1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Igrek1977, 27.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Друзья, больно смотреть на мучения домовладельцев с определениями теплопотерь дома, тут и посты длинные ..."имею дом сруб, 200 м2, утеплен и бла бла бла"...
    и дилетанские 100 Вт/м2, чуть ли не во всех мануалах котлов и пр. отопительной техники.
    А ведь при знании дела, грубо оценить теплопотери можно легко по удельным отопительным характеристикам здания в зависимости от назначения, и этажности здания.
    Немного теории (постараюсь доступным языком):
    1) Теплопотери здания по укрупненным показателям рассчитываются по ОТАПЛИВАЕМОМУ ОБЪЕМУ, а не по площади!
    2) Потери тепла зависят:
    а) от климатических условий района застройки (температура самой холодной пятидневки)
    б) от внутренней температуры здания
    г) от теплоизолирующих свойств ограждения здания
    Климатические уловия у всех районов нашей необъятной страны разные, например для Хабаровска -31 С, для Москвы -28 и т. д.
    Для упрощения понятия теплоизолирующих свойств здания, поделим их на две категории.:
    1) Дом класса энергоэффективности С (нормальный), например кирпичный (2 кирпича) или дом из сруба 170мм + 50мм изоляции, потолок 100 мм изоляции и т. д.
    т. е. в меру теплоизолирован, обычный рядовой дом.
    2) Дом класса энергоэффективности А (очень высокий), например Вы тщательно подошли к теплоизоляции дома, в стену заложили 150 мм изоляции, в стропилах на крыше 200, окна у Вас как минимум тройной стекло пакет, да еще и с селективным покрытием и т. д.
    В общем ниже две таблицы, выберете себе подходящую...
    Таблицы удельной отопительной характеристики...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пример расчета:
    У меня дом 200 м2, двухэтажный и я не сильно разорялся на теплоизоляцию...
    построен в г. Хабаровске с расчетной наружной температурой -31С, температурку внутри люблю 24 С :)
    Нахожу по таблице энергоэффективности С свое жилище...
    квадратура находится между табличными 150 и 250 м2, вверху таблицы этажность 2
    моя удельная отопительная характеристика составляет примерно 0,43 Вт/м3С
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Высота потолков у меня 3 м, т. е. отапливаемый объем 600 м3
    тогда посчитаем мои теплопотери...
    Q=600* [24 - (-31)]*0,43 = 14190 ВТ
    Добавлю 10% на не учтенные затраты тепла (например нагрев врывающегося воздуха)
    добавлю 2 кВт на нагрев горячей воды в накопительном бойлере и ..
    вуаля...
    Теплопотери дома 17,6 кВт, округляем в сторону увеличения получаем 18 кВТ
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Продолжение расчетов:
    Итак, я нашел максимальные теплопотери дома, т. е. примерно 10-20 дней, обычно в январе у меня котел будет генерировать 18 кВт, что бы компенсировать теплопотери дома.
    А как же быть с минимумом нагрузки?,да все очень просто!
    Для всех регионов отопление начинается в среднесуточные Тнаруж. = +8,
    тогда чтобы рассчитать понижающий коэффициент, нужно вычислить простое соотношение температур:
    (24-8)/[24-(-31)] = 0,29.
    так как ГВС остается постоянным, определяю, что на осенне-весенние мне нужно стартовать с 6,5 кВт.
    Таким же образом можно пересчитать для любого другого периода, например для Хабаровска зима в среднем -25 С, т. е. в этой нагрузке и должен быть оптимальный КПД теплогенератора ;) .т.е. [24-(-25)]/[24-(-31)]=0,89 в результате имеем, что ОСНОВНОЕ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ мой котел должен выдавать 14,2*0,89*1,1+2 = 15,9 кВт.
    Вот на эту номинальную мощность и буду брать (делать) себе котел, а 10 дней в году я с него "выжму" 18 кВт, пусть и в не оптимальных значениях кПд, но все остальное время я здорово сэкономлю на отоплении..:)
    чего и Вам желаю!...:hello:
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    :super:
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Хочется только добавить, что цифра мощность в кВт в паспортных данных большинства твердотопливных котлов (я импортные имею в виду) определена при условии относительно высокого теплосодержания топлива - у всех производителей по разному, но у всех выше, чем дрова в самом деле могут дать. 4500 ккал/кг - это дубовая плаха, 50 лет пролежавшая на теплом чердаке. На практике приходится топить гораздо менее калорийным топливом - в результате котел работает на пределе, температура уходящих снижается, возможна конденсация омыляемых в дымовых трубах - проще говоря - зальёт дегтем. Поэтому - рекомендация - подбирать ТТ котлы по паспортной мощности на ступеньку выше, чем размер посчитанных теплопотерь. В рассматриваемом случае - 16 кВт, я бы поставил котел на 24 кВт.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, это уже накладываются маркетолоховсие прибамбасы производителей...;)
  8. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Добрый день. Что-то как-то немного получается, согласно Вашей формулы.
    Вот у меня дом, 2 этажа, газобетон, утепление 100 мм ватой, потом сайдинг, высота потолка 2,8, 160 м2. По таблице коффициэнт - 0,46., температура за окном - 26, в доме скажем 22. Получается -
    Q-448*[22-(-26)]*0.46=9892Вт.
    Это значит мне ТТК нужен на 12-15 кВт? Я присматривался к Viadrus Hercules U22C-4, а тут оказывается мне меньше надо будет.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Формулы точны, а котел, если купите 22 кВт, будет работать основное время в задушенном состоянии, в результате частые чистки котла обеспечены...;)
  10. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Т. е. его лучше на полную мощность использовать? Сколько тут читал советов по мощности, так все советуют побольше кВт брать, аргументируя это тем, что лишним тепло не будет. А вот у Вас практически наоборот.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Побольше берут котел для работы в паре с теплоаккумулятором
  12. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    А если с моими потребностями нужен 12-14 Квт, а возьму 17 мне в принципе греть дом хватит не на полной мощности, а в будущем если потребуется ТА, хватит ли его?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, это лучше чем 22
  14. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Ну спасибо за советы.
    Значит 1кВт на 10 кв2 не правильный подход?
  15. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Извините, в начале об этом писалось, запарился просто, по разным веткам читаю и немного подзабыл:hello:
