1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна критика ленты...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Borbosss85, 01.02.15.
  1. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Всем добрый вечер господа... Для своего дома спроектировал ленточный фундамент, хочется услышать критику и возможность ее применения для возведения тяжелого каменного дома в 2 эт.
    Стройка будет в г. Тюмень. Глубина промерзания в наших условиях ~1,7м. По грунтам все что могу сказать, это то что после плодородки идет глина... Какая, чего, хз...Сосед септик копал, глина на вид довольно плотноя, ему бетон для септика заливали без внешней опалубки.
    Идея, такова... Снять плодородку в зоне застройки (~0,4м). Прокопать траншею (глубиной 1,5м) по ширине ленты и +5см для пенопласта по внешнему краю. Дно засыпать песком (30см.). Залить ленту без опалубки высотой 1,4м. В земле лента непосредственно будет 1,2м, и 0,2м. над землей. При армировании заложил композитную арматуру диаметром 10мм. 3 прута снизу, 3 сверху, 1 по середине, и каждые 50см "пояс"
    Если я правильно посчитал, то несущая способность данного фундамента будет ~540т.
    Фундамент на зиму уйдет не нагруженным, без отмостки. В последствии после возведения дома будет сделана отсыпка участка (+40см), отмостка, внутри периметра полы по грунту с утеплением.
    Насколько надежна будет данная лента, армирование в целом?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В данном случае лучше делать плиту на подпочвенный горизонт. и дешевле выйдет, скорее всего.
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    упаси Бог.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это неправильно: обратная засыпка, утепление цоколя и отмостки должны быть сделаны до первой зимы.
    Зимовка.#7
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для разных грунтов она разная. для песочка обратной засыпки может быть и 2 метра и более. не говоря уж о том, что Вы на зиму саму ленту не утепляете. через ленту может промерзнуть.
    антипинский завод нефтяной далече от Вас?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Честно, не в курсе... Сам живу в Сургуте, планирую в Тюмень переехать. но насколько я знаю, по нашему тракту где земля вблизи нет никаких "тяжелых" предприятий.
    В целом я так понял что надо заменить арматуру и сделать утепление внешнего и внутреннего контура?
    Просто сразу отмостку делать не хочу так как при строительстве дома мне кажется она укакошится вмиг... А внутреннею сделать до первой зимовки не смогу из-за финансовой составляющей...
  8. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    По поводу плиты у меня сомнения...
    1) Есть у нас местный строитель (со строительным образованием), который живет в том же поселке в котором у нас земля. он крайне негативно отзывается о плитном фундаменте в наших условиях.
    2) Плита низкая, с учетом отсыпки, внутри дома надо будет лестницу с крыльца не вверх делать, а вниз...:)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну ежели со строительным образованием, то куда мы работники хлопковых полей против него)
    не актуально, учитывая, что Вы хотите до 0,2м всего ленту делать. плитой до 40-50см подняться над планировкой не сложно.
    правильно кажется. сделайте галимую временную, которую не жалко укокошить. или утепление песочком/почвой присыпьте.
  10. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Актуально... Я планировал еще поверх ленты поднять кирпичный цоколь, 70 см.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда да, лента. под расчет.
  12. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Хотя после прочтения про DOW, мысли от таком фундаменте посещают чаще. непонятно только несколько моментов... Если я правильно понял, то одно из главных отличий DOW от УШП в том что на плиту DOW можно ставить тяжелый каменный дом, а на УШП нет...
    Но мне категорично не понятно как ставить тяжелый каменный дом, по сути на прослойку из пенопласта?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чтобы понять как, берем кусок пенопласта метр на метр, накрываем его какой-нибудь прочной доской, и наезжаем на него колесом машины.
    Смотрим и удивляемся :)
    ДОВ от УШП для тяжелого дома отличается только конфигурацией укладки пенопласта и арматуры.
    ДОВ прроще бюудет.
    И 500 тонн это не очень тяжелый дом.
    совсем не в тему.
    А зачем вам тяжелый дом?
    В Сургуте бывают ураганы?
  14. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Вообще в Тюмени... Конечно дело не в ураганах. Просто строить хочу из силикатного блока (не путать с газосиликатом), а этот блок гораздо тяжелее традиционных газосиликатных блоков, КББ и т. д. + кирпичная облицовка, плиты перекрытия и т. д.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сложно сказать. ушп просто надо очень осторожно считать. говоря по чести, сколько я ни считал ее (ушп) под тяжелый дом, у меня не получалось. но тут дело не в ушп, а в том, что я не умею ее готовить.
    если не уверены в расчете, то лучше делайте доу под тяжелый дом. надежнее
