Фанера или дюймовка для опалубки ленты забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем IlyaIvanov, 25.03.15.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Всем привет.
    Предстоит строить забор. Делать его хочу на ленте. Лента общей высотой 600 мм.
    В раздумьях из чего делать опалубку.
    Мне нужно будет сделать порядка 80 метров погонных ленты. Т. к. заливаться хочу миксером, соответственно и опалубку хочу выстроить сразу всю.
    Фанеры ламинированной 18-мм получается тыщ на 60... Если покупать дюймовку - тыщ на 20 максимум. Казалось бы, о чем тут думать?
    Но, дальше нужно будет эту ленту как-то облагораживать... И вот как я понимаю, после фанеры можно будет тупо покрасить, а вот после дюймовки только штукатурить...
    Не сожрется ли вся экономия на этих работах + большей трудоемкости при сборке щитов из дюймовки?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, доски изолированные рубероидом после распалубки сгодятся на все, что душа пожелает.
    Фанера на выброс.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, ну ламинированную вряд ли сразу на выброс. еще и сосед тоже забор хочет делать, ему тоже сгодится... Но разница в цене, конечно, напрягает...
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, раз уж речь зашла, покритикуйте плиз, если что не так:
    Забор хочу делать из доски в шахматку. т. е. получится довольно тяжелый.
    Высота досок 170 см. лента над землей 35 см в земле 25 см.
    Ширина ленты 25 см.
    Порядок действий вижу такой:
    1. вызываю минитрактор, он копает траншею шириной 45-50 см и глубиной 40 см.
    2. беру мотобур и через 2,5 метра бурю дырки под столбы диаметром 250 и глубиной 1,2 от уровня земли.
    3. вставляю столбы в лунки и трамбую щебнем 5-20 (или 20-40?) до уровня дна траншеи.
    4. сыплю на дно канавы 10 см песка, трамбую.
    5. сыплю на песок 10 см гравия, трамбую.
    6. стелю на гравий рубероид (или пленку) с припусками на стены
    7. выставляю арматурный каркас
    8. собираю опалубку высотой 60 см.
    9. заливаю за один раз всю ленту из миксера с глубинным вибратором
    10. жду 4-5 дней, снимаю опалубку.
    11. припуски рубероида, который стелил на дно, загибаю на ленту и присыпаю землей до нулевого уровня.
    12. штукатурю ленту
    13. креплю к столбам лаги и к ним доски...
    Что неправильно?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, какой у Вас грунт, УГВ, рельеф? После понимания этих данных дам ответ на Ваши вопросы.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, грунт довольно хреновый. 30 см плодородки и дальше суглинки.
    вот так выглядел котлован под дом:
    вот яма под накопительный колодец:
    вот траншея под дренажную трубу. В принципе, забор практически над ней пойдет...
    УГВ довольно высокий, порядка 1,5 метров.
    Участок практически ровный. Я по нему раскидал землю, которую выбрал из котлована под фундамент, так что сейчас у меня только по одной стороне забора есть опуск на 30 см по границе с соседом...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, а дом уже есть или решили начать с забора?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @IlyaIvanov, а не проще ли Вам вместо ленты использовать плоский шифер, допустим, толщиной 40 мм, и копать и заливать ничего не надо и прочность будет не меньше, чем у бетона, и поверхность сразу будет идеально гладкая. :um:
    Цена ориентировочная вот: http://www.partner-h.ru/list_n.html
    С одного листа получится два (это 6 метров погонных) или три (это 9 м. п.) забора.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @max68.2011, не понял, как его использовать? короб из него что ли сделать в виде ленты?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @IlyaIvanov, посмотрите мой забор, но у меня низ сделан высоким 1 м (под поднятие участка на 50-70 см), Вы же можете сколько надо над землёй и скоко надо в землю.
    Бюджетный забор
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, просто сами панели будут выполнять роль ленты.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, посмотрел Вашу тему по диагонали. Знакомые там все персонажи:).
    По забору.
    1. Да.
    2. Да.
    3. Да. Щебень 20-40.
    4. Сначала геотекстиль на дно, затем песок (лучше карьерный, без глины).
    5. Щебень фракции 20-40 слоем 15 см, затем расклинцовка щебнем 5-20 слоем 5 см, доуплотнение
    карьерным песком слоем 3 см.
    6. Нет.
    7. да.
    8. Достаточно 40 см. (за счет увеличения слоя отсыпки).
    9. Да.
    10. Да.
    11. Нет.
    12. Не требуется.
    13. Допускаю, но лучше столбы обложить кирпичом/камнем. Особенно актуально для воротной группы.
    Посмотрите мою тему про забор: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
    У меня тоже забор деревянный:)
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, столбы у ворот и калитки хочу целиком из бетона отлить и тоже отштукатурить под фасад дома. В остальных местах металлические столбы практически спрячутся в доске :)
    Вопрос, если под бетон не стелить рубероид, не уйдет ли из бетона цементное молочко в отсыпку?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне фанера или ОСП в опалубке не понравились, выдувает вередину, а вот доска 40 мм- верняк стоит!
    Только я доски сколачивал в щиты и оборачивал банерами! :super:
