Как сделать шахтный котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Хроммм, 04.02.15.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Авиа, как-то хотел сделать такую тему... но ведь да, зачем? Инфо и так море на форуме. Читай, выбирай конструктив и делай. Но нет... читать то некогда, нужно срочно...
    Вопросы, вопросы одни и те-же, этот замкнутый круг бесконечен... а темы растут и пухнут, и читать их затем никто не хочет... Хотя да, форум живёт если в нём пишут. Но по кругу ходить тоже не дело.
    Всё уже есть на форуме, поэтому только ссылки. Базовая информация.
    1. Определяемся с требуемой мощностью будущего котла. Это очень важно, так как удачный шахтник горит до 50% мощности, а ниже в минимум происходит срыв в тление... конечно всё зависит от конструктива, но в среднем так.
    Какая нужна мощность, определяемся здесь https://www.forumhouse.ru/threads/200364/#post-5920295
    или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/157198/page-2#post-4093612
    2. Далее сам котёл. Шахта, в высоту лучше не более метра. Говорили если более, тогда дымление при до загрузке топлива... Ширина и глубина ограничены мощностью.
    В общем с этого момента и несколько страниц далее https://www.forumhouse.ru/threads/274674/page-10#post-11481677 Так-же там про газ-окно, камеру дожига - топку...
    Как рассчитать зольник и отверстие для воздуха (первички)
    https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-144#post-6425411
    Считаем на скорость прохода 1м/с
    3. Как посчитать напряжение колосника, газ-окна, камеры дожига - топки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/209739/page-33#post-6765011 и несколько страниц далее.
    Пора баи, потом продолжу.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    4. Конвективка. Если большая на проход ДГ-дымовых газов (без турбулизаторов-завихрителей-переизлучателей) - это не есть гут. Малый тепло-съём и зарастание обеспечены.
    Если применять различные вставки в теплообменник, тогда нужно что-бы оставался свободный проход ДГ не менее - для одноходового 8см2 на 1кВт. для трёх - 10см2 на кВт.
    Лучшее решение, это спроектировать сечение конвективки, что-бы скорость ДГ была 2-1м/с.
    Вычислить скорость можно отталкиваясь от объёма расхода ДГ
    К примеру, делать сечение конвективки под 2м/с, я на своём котле зассал...
    А вот на 1м/с у меня вышло сечение почти 8см2 на 1Квт. Вышло всё вроде пофеншую... и овцы целы и волки сыты. Посмотрю когда запустится, какая будет тяга...
    При увеличении скорости ДГ увеличивается тепло-съём, так-же уменьшается зсерание теплообменника.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Собирался собрать только базовую информацию, а начал раскладывать по полочкам...:nono:
    5. Как рассчитать дымоход можно почитать здесь.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Что ещё хочу сказать, если вы решили сделать шахтный котёл, нашли этот форум, эту тему
    То вы наверняка его сделаете. Только что-бы не получился дёгте-дымогенератор советую прежде прочитать две, как я считаю основных темы.
    Можно со второй части...
    Первая. часть.
    Полноценный Котёл - это единая и полная взаимосвязь всего конструктива в целом. Это мелочи и нюансы... которые не перескажишь вот так сразу, поэтому нужно читать и вникать.
    Ещё, если есть желание вникнуть глубже, считаю не помешает эта и эта тема.
    Вот вроде и всё, что я хотел сказать - направить... так сказать по 'правильным" темам.
  5. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Разве это не от дымохода зависит? В смысле от тяги. Кстати что-то вообще по этому поводу мало информации в разделе. Или я невнимательно читал?
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Это ещё при царе было) в первых Холмовских темах. Кто-то из котлоделов практиков говорил...
    вроде Юриййй или Ворфоломей, я не помню.
  7. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Ну а о толщине металла что-нибудь научно обоснованное есть?
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    @ткач андрей, есть ...сорт металла - чтосперизтогоисделал...:)
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    А где на форуме посмотреть порочную практику создания дымоходов из стальной трубы диаметром 150-180мм...стенка 4-6 мм, ну край как жаба задушит уйти с нее на нержу в теплоизоляции...по всем отзывам - полный отстой...у кого есть опыт...?
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня стальная на 200, изолирована минватой, затем оцинковка. Высота около 5 м, стоит на фундаменте. Я доволен. Сендвичи не рассматриваю вообще. Придет время менять, снова поставлю сталь и сам теплоизолирую.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Иванович23,
    У меня стальная 219-я, снаружи надета 345-я обечайка из нержи, между двумя трубами засыпан и провибрирован вермикулит.
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Успокоили...в общем делаю стальную и изолирую...асбестом, его много, сверху жестянку одену...спасибо от имени земноводного и меня лично...;)
  14. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Я столько не выпью :nono:. Хочется из практики. Например марка металла, толщина в районе топки, толщина в районе теплообмена и т. д. но в любом случае спасибо- дочке на ночь почитаю :)].
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Андрей, в предложенных темах это несколько раз обсуждалось... читайте.
