Аэролифт - примитивная невероятность
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 09.08.10
Просмотров: 7.740, Комментариев: 2
Андрей-АА Разобрался как работают аэролифты, сделал макет, проверил, работает :).
Аэролифты ("эрлифты") предназначены, в частности, для подъема небольших объемов воды на небольшую высоту там, где есть воздушный компрессор, давлением которого и происходит подъем воды. Например - в аэрационных био-канализациях.
Вот фотки, все гениально просто - по тонкому шлангу подается воздух от компрессора, из толстой трубки выходит вода. Шланг засунут в трубку на пару сантиметров - лишь бы совсем не перекрылся воздух, ну и чтоб не выскочил. И этим же концом опускаем на дно. Из верхней части трубки побежит водичка.
Чтобы аэролифт заработал нужна определенная глубина погружения (примерно 0,5-0,7 метра). А вообще, есть формулы расчета аэролифтов. Ищите и обрящите;).
Производительность сделанного аэролифта при подъеме воды на поверхность земли с глубины 2 метра (столб воды - 1 метр) получилась равной 0,7 литра в минуту (1 кубометр в сутки).
  1. senyars
    Какое минимальное давление (при высоте, укажите пожалуйста) и объем воздуха требуются для поднятия жидкости (желательно таблица)?
    Такой насос хорош как сигнальный (кому лень открывать люки и мерить уровень), подал давление пошла жидкость значит можно активно выкачивать вёдрами или штатными насосами при больших объемах.
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Андрей-АА
    На эти вопросы у меня, к сожалению, нет ответов...
