Покритикуйте пирог перекрытия по деревянным лагам
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем volkus80, 05.02.14.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужно утеплить деревянные перекрытия между вторым этажом и чердаком (впоследствии - мансарда). Планирую сделать так, как на рисунке. Покритикуйте, выскажитесь все ли верно. Очень интересует вопрос нужен ли воздушный зазор? А то на сайтах производителей утеплителей довольно разрозненная информация. Заранее спасибо всем за мнения и критику.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да вроде не чего критиковать.
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Т. е. все правильно? или до того все плохо что и критики не достойно? :)
    И воздушный зазор то нужен, или можно и без него?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так гипсокартон не повесите. Или это схематическое изображение?
    Расстояние между брусом у Вас наверняка не маленькое. А ГКЛ на потолок с шагом ну никак не меньше 40 см крепится.
    Расположение слоев верное. Для утепления. Толщина, с учетом последующей переделки чердака в мансарду - сойдет. Но т. к. сверху потом будут жилые помещения, то не учтена звукоизоляция. Но это уже тема другой ветки.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно с зазором, можно без.
    По "пирогу всё правильно, по конструктиву-черновая доска 25мм.-жидковато.
  6. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Черновая - вы имеете ввиду ту, что под номером 1 ? Почему жидковато. Расстояние между брусом - 60см. Или потолще брать надо?
  7. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Изображение схематическое. Вообще брусок 50х50 планировал подшивать перпендикулярно основному брусу перекрытия. Но если можно обойтись и без воздушного зазора, то подшивать можно будет к доске (№4 на рисунке). Или лучше сделать обрешетку брусом безо всякой доски?
    А по поводу звукоизоляции - разве утеплитель не будет одновременно выполнять и звукоизолирующую функцию?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше будет тем, на чем получится ровно гипсокартон установить.
    Звук имеет широкий диапазон частот. Утеплитель не все изолирует. А дерево, соприкасаясь на стыках, прекрасно передает ударный шум (стук например).
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет, но Вас наврядли устроит, если волнует звукоизоляция перекрытия - эффективен "плаваюший" пол.
    Жидковато - потому что жидковато:) что было нормально - шаг должен быть 40см. потому кладите 40-ку.
  10. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Звукоизоляция только на стук будет не очень, или вообще?
    А может тогда вставить между балками куски бруса поперек, чтобы получилось что-то на подобие решетки? Не хочу такую толстую доску, во первых высоту крадет, и так не особо большую, а во втрорых доска тяжелая, в одно лицо тяжело будет с нею.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На ударный звук будет не очень, а вообще - болемения нормально.
  12. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Вы можете посоветовать какой нибудь грамотный конструктив. Снизу ведь все равно должно быть что-то чтобы утеплитель держать. Или с этим и сам гипсокартон справится? Подшить снизу брусок поперек балок, чтобы вата не проваливалась, а на нее гипсокартон?
