1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем обшить цоколь фундамента из винтовых свай
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stranger21, 21.02.15.
  1. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Построили дом из СИП панелей на винтовых сваях.
    Встал вопрос о зашивке цоколя.
    Какой есть опыт? Как фиксировать стеновые материалы без повреждения свай?
    Стеновые плиты и грунт, как сделать, чтобы они прижились друг другу?
    Чем облицевать?
    Благодарю за ценные советы.
  2. Лидер
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества Представитель компании
    Ивантеевка
    Теперь начинайте его доделывать. Для начала усильте сваи металическими уголками, так как высота для свай выше 50 см от земли критично. Удалено модератором.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Присоединюсь,
    Опыт форумчан совершенно однозначно указывает на необходимость хорошей обвязки при такой высоте. Да и без высоты бы обвязывал.
    А уж потом к обвязке можно обшивку цоколя крепить
    ПС а какая площадь застройки и сколько свай? 108 мм? Какая длина свай?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так и предполагал что гараж на сваях не удачная идея(
    Как его доделывать вопрос.
    Буду признателен за законченые фотки гаража
  5. полевской
    полевской
    полевской
    Люберцы, дача Обнинск
    При устройстве фундамента на винтовых сваях фирма Х нам дала рекомендации обвязывать сваи уголком или профильной трубой, хотя-бы наружный контур.
    У нас тоже стоит вопрос о зашивке цоколя.
    Так вот, не знаю имеет право на жизнь такой вариант:
    1. Обвязать сваи по наружному контуру профильной трубой в две-четыре лаги, места сварки зачистить и обработать хамерайтом за 2 раза.
    2. К лагам прикрутить аквапанель для наружных работ (возможно в два листа), в аквапанели сделать продухи.
    3. Аквапанель заштукатурить по металлической сетке.
    4. Наружная финишная отделка, например фактурная штукатурка, облицовка натуральным камнем и т. д.
    Между п. п. 2 и 3 - можно утеплить цоколь с помощью пеноплекса.
  6. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    В ноябрьские 13 года оттепели залили фундамент гаража
    В феврале 2014 поставили ворота Дорхан
    Летом обшили дом панелями Kmew и имитатором бруса
    В начале зимы начали внутреннюю отделку.
    Сейчас дом выглядит так.
    Как сойдет снег планирую заняться цоколем.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Stranger21, решение по внешней отделке очень красивое)
    Вы тему не создавали с рассказом о стройке?
    Интересно было бы послмтреть как что организовали внутри, учитывая что так основательно подошли к внешней отделке
  8. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Сваи обвязали металлическими лентами осенью.
    Теперь жду весны и хочу понять, как правильно зашить цоколь.
    Нет, не создавал. Внутри пока сделана только детская комната, и занимаются ванной комнатой на 2-м этаже.
  9. полевской
    полевской
    полевской
    А если обшить цоколь дома этими-же панелями?
  10. полевской
    полевской
    полевской
    @Stranger21, не подскажите рабочую ширину имитации бруса и толщину в сечении?
  11. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Имитация бруса 195х45 мм
  12. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Вот подсмотрел у соседей:
    Не будет ли при пучении грунта ломать ЦСП?
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Stranger21, можно попробовать утрамбовать землю. Или насыпать слой песка и цсп в песок опустить а не в грунт. Тогда песок в роли демпфера будет
    Или оставить символический воздушный зазор между цоколем и землей
    P. s я буду отделывать плоским шифером и опускать в песок, а дальше красить плоский шифер
    (сделано в целях экономии так)
  14. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Дороговато получается, да и не обшивают ими такой цоколь...
  15. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    В могучем инете есть схемы:
    0_792ab_8369e8ca_XL.jpg 1486233a232d0e7f781c48a9256de6d0_61081273cd0955ef405bcc5a58dbc031_132906160387_800px.jpg ustroystvo_zabirki_svayniy_fundament.jpg
    Наверное так и нужно. Кто-нибудь рассказал бы, как это у него работает.
