F Идеи по использованию мертвого колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Livsi23, 27.02.14.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Доброго дня, имею мертвый колодец глубиной 25 колец есть мысль как его можно использовать кроме как канализационного?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если он "держит воду", то можно использовать как ёмкость для сбора верховодки и дождевой воды, для полива и тех. нужд.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Сорри за офф топ, праздники и проблемы. В колодце по весне даже нет верховодки!
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А может сделать типа глубокого погреба под хранение продуктов? А?
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Думал как раз над этим, в него по моим подсчетам влезет около 15 тонн картошки, но главная проблема это сделать этажность
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Можешь прорыть скважину, установить тепловой насос для отопления и сливать в этот колодец воду после прохождения испарителя. Летом холодную воду из скважины использовать для охлаждения дома и так же сливать в этот колодец.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Тоже вижу лучшим решением сделать из колодца теплообменник. Для этого его закидать бухтами 20й или 25й PEX-трубы - серпантином по периметру с выводом обоих концов на поверхность и засыпать глиной, песком или землей. Лучше глину подстелить вниз в качестве водоупора, чтобы повлажнее была засыпка. Дальше вариантов использования несколько:
    1. Самый простой (для 25й трубы) Гнать через трубу слабым копрессором воздух. Летом он будет выходить из колодца холодным и может быть использован для кондиционирования воздуха. Зимой будет наоборот, предварительно подогревать воздух до +7-10 градусов (не только за счет тепла грунта, но и за счет тепла, рассеянного в грунт за лето).
    2. Приобрести тепловой насос и использовать засыпку в качестве одного из (а может и единственного - считать нужно по габаритам колодца) внешних контуров ТН. В системах с тепловыми насосами выполнение геозондов очень затратно. а тут у Вас уже практически дело сделано. Осталось пару контуров труб бросить!
    Независимый вариант: Установить в колодец пластиковый резервуар! Его можно использовать либо просто как запас воды. Либо так же, в качестве теплоаккумулятора, если при этом заранее теплоизолировать.
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Вода в закрытой емкости тухнет и мутнеет. Делать вентиляцию?
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    И не только в закрытой ёмкости! Еще и в трубах. В открытых емкостях и болотах происходит тот же самый процесс. А в пожарных емкостях, так вообще, как холодец становится, и после ее вырубают топором. По этой прчине люди давно не пользуются закрытыми ёмкостями для хранения воды. Да, собственно и воду давно уже не хранят. Так что, и емкостей для воды закрытых уж давно не выпускают. Это я что-то не подумавши ляпнул - посоветовал глупость.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Септик, конечно, самое "оно", только потом г...о хрен откачаешь с такой глубины...
    Поэтому, самое классное, на мой взгляд, решение - это пусковая шахта для ракеты :)
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Актуально) В связи с политической обстановкой)
    Но на самом деле решил в свободное время сделать лестницу до дна и потом попробовать замутить там погребок многоярусный.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    возможно вы правы, но надо реально провести расчеты данного ТО. Возможно второй раз закопать деньги в землю(
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделал теплобменник из него, а вот какой думать надо, но точно не воздушный. У него КПД маленький. А сколько диаметр и глубина колодца?
  15. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Такой же случай: диаметром 1.2м глубиной 4м. Весной работает как дренажник (подведена дрен. труба с геоткан. изол.), а все лето, осень и зиму стоит сухой. Куда бы его "приткнуть"?
