Можно ли класть ЭППС для ТП прямо на керамзит?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Georgrr, 02.03.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    С ломали пол в кухне, под ней подвал и пол засыпан керамзитом по небольшим бетонным плиткам, уложенным на рельсы.
    Для укладки 100мм ЭППС убрали слой керамзита на соответствующую глубину, но он еще остался.
    Вот теперь думаю. Можно ли прямо на керамзит укладывать плиты ЭППС 100мм, сверху сетку, ТП и плиту заливать 8см, гулять это всё не будет на керамзите, не треснет?
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    треснет
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Чего делать тогда? Стяжку сначала лепить сантиметра 3?
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А песок не поможет?
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Georgrr, должно быть ровное плотное основание .
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Песок уплотнит, трамбовать только его там нельзя будет, плиты посыплются все, а ножками утрамбуется, поры в керамзите заполнит, будет довольно плотно, мне кажется.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы можете обосновать-почему 100 мм эппс неровное и неплоское?
    Автору-если слой керамзита больше 20-25 см-есть смысл пролить цем. молочком...если меньше-кладите эппс -пленку-сетку и вперед-заливать.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @nir, читайте внимательней, вопрос был про основание под эппс .
  10. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Сделайте сухую смесь песка и цемента, перемешайте с остатками керамзита, разровняйте и обильно побрызгайте водой. Получится довольно твердая поверхность, которая не "утрясется" в будущем.
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Отстрелял лазером уровень. Похоже придется убирать весь керамзит, там его сантиметров 10 осталось.
    Потом выровнять песком и на это класть ЭППС.
    Но и на эти 10 см керамзита положил 10см ЭППС... мне кажется никуда он бы не делся, прочно лежит, а если еще они соединятся, да соединения пропенить.
  12. zagibon
    zagibon
    zagibon
    @Georgrr, Так как Вы сделали в итоге? По прошествию лет как пол себя чувствует? Мне такой же сендвич предстоит делать в гараже над погребом. Пока изучаю темы с керамзитом:). Потом если не найду буду спрашать спецов тутошних.
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Добрый день. Так и сделал. Выровнял песком землю, керамзит тоже оставил в проходе например, но он конечно не сравнится с эппс. Потом пленку, потом от 100 до 200мм ЭППС (где оставил керамзит -100, от земли -200), на стенах его немного поднимал на высоту заливки. Снова пленку, сетку кладочную приподнял на 4-7см и трубы водяного теплого пола. Стяжку делал с добавками и жидкими (в Леруа брал) и стекловолокном. Заливал слой от 7 до 15см специально в расчете на прогрев на ночном тарифе. Как-бы теплоаккумулятор, но из бетона. Сверху керамогранит под цвет ламината.
    Спустя 4 года полет нормальный. Пол нигде не треснул, потребление электроэнергии уменьшилось примерно в 2 раза по сравнению с полом на подложечке из изолона, которым я грел землю.
    В доме тепло, площадь 140м2, зимой плачу самое большее 6000 в месяц.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как то делал тп - на слой керамзита (25 см) набросали пенопласт (10 см)(очень рыхлый) сверху сетку и к ней трубу тп. стяжка 10 см, полусухая.
    вот уже лет 5 прошло. - вроде всё без трещин.
    Я только трубу мотал и пол пускал, идеи пирога тп - заказчика.
  15. zagibon
    zagibon
    zagibon
    @Georgrr,:hello: Спасибо, думаю так и сделать 150 мм керамзит, облить молочком, 100 мм ЭППС, плёнка, арматуру 6-8 мм, бетон 300 слоем 8 мм и чистовую стяжку под покраску 1-2 мм. Но до весны ещё далеко есть время подумать. Ну а всех читающих с Наступающим :victory:
