Фундамент под дом из газоблока?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vitys, 04.04.15.
  1. Vitys
    Vitys
    Vitys
    День добрый.
    Осенью прошлого года был построен фундамент под деревянный дом: 8.jpg
    Сваи д300 (Н=15000 с армировкой 4 стержня 10), связаны лентой ширина 300 высота 800 (арматура д10 сетка 200Х200 в два ряда).Под лентой подушка 500 мм песка.
    Далее по плану ж/б плита (Н=200) с выступом за ленту по 50мм, по всему периметру.
    И теперь в чем суть вопроса: Возможно, ли на этот фундамент поставить дом из газосиликатного блока (толщиной стен 300) такого же размера (как деревянный на фото)?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    По фото если я понял у Вас лента лежит в грунте, далее будет залить пол по грунту с нахлестом на ленту. Фундамент по проекту делали под дом и какая его несущая способность?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Просто у меня другу так фундамент делали под газосиликат 400, но только без столбов они тут лишние.
    Дом стоит.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И полы по грунту нельзя связывать с фундаментом .
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Возможно, не спорю! Просто по фото похоже на как раз на эту конструкцию.
  6. Vitys
    Vitys
    Vitys
    В том и дело что без проекта, изначально планировался деревянный дом из бруса 150х150 в 1,5 этажа (фото вверху)... Делал фундамент по аналогии с соседским (только без плиты). У него как раз строили дом из бруса 150х150 только в 2 полноценных этажа.
    Получается так, а что не так?
    А вот здесь по подробней бы, почему нельзя?
    песок во внутрь засыпал только что бы использовать как несьемную опалубку.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что когда и если ваш дом даст осадку то полы начнет выгибать кверху. Вплоть до разрушения .
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну тут я думаю один вариант правильный остался:
    1. Долить ленту до уровня арматуры там 30 см наверное.
    2. Сделать полы по грунту.
    3. Утеплить отмостку пенополистиролом или пенопластом.
    И газосиликат как минимум 375 мм нужен.
  10. Vitys
    Vitys
    Vitys
    фундамент и отмостку обязательно буду утеплять,
    300 + 50 мин вата
  11. Vitys
    Vitys
    Vitys
    Как вариант, замена плиты на плиты перекрытия. т. е. срезаю арматуру, поднимаю (выравниваю) ленту рабочим кирпичом (без засыпки во внутрь) и на кирпич плиты перекрытия. В таком случае есть подводные камни...
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Знать какой бы у Вас грунт, то можно сказать однозначно да или нет. А так утепляйте отмостку хотя бы на метр от фундамента пенопластом и спите спокойно.
  13. Vitys
    Vitys
    Vitys
    Грун - глина до 3 метров потом песок. В двух с половиной метрах от фундамента выкопал колодец (сначала колодец, потом фундамент делал), зеркало воды на уровне 3,2 м.
    Сегодня общался с местными строителями, один говорит что плиту можно заливать так как у меня внутри песок и ни чего страшного в этом нет, если в доме поддерживать положительную температуру...
    А второй утвержает что нельзя - якобы промерзание (пучение грунта) в данном случае будет похоже на параболу с пиком под плитой...
    Теперь я совсем запутался...
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Глина и суглинок это грунты которые сильно подвержены пучению из за большого содержания влаги.
    Теперь я совсем запутался...[/QUOTE]
    Громозека Вам на этот вопрос ответил, что так делать нельзя! Так, что не делайте ошибок.
    Можно долить ленту бетоном до уровня арматуры, можно доложить кирпичом, это вы уже сами решайте что дешевле.
    Ну а внутри по вашему песку можно уже и полы по грунту сделать, а если плиты перекрытия положить не забудте про продухи, ну и отмостка опять же.
  15. Vitys
    Vitys
    Vitys
    Тогда еще вопрос: В центре дома хочу построить не большую кирпичную камино печь:
    Как тогда под нее фундамент делать:
    1. если плиты к примеру пустотка с 800 кг/м2 - на них?
    2. если пол по грунту - отдельно?
