Шумо и теплозащита между первым и вторым этажами
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем December, 23.03.15.
  1. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Уважаемые форумчане помогите определиться с шумозащитой между первым и вторым этажом дома собранного по технологии несъёмной опалубки (Durisol) с деревянными перекрытиями. На картинке попытался схематично отобразить идею:
    На всякий случай опишу ещё словесно снизу-вверх:
    - Потолок первого этажа (из чего пока не определился, но это не проблема)
    - Межэтажное перекрытие из деревянных лаг 50х200 мм с шагом от 300 мм до 450 мм максимальная длина 3400 мм
    - Черепные бруски 30-50 мм
    - Накат на черепные бруски сделан из доски 25х100
    - Сверху наката кладётся армированная плёнка (как влагозащита и защита от просыпания засыпки) толщиной 200 мкр
    - Между лаг на армированную плёнку насыпается засыпка из керамзитового песка фракции 0-5 толщиной 5-7 см (выполняет функции как теплозащиты так и шумозащиты)
    - Над керамзитовой засыпкой воздушная прослойка примерно 7 см
    - Сверху лаг натягивается парозащита, например из фольгоизола с односторонней фольгой сверху. Фольгоизол пристрелю сверху к деревянным лагам строительным степлером.
    - На фольгоизол поперёк лаг будет положена дощатая балка 40х100 мм с шагом 100 мм. Между ними пущу трубы из Uponor для тёплого пола
    На балки будет положен, например, ГВЛ (или фанера) и на него ламинат
    Как по Вашему мнению, такая конструкция не будет слишком тяжёлой? И на сколько хорошо она будет защищать от шума и сохранять (распределять) тепло?
    Заранее спасибо!
  2. December
    December
    December
    На самом деле очень тревожит вопрос не будет ли пирог очень тяжёлым, выдержат ли лаги и не грохнется ли конструкция в один "прекрасный" момент.
    Где-то на просторах И-нета находил информацию, что керамзитовый песок фракции 0-5 весит 250-600 кг/м3. Грубо если засыпать слоем по 5 см получится (примерно) 20 кг/м2.
    Использовать каменную вату не хочу, пробовали у товарища, такое чувство, что вообще никакого шумопоглощения нет. Ещё есть вариант с эковатой (можно даже на сухую засыпать), но чем он отличается от каменной ваты пока не понятно.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Никак. Кошка с клубком наверху не даст спать...
    Найдите в ФАКе деревянные перекрытия.
  4. December
    December
    December
    Странно! А везде вроде пишут, что чем плотнее и тяжелее заполнение меж этажного перекрытия тем лучше.
    Я понимаю, что по лагам звук всё равно будет проходить, но это скорее от топота по второму этажу, для этого я использую пароизоляцию (фольгоизол) толщиной 10 мм
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @December, у керамзитового песка очень низкая объемная плотность, поэтому использовать его в качестве "массы" не эффективно, а в качестве поглощающего слоя в нем слишком много воздуха, поэтому эффективность тоже будет мала.
    А вот отражающих герметичных (для звука, а не для пыли или песка) слоев в описанной конструкции я не увидел.
    Если хотите получить приличную (для деревянного перекрытия) звукоизоляцию, воспользуйтесь одной из схем в FAQ. Если не хотите, можете не делать :)
    Использование в качестве прокладок материалов не предназначенных для динамических и долговременных нагрузок нужного эффекта не даст.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для начала следует понять одно - в акустике Вы не понимаете ничо. Ваще ничо. Как и те, которые "везде вроде пишут"...
    Поэтому не пытайтесь ничо выдумывать, просто тупо исполните инженерное решение из ФАКа...
    Или забудьте тему звукоизоляции, и живите, как прежде - сия тема весьма осложняет текущую жизнь. Зато оставшуюся делает несравненно комфортнее. Впрочем это уже история покажет...
  7. December
    December
    December
    Может быть Вы подскажите какое решение по Вашему мнению наиболее оптимально (или одно из более менее оптимальных решений). Потому как в ФАКе решений много и все друг друга критикуют... Спасибо
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Начнем учиться читать.
    Сколько решений нашли? Ссылки?
    Ссылки на критику решений?
  9. December
    December
    December
    Вообще, на форуме хотелось узнать мнение бывалых коллег об их опыте звукоизоляции меж этажных перекрытий.
    У самого опыта в строительстве нет никакого. Строю сам себе дом уже несколько лет не из-за большого количества денег, поэтому опыт черпаю с Интернета. Многие (профессионалы и любители) делятся им активно. Чьим опытом воспользоваться, конечно дело моё, но стараюсь перепроверить и в других источниках.
    Про керамзитовый песок нашёл видео на youtube (например, с 3:50 минуты по 7:00), показалась интересным. Решил здесь спросить, был ли у кого подобный опыт устройства такого пирога. Ну и вот, пока уже двое говорят, что идея плохая. Буду искать как сделать лучше.
    Если у Вас опыта больше чем у меня, готов выслушать Ваше мнение, по мере возможности постараюсь прислушаться. Если у Вас опыта столько, что Вы считаете не достойным со мной делиться, воля Ваша!
    На этом форуме прочитал в том числе следующие темы по устройству меж этажного пирога:
    https://www.forumhouse.ru/threads/250229/, https://www.forumhouse.ru/threads/244056/, https://www.forumhouse.ru/threads/242266/, https://www.forumhouse.ru/threads/240111/, https://www.forumhouse.ru/threads/221014/
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Напрасная трата времени.
    ФАК - это такая тема в разделах FAQ - По звукоизоляции
    Разделы Форума умеете открывать с перечнем тем?
    Кликаете главную Форум, в списке разделов кликаете нужный раздел, открывается список тем, обнаруживаете в нем FAQ с красным префиксом.
  11. December
    December
    December
    Спасибо, обязательно посмотрю
  12. Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    пирог сухой дубовый лист + сухие опилки я не профессионал-любитель
