Какой геотекстиль нужен под СВФ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем swmustik, 16.03.15.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Свайно - винтовой фундамент вкручен. Под ним плодородный грунт, а вообще участок на торфе. Плодородный грунт хотим снять, им же поднять участок, где нужно, а под фундамент песок. Ну и нужен совет, а то я запуталась. Под песок стелить геотекстиль или не надо? Стелить иглопробивной из мононити (белый или серый)? Плотность 200 достаточно? Под фундамент яблоня попала, спилили. Надо корчевать или спилить вровень с землёй и под геотекстилём не прорастёт? О чём ещё подумать заранее, чтобы потом не было мучительно больно?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    под кем под ним?
    сваи в какой грунт опираются?
    что строим?
    геотекстиль яблоню не удержит.
    зачем он вообще, если дом уже поднят на сваях?
  3. swmustik
    swmustik
    swmustik
    1. Под свайно-винтовым фундаментом.
    2. Сваи опираются на несущий слой.
    3. Будем строить дом из бруса, но какое это имеет отношение к моему вопросу? Дома нет пока. Значит, яблоню корчуем.
    4. Зачем? А если грунт снимем, то под фундаментом будет лужа глубиной в штык лопаты. Да и не хочется, чтобы росло что-нибудь под домом. У нас сваи на метр от земли.
  4. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я яблоню выкорчевал ещё до закручивания. Про геотекстиль с песком думаю. По идее надо бы, самое низкое место на участке выбрали, хе-хе. Но жаба душит, ибо денег в обрез. Расти там один фиг ничего не будет, а чтобы вода не стояла, это ж сколько его туда насыпать надо... Но у меня высота 50-70см.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    То есть думать доме надо будет потом, когда он будет?
    какой именно? и какую несущую способность сваи заявили изготовители?
    И как Вам поможет геотекстиль в ликвидации этой лужи?
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Ну на тот же штык + ещё чуть-чуть, чтобы было выше уровня участка было, мне кажется.
    Не понимаю, что думать? Вы про проект? Он есть, естественно - фундамент-то под конкретный проект делали.
    Песок. Несущая способность 4,5 т. И опять не понимаю - это каким боком к моему вопросу.
    Не только геотекстиль, скорее песок. Вот только не хотелось бы, чтобы он в землю ушёл.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Пришел человек к врачу. Жалуется - болит нога. А врач смотрит, губы у человека синеватые, ногти тоже. И говорит врач ему. Батенька, а давайте на кардиограмму сходим. Там анализы сдадим. А человек ему - доктор, что за бред. У меня нога болит, дайте обезболивающее.
    Примерно таким боком
  8. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Да я вроде, ничего пока не "лечу" (в смысле, не исправляю), а прошу совета - как сразу сделать, чтоб "лечить" не пришлось. Вот на фотографии фундамент. Претензий к нему нет, так же как и к фирме - исполнителю. Заранее снять грунт не могли, т. к. сначала хотели сваи весной крутить, а закрутили зимой. 20150315_145657.jpg
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @swmustik, я понимаю, что Вы задали конкретный вопрос, но я мыслю немного шире. И нет ничего страшного в том, чтобы ответить на вопрос "в сторону")
    А как-то сваи испытывали? или они просто сказали 4,5т и все.
    Сколько свай поставлено и какой габарит дома?
  10. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Ставила СВФ-группа, сваи Астер про, пробное завинчивание делали, сваи 108, 38 шт. и 2, кажется, 89 под крыльцо, длина свай 4 метра, при завинчивании только одна ушла глубже, сантиметров на 30, её приваривали. Расчётная несущая способность фундамента 166 тонн. Дом со всеми нагрузками гораздо меньше. Под камин швеллер наварен. Габариты 8,5 х9,5, полтора этажа. У свай не 4.5, а 4 тонны несущая способность. Я подзабыла цифру. Пришлось на сайт залезть.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    я думаю, и 100 тонн веса не наберется
  12. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Да, мы сделали с запасом - это у мужа пунктик такой. Ну да не в этом дело. Там и утеплять потом, и пока неизвестно, чем обивать снаружи, а так может и плиткой клинкерной захочется, но пока вопрос - что сделать, чтоб и вода быстро уходила, не скапливалась, и чтоб не росли ни сорняки, никакие растения под домом.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    дренаж для осушения.
    почвенный слой по-хорошему снять бы весь, если его не сильно много
    геотекстиль какой-нибудь typar 150г плотностью более чем достаточно
  14. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Ну да, под фундаментом - весь снимем. Или имеется в виду на всём участке? Это - вряд ли, по крайней мере, пока.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    под домом
