Схема внешнего щитка для дома 15 кВт 3 фазы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем rpm, 26.02.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. перед домом стоит бетонный столб с повторным заземлением. С него будет спускаться СИП, далее под землей в трубе ПНД идти на фасад дома. Дом из бруса и пока без внешней отделки. Хочу повесить ЩУ на фасад, а ЩР внутри дома. В ЩУ будет вводной автомат, счетчик, УЗО и пару автоматов (на линию ввода в дом, на линию хозпостроек-гараж, баня). Подскажите пожалуйста как мне организовать заземление и разделение PEN, щит учета хотелось сделать железным. Или проще пластиковым? Каша в голове)
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    СИП в земле не прокладывается, либо его верхом, либо АВБбШв в земле.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    До ЩУ навряд ли разрешат в земле.
    СИП в земле без защитного отключения дважды глупо!
    Плоховатая бесперебойность, обслуживаемость электроснабжения участка и плохая надежность защитного отключения!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN писал в теме Выбор типа заземления.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Про УЗО я вкурсе, конечно же внутри дома и в гараже будут свои щитки распределения с УЗОшками. Так как мне повесить ЩУ на фасад и каким образом завести кабель со столба на щиток?
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Если в ту разрешено вешать на фасад, то как вы это сделаете особо не важно главное чтобы выглядело надёжно) (анкера или саморезы может болты какие то... смотря что за здание)
    если сип хотите то только по воздуху если закапывать то только кабель который для этого предназначен... например как вам упоминали (АВБбШв) если ящик металлический то его лучше заземлить
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    1) скорее всего повешу пластиковый щиток
    2) как мне соединить АВБбШв и СИП на столбе?
    3) как я понимаю при пластиковом щитке на фасаде его повторное заземление делать не надо, а надо делать заземление уже от ЩР в доме, в гараже?
    4) какая из типовых схем для меня подходит отсюда?https://www.forumhouse.ru/threads/247539/#post-8774686
    5) повтороное заземление у столба делать?
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    2) Есть специальная арматура - к примеру 4КСТп (СИП), найдите поиском
    4) https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view схема 8 (т.к. пластиковый щиток)
    5) Это задача электриков, эксплуатирующих ЛЭП.
  9. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На сколько я понял то для соединения с сипом понадобится что то типо этого
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Подскажите названия селективных УЗО, которые мне подходят? и нужны ли они вообще? дороговаты
  11. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    В ящик уличный достаточно обычного автомата :) да и в случае воровства не так обидно будет)
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Селективный УЗО вообще не ставить?)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Посмотрите http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Что тогда ставить после счетчика в случае отсутствия селективного узо?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @rpm, селективное УЗО ставить в щитке распределения внутри дома. Любая дифференциальная защита должна быть двух двухконтурной.
