Фундамент для каркасного дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SlideRock, 28.02.15.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Всем доброго времени суток!
    Друзья, такой вопрос:
    Летом планирую строить каркасник в полтора этажа, кровля двухскатная.
    На данный момент определился с планировкой, делаю эскизный проект. Размеры дома 6х9.
    Толщина наружных стен 200мм, внутренних 100-150мм.
    Фундамент планирую делать из буронабивных свай ф200мм с ростверком.
    Хотел посоветоваться, какое сечение ростверка сделать! 200х200 заложил, но это вроде как мало очень. УГВ ниже 2 метров, 40-60 см плодородного слоя, дальше чистая глина, глубину не знаю точно, но не меньше 2 метров. Сваи планировал делать с расширением на подошве.
    Буду признателен за советы. Заранее благодарю.
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Ростверк нужно делать высотой не менее 400 мм. Ширина подбирается под размер стены. Если стена 200 мм, ростверк делайте 300 мм
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сваи выкинуть - лишняя деталь
    #97
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    То есть вы советуете мзлф? Если да то подскажите сечение. А пучением его не поломает?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Плиту под каркасник?) ростверк сделаю на сваях... Смысл переплачивать.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потом можешь тему открывать...в *Ремонт фундамента*...:)]
    185-й дело говорит...Вот моя баня на плите в 10 см...и ЭППС...10 см...
    6*9...:|::super: 5,4 куба бетона...5,4 куба ЭППС...:|:
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Не пойму, чем вам так ростверк не угодил?)
    А плита 10см без ребер жесткости?
  9. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Вот вам примеры 6/9
    Ширина 40
    Высота первого 60 второго 50.
    Никаких свай это бред. Читайте книгу Андрея Дачника про фундаменты там все разжовано.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без ребер...Один слой армирования...Можно 8-й...100*100...
    У меня 10-ка...150*150...(просто подарили готовые листы)...Бане лет 8...где-то...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если честно...то мне наплевать, на все ростверки...Сваи...и др. фундаменты...
    Я - не строитель...а советую то, что у меня под домом...и под баней...Все стоит...
    и нету никаких проблем...Хочешь...делай...Не хочешь...не делай...Как-то так...:|::hello:
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @rizhii1, схемки устройства фундамента Нет?
    Что у вас по почве? На опалубке шпилек вроде нивидно
    с такой схемой распорок наверное доска 50 ка?
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @rizhii1, Какой домик планируете?
  14. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Вам схема зачем? Это пример фундамента.
    Какая разница что у меня по почве. Главное что у топикстапера. Для опалубки используем доску 25
  15. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Я не планирую я на вопрос топикстапера предлагаю решение. Читайте внимательно всю тему.
