Автономная энергоустановка AuKW
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Elprog, 10.04.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поскольку в чужой теме флудить надоело, а интерес к установке имеется, решил создать отдельную тему.
    Повторюсь:
    Немецкие товарищи рекламируют автономную энергоустановку:
    https://gaia-energy.org/es-ist-soweit-mach-dich-energieautark/
    Обещают 230 В, 5 КВт электричества круглосуточно за какие-то несчастные 14160 евро. :)
    В эту цену не включены транспортные расходы на доставку (порядка 200-300 евро).
    Размеры установки обещали 0,5 х 0,5 м, высота 5 м.
    За эти деньги обещают поставить комплект по типу "собери сам", в стоимость включен однодневный обучающий семинар.
    Предыдущие баталии о работе установки можно посмотреть вот здесь и здесь.
    Сам не продавец никаким боком, просто понравилась идея. :)
    Готов следить за немецкими новостями и выкладывать сюда для интересующихся.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Elprog, суть "инновации" абсолютно непонятна. Если Вы поняли, то может быть объясните? Или ссылочку на описание на русском языке...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подробно смогу написать в понедельник. Общее представление можно получить погуглив "Патент Маркелова ".
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел Патент Маркелова. Превращают энергию пузырьков в энергию вращения. Аэролифт.
    Однако, если учесть потери, то этой энергии не может хватить на закачку компрессором воздуха на дно бочки...
    Не может! Банальный детсадовский "вечный двигатель".
    Ответьте на вопрос - откуда берется энергия? Ответа нет!
    А закон сохранения энергии соблюдается?
    Мой, по крайней мере, работать будет, а этот - не будет. Энергия у меня берется из окружающей среды.
    Вот еще на эту же тему: Вечный двигатель изобретен! А зачем?
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Затраты энергии на закачивание воздуха на глубину нужно вычесть из полученной энергии за счет всплытия емкости.
    КПД процесса меньше 100%.
  6. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Своровали мою идею, и то не до конца, с нее можно больше выжать
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Он сейчас и от вас попросит расчёты... С меня просил. А мне, если честно, влом, лень и не наблюдаю смысла ...:aga:
    А ноги нашего разговора растут отсель
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я сейчас может совсем наивный пример приведу насчёт "откуда берётся энергия", но если кто-то знает точный ответ - дайте вкратце неучу знать! :)
    Вот например товарищ грузчик похлебал супчик на обед и проглотил пару-тройку кусочков хлеба, попил чаю и пошёл разгружать вагон с сахаром/цементом, в ходе которого за 3-4 часа после обеда поднял на хребет и пронёс каждый из 200 мешков (а порой и больше) на расстояние около 15 метров, сгружал с хребта и штабелировал, обратным ходом также носил порожняком свои 80кг веса на аналогичное расстояние. После работы шёл (нёс своё мясо) до дома пешком пару километров пока не получил ужин.
    Вопрос: в тарелке с супом (20% сухих веществ по массе) 200ккал (грубо 0,2Квтч) и 2-3 корках хлеба 400ккал (грубо 0,4Квтч) реально было столько дури чтобы совершить весь этот объем работы? Завтрак и ужин предыдущего дня не будем считать ибо до обеда работа тоже кипела! Если бы всё это время и усилия были потрачены на кручение генератора то выработка была бы весьма не хилой и явно больше чем полученные 0,6Квтч! С тарелки то супа! Или чудесные источники сил? :)
    Пример привожу для того чтобы обозначить - 1) в этом мире не всё так просто как хотелось бы думать используя общеизвестные прямолинейные подходы и 2) интересные открытия часто лежат прямо под ногами, но до некоторого времени это мало кто готов замечать;
    Буду рад опровержению примера с супом! Уравнение энергобаланса в силе?
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Идеи летают в воздухе, настаёт время и они массово вылазят наружу:)
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Как ни странно но очень многое зависит в том числе от конструкции привода воздушного компрессора, спор про конструкцию и выхлоп открыт, а вот если использовать привод с постоянными магнитами, то исходное потребление может ощутимо снизиться, делая затею точно интереснее.
    Любой компрессор в любом случае обычно работает через ресивер, накачивая в него 8очков, а уже из ресивера 8 очков дуют в воду, где на глубине 5м им потребуется преодолеть всего то лишь 1,5атм давления столба воды, с такой дельтой воздух из ресивера залетит туда даже не подумав, при этом компрессор как качал до 8 атм в ресивер так и продолжит, без какого-либо перенапряга - он итак всегда работает с базовым напрягом в упор до 8 атм. Откуда ещё какие-то дополнительные сопротивления которые нужно преодолевать? :) всё стандартно!
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да-да, это же основные каноны лоховодства. Каждый лоховод первым делом должен обозначить: 1) что это не просто банальный лохотрон с общеизвестным прямолинейным подходом, а гораздо более ценный мех; 2) что это не развод лохов, а интересное открытие, которое почему-то никто не замечал, но его время наконец пришло и всё такое.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я посмотрел патент Маркелова.
    Из изложенного в этом патенте получается, что ЧАСТЬ энергии берется из тепла воды, то есть двигатель ещё и немного тепловой. :)
    Что не позволяет нам говорить о "вечном двигателе", берущим энергию из "ниоткуда".
    Поэтому обсуждать нечего, хочу увидеть настоящий ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ! :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Несомненно - в силе. Просто биосистемы в тысячи раз сложней и неизведанней физических. А уж с предложенным здесь примитивом даже и сравнивать как-то неприлично...
    Ну, и в биосистемах ещё есть прекрасные аккумуляторы - жир в организме. Его организм использует при нехватке энергии. А жир есть всегда и у всех нормально весящих людей. Если полностью перейти на голодание, то такое питание называется эндогенным... Я в жизни голодал 2 раза по 9-10 дней. Вроде не умер;)...
    И ещё. Если уж считаете, то уж считайте нормально, полностью, а то - по-жонглировали цифрами и бросили, а здесь - не цирк;)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я этого не углядел (мельком смотрел), но предположим, что так. Это значит, что вода должна быть сменяемая, проточная, что превращает систему в тепловой насос. СОР хорошо бы узнать. Где-то там видел цифру СОР=93, в которую, естественно, не верю...
  15. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    С заменой в школах часов преподавания математики и физики всякими "творчествами" пышным цветом стали расцветать всевозможные чудо-двигатели из "летающих в воздухе" идей :mad:
