1. Ничего вечного не бывает, даже Вселенная, как выясняется, не вечна.
2. Когда говорят "вечный двигатель", просто подразумевают, что энергия берется ниоткуда.
3. Для обычного человека если энергия берется из окружающей среды (тёплого воздуха, теплой земли), то это - почти что ниоткуда.
4. Предположим, что вечный двигатель изобретен. Тогда сначала читаем вот это. А после прочтения будем, все-таки его изобретать.
Итак, "вечный двигатель":
Берем тепловой насос (ТН) с электроприводом и с СОР=N и тепло-электрический преобразователь (ТЭП) с КПД>1/N и закольцовываем их по электрике и теплу.
Получается реальный почти вечный (см. ссылку) двигатель без нарушения известных законов физики. Энергия будет браться от тепла окружающей среды.
На сегодня проблема в том, что пока (например) нету еще ТЭП с КПД>20%, а ТН с СОР=5 уже есть... Впрочем, еще моментик - если КПД строго равен 1/СОР, то все это крутиться будет, но электричества в нагрузку не даст. Для этого нужно, чтобы КПД был заведомо больше 1/СОР. Хотя и тогда вопрос окупаемости будет стоять во весь рост рыночной экономики (см. ссылку повыше).
Однако, есть и еще проблема. Тепловые насосы дают низкотемпературное тепло, а для ТЭПов нужно высокотемпературное...
А есть и более энергоэффективный, но более дорогой вариант: тепловой насос - двигатель Стирлинга - электрогенератор.
