1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Хотел бы посоветоваться с форумчанами по поводу планируемой конструкции своих перекрытий по деревянным балкам.
    Итак. Прошлым летом возвели коробку двухэтажного дома. Моя тема по стройке: https://www.forumhouse.ru/threads/213987/ Перекрытия по деревянным балкам 50*200мм, уложенные с шагом 400мм по осям. Пролеты от 1,9м до 4,7м. На больших пролетах между лагами установлены распорки для жесткости. В помещениях кухни, СУ и котельной в качестве лаг использована сдвоенные две доски по 50*200мм. Длина пролета в этих помещениях 4,58м. Фото перекрытия во вложении. Теперь пришла пора задуматься о дальнейших работах по перекрытиям. В моих мыслях конструкция планируется следующей: снизу лаги подшиваем доской 25*100мм с максимальным шагом, лишь только для удержания утеплителя. В качестве утеплителя планирую использовать минераловатные плиты (скорее всего Роквул) сверху лаг крепим доски 50*100мм, поперек направления лаг, с шагом 100мм (широкой стороной на лаги) для увеличения жесткости перекрытия. Заодно, в промежутки между этих досок можно будет уложить трубы отопления. Поверх этих досок укладываем фанеру 12-16мм или ЦСП 12-16мм в зависимости от назначения помещения. Финишным покрытием будет: в жилых комнатах ламинат, в кухне и холле пока не знаю, что выбрать. Хочется плитку, но, т. к. теплые полы делать не планирую, боюсь пол из плитки будет некомфортен.
    Исходя из вышесказанного прошу Ваших комментариев:
    1. Использовать ли в качестве нижней подшивки доску 25*100? Может лучше взять самую тонкую фанеру и ей зашить балки снизу? В качестве потолков будет использоваться натяжной потолок.
    2. Какие пленки (пароизоляцию) надо использовать сверху и снизу цокольного, межэтажного и чердачного перекрытий? И где в пироге перекрытий их лучше разместить?
    3. Относительно толщины досок, укладываемых поперек лаг (50мм) и шага укладки досок (100мм): целесообразно ли так делать?
    4. Толщина фанеры и ЦСП – какую толщину лучше выбрать? Достаточно ли 12мм или мало?
    5. Ваше итоговое мнение то такой конструкции?
    6. Может буду какие предложения по изменению предложенной конструкции?
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Уже более 100 просмотров и ни одного комментария:faq:
    Неужели ни у кого нет ни одного комментария? :faq:
    Прошу помощи. Правильный ли пирог я спланировал?
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Непонятен смысл и целесообразность утепления.
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Если Вы имеете ввиду утепление перекрытия между первым и вторым этажами, то его цель - звукоизоляция.
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Чет с перемычками перебор...
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Перемычки - вынужденная мера, пролеты более 4,5 метров. Перемычки создают необходимую жесткость конструкции, значительно снижая эффект "батута"
  7. ksy14
    ksy14
    ksy14
    Люберцы
    А вы перемычки делали по размерам утеплителя?
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Нет, перемычки иду с шагом 400мм.
  9. GorAl
    GorAl
    GorAl
    Навашино
    Тоже интересуют эти вопросы?
  10. ИльяС86
    ИльяС86
    ИльяС86
    Калининград
    Приветствую! Тоже собрался себе делать деревянное перекрытие, пирог сделаю следующим образом, снизу в верх: Натяжной потолок- к балкам снизу на строительный степлер креплю пароизоляцию и зашиваю ЦСП 9мм - между лагами на пароизоляцию просыплю песочком 3-5см - по верх песка эковату, на оставшуюся высоту лаг - ЦСП 12мм - потолще подложку типа вспененный полиэтилен (ещё используют ППС 2-3см), но ППС не экологично, особенно в сочетании с теплым полом - стяжка 5см. У меня балки сечением 200х100 шаг 500мм по осям. В пространство между натяжным потолком и ЦСП 9мм проведу воздуховоды для рекуператора и конечно проводку для света.
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Мне кажатся у вас еще более мудреный пирог получается чем у меня:) Зачем столько разных материалов для утепления? И какова длина пролетов у вас?
  12. ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    Предстоит летом такая же работа... у меня балки 100*200мм с расстоянием 58-59см между ними (под утеплитель),
    поперечных перемычек между балками вообще не собираюсь делать (не вижу смысла так как подшивка снизу и настил сверху их и так свяжет), самый большой пролет 3м70см...
    Я не определился с утеплителем, охота что нибудь по экологичнее, сосед себе насыпал 30см дер-й стружки, говорит очень доволен результатом!
    Вопрос - "гнезда" в стене (куда ложатся балки) чем хотите утеплять?
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Поперечные перемычки дают бОльшую жесткость на прогиб по сравнению с подшивкой снизу и настилом сверху. Т. к. у меня пролеты большие, то собираюсь делать все три перечисленные выше вещи. У Вас пролет менее 4х метров, так что для Вашего перекрытия, перемычки действительно лишние, как мне кажется.
    Честно говоря, даже и не задумывался об этом. Дырки у меня не сквозные, пропил в блоках только на глубину захода балки на стену. Габариты тоже с минимальными зазорами. Может мин. ваты напихать немного, но не уверен в необходимости этого.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Похоже в моей теме собирается всё больше и больше народу с деревянными перекрытиями, которые также как и я до конца не определился с точной конструкцией пирога перекрытия. Давайте вместе и обсудим наиболее оптимальный вариант. ;)
    Для своих перекрытий, пока что придерживаюсь изначальных мыслей, описанных в первом посте. пирог снизу вверх:
    -подшивка доской 25*100
    -пароизоляция (гидроизоляция для цокольного перекрытия)
    -между балок утеплитель мин. плита 200мм
    - пароизоляция (гидроизоляция для чердачного перекрытия)
    - настил доски 50*100 с шагом 100 поперек лаг (как раз будет место куда заложить трубы отопления)
    - фанера/ЦСП 12-16мм
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно сороковку под фанеру самое то
    Пароизоляция со стороны тепла, со стороны холода-мембрана (гидроизоляция с хорошим паропропусканием
