Отопление большого гаража, пиролизный котел...?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Иванович23, 29.01.15.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Ничего в архиве подходящего не нашел, на профильном форуме те у кого получились рабочие образцы - секретов не выдают, только за деньги...кому тема интересна...?
    Гараж обьемом 550-600 метров, скорее всего утеплить качественно ввиду конструкции не удасться,
    доступное топливо - дрова твердых пород в любых количествах, для печки в общем все есть - но попробовать сделать что-то эффективно работающее, или плюнуть и время не тратить - сварить печку с котлом и регистр и небо подогревать...?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А что искали то?
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Искал котел с большой мощностью, загрузкой с улицы, возможностью самостоятельно повторить конструкцию...в наличии пара листов 2500х1250х10 мм и такой-же 6 мм, огнеупор, колосники, труба 150мм - 12 метров, повороты 150мм...теплообменник - две трубы диаметром 350 и 420мм из 36хгса длиной по 1100мм...что еще...времени с месяц, потом уже некогда будет...сижу читаю про шахтные котлы...до второй темы дошел...:)
    Все это хорошо - но мне неинтересна теория в таких обьемах, мне-бы простенькую несекретную схему - даже не самую продвинутую...мне работать надо, а не сидеть сутками и перебирать их диалоги...и да - я там спрашивал, но гуру недосуг.
  4. stefi
    stefi
    stefi
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Спасибо, теоретически в этой тысяче страниц должны быть эскизы...или только фото...?
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Первый шаг, не очень удачный - не получилось разрубить как изначально хотел, гильотина 10 мм ст45 просто не осилила, пришлось рубить куски из продольных резов...на прихватке закладочная камера...
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Примерный эскиз грядущего колхоза:
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Выложил сегодня на полу макет нижней части - размер загрузочной шахты будет где-то в пределах 600х650...высота...750+ высота кирпича огнеупора, стоя...в нижней части по кругу, низ - огнеупор под небольшим уклоном и два колосника по центру - как на фото...:
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Так и не решился собрать котел, застрял на нижней части - колосниках + углах наклона к ним, размере огнеупоров (пояса).
    Что в итоге сделал - отложил в сторону весь комплект для котла и в этих размерах собрал из б/у 3мм стали "буржуйку", т. е. повторил планируемый размер шахты - а вместо камеры сжигания - вварил старый газовый баллон, целью - временное отопление гаража и проверка как эффективности размера/формы камеры сжигания (шахты) так и примерной мощности.
    Первое получилось - дрова любой формы сгорают дотла и не клинят в шахте, второе не очень - даже с 50% поправкой на низкую эффективность буржуйки - мощности явно мало...фото на выходные будет.
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Осталась последняя проблема - решить проблему быстрой и эффективной резки легковых автошин для альтернативного топлива, вручную их резать ну совсем неинтересно...есть мысль сделать гидроножницы, навешиваемые вместо ковша на экскаватор, раз в год нарубить запас шин...
    Шину R-13-14-15 оптимально на 4 части, в середину закладки пару штук одна в другую, получается на сутки полпокрышки...итого на год достаточно 50-60 покрышек (на самые холодные дни), рубленые они займут порядка кубометра...
    Кто поругает идею...?
