Утепление перекрытий деревянного дома минеральной ватой. Нужен совет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 11.01.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом. В комплект сруба входили 8 лаг на пол и потолок. Расстояние медлу лагами получается 110-118 см. В нашем городе из плитных утеплителей продают Роквул, а рулонные - урсу, Кнауф дача. Планирую утепляться слоем 20 см.
    Подскажитечто лучше взять рулонный Кнауф или брать плиты Роквул смущает, что длина 50-60 см и придется постоянно стыки закрывать, перекрывать другим слоем чтобы не было теплопотерь.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    там где продают кнауф дача попросите привезти под заказ кнауф котедж в рулонах, котедж кроме более высокой плотности имеет гидрофобность, на сколько я помню идет толщиной 5 и 10 см.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Интересно какое сечение лаг? и что сверху этих лаг лежать будет? Наверно лучше добавить ещё по лаге.
    Плиты Роквул 100мм. в два слоя.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Ставили лаги 80х130. Я планирую наращивать до 200 и утеплять крышу слоем 20 см. Обрешетку под металлочерепицу делал из доски 35х100, чтобы м. ч. не прогибалась. Страпила устанавливали по лагам, имеющимся в комплекте сруба. Было 8 лаг, их равномерно распределили на сруб. Крыша уже покрыта м. ч. с пленкой, как и вентзазорами.
    Во первых продают почему то только плиты толщиной 5 см. А размер плиты 1000х600х50, т. е чтобы довести до 110-118 см нужно к каждому слою добавлять ещё кусок плиты 10-18 см. Я понимаю, что следующий слой должен перекрывать шов предыдущего. Но как такая добавка куска плиты повлияет на пропускание холода через слой. Вот почему я обратил внимание на Кнауф, т. к размер рулона 120 см.
    Ваши соображения по этому поводу.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Эковату на перекрытие не рассматривали? Вес не большой, укладка не трудоемкая.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Это будет дороже. Сухой способ-эковата садится, да и нужно много времени на разрыхление. Мокрая задувка силами продавца - будет дорого
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мое дело предложить. Решайте сами.
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Это кто Вам это сказал? Продавцы минваты? :)
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    На этом же форуме прочитал
  10. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Перекрытия и чердаки дешевле, экологичнее и эффективнее утеплять/звукоизолировать! эковатой. Сесть эковата может только в стене, если съэкономили материал.
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Но здесь больше мороки. Нужен миксер или садовый пылесос, если делать самому. И займет много времени на утепление.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Много мороки, это когда пенопласт или вату между лагами вставлять-нарезать.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Странно... Вы ничего не путаете с размером? Насколько я понимаю бывает либо 1000Х500 либо 1200Х600
    У нас город маленький, но присутсвует любая размерность.
    Вообще потолок рекомендуют утеплять не менее 200мм толщины.
    Но при условии, что и стены достаточно утеплены и стеклопакет 2-ух камерный, иначе не рентабельно.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
