есть фасады, у вальмовой их нет. Площадь кровли и снеговая нагрузка при одинаковом угле наклона думаю будет практически одинаковая. Просто из итогового результата нужно будет вычесть вес фасадов (с учетом коэф запаса, если он был использован).
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Крестик, программа в начале своего рождения, скелет есть, думаю скоро обрастет мясом, и уже будет законченный продукт, если у автора есть такие мысли) Ну, пока есть что есть.
    А то мы УШПисты набежали и хотим сразу все получить)
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ну зачем сразу все! На сайте Мегалита тоже есть калькулятор и там та же проблема посчитать плоскую кровлю. При расчете своего дома, пользовался им. Для массового застройщика самое то:super:, но плоская кровля уже тоже не редкость:|:.
  13. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Можно ли добавить тип фундамента, как в калькуляторе мзлф 2.2. схема 5
  14. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Для плоской крыши нет расчета в калькуляторе. Скорее всего добавлю в скором времени расчет для плоской и вальмовой крыши и др. варианты.
    Для плоской могу даже сделать простой способ: указываем угол наклона крыши 0 градусов и расчет уже с плоской крышей без учета чердачного помещения (оставлю только выбор перекрытия). Но подумаю еще как лучше сделать. Спасибо за данные замечания!
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я думаю это самый верный и простой вариант с углом от 0-5 градусов. Это вам большое спасибо!
