РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток... Живу в Липецке имею участок...почва там 50-60 см чернозем потом суглинок метров 6 потом угв...планирую своими руками строить дом из газосиликата 300...в два этажа полы по грунту второй этаж плиты и чердак дерево... высота первого этажа 2.8 второ 2.5...крыша двускатка на 25-30градусов уклона...так вот до сего момента планировал выкопать траншею 60 см и пробурить сваи еще на 1.2 через каждый метр может 1.5 везде отсыпать песчанную подушку см 20 и залить до 40 см над землей (кстати строить планирую в основном один и без опыта строительства) вот и собираю инфу потихоньку... так суть вопроса в том что в теме вообще обхаяли данный фундамент...вот теперь начинаю думать, а не лучше ли будет выкопать 70см,30-40 см песка и потом 30-40 см бетона и 40 см над грунтом тоже бетона...как лучше и дешевле...да и еще бы было здорово грыжу не заработать...спешить некуда, т. к. денег в этот год всего 300 накопил вот и думаю что максимум хватит еще песок во внутрь закинуть...вобщем очень прошу помощи...кто как делал отпишитесь...Просто бетон лить на 1.3 метра не хочется+цоколь еще 40см.И кстати (может это тоже будет какой-то показатель) буду делать отмостку утепленную на 70 см в ширину 5см утеплителя
Эскизы того что хочу? я и прошу совета как правильно сделать! можно даже в эскизах! я просто незнаю как правильнее и не загоняясь по деньгам сделать...или не получится так сделать? только копать на 1.2 и все это цементом заливать...дорого офигеть
@Toshib4888, возможно...но решать-то Вам. И посчитайте, сколько Вам придётся песка подсыпать для полов по грунту, плодородку-то полностью придётся убирать из-под дома. Может быть выгоднее будет сделать перекрытие, плиты или монолит.
тогда вот еще вопрос! для чего убирать плодородку? я планировал засыпать ее землей из траншеи, разравнять, а потом песок сыпать...подскажите зачем плодородный слой трогать?
Но не самое дуракоустойчивое и простое в исполнении. Требует определения характеристик основания и расчета Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников Проектировать следует полный нулевой цикл.
плиты в 110 тыс выйдут, это без укладки их...и представте сколько песка можно купить хотя бы даже на 40 тыс. причем у меня участок абсолютно ровный так что думаю после ленты весь песок прям машинами в фундамент свалить, разравнять и пусть трамбуется естественным способом...нет лучше виброплиты чем снег и влага зимой...я так думаю на следующий год по этому песку на машине можно ездить, следов не оставишь+плюс по будет стройка блоки там стоять будут, еще утрамбуется...
Ну так и получается что если грубо говоря заменяя пучинистый грунт на не пучинистый и утепление отмостки и самого фундамента впринципе решает проблему поднятия фундамента с дальнейшим его изломом...
