Правильный дренаж фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Taras992008, 23.01.15.
  1. Taras992008
    Taras992008
    Taras992008
    Всем здравствуйте! Начитавшись очень много информации на форуме, для себя выявил много "но", по поводу дренажа фундамента! На данном этапе залит фундамент 11*11м., (фото прилагаю), глубина заложения от 1метра до 1,2м в земле и от 60см и до 90см над землёй! Вообщем получается от 1.6м и до 2.10м армированного монолитного фундамента (утеплённого). В земле устанавливал 5см пенополистирол. В бетон добавлял добавку для большей водонепроницаемости (антигидрон), в одной половине фундамента планирую делать полноценный подвал, это конечно отдельная тема, сейчас о дренаже! Есть несколько вопросов на которые хотелось бы получить от вас ответы! Заранее всех благодарю! Кстати геологию не делал, УГВ примерно 1-1.2м.
    Вопрос:
    1. на какой глубине в моём случае прокладывать дренажные трубы.
    2. На каком расстоянии от фундамента (с учётом того, что в будущем будет утеплённая отмостка).
    3. Как правильно сделать засыпку труб. (Кто то песок сыпет, кто то щебень) как.
    4. Где правильно организовать дренажный колодец?
    5. И под канализацию делается отдельный колодец? Или нет?
    6. Какой глубины делать дренажный колодец?
    Всем ещё раз спасибо! Извиняюсь! Если какие то вопросы глупые!☺️ Т. к. Пока новичок в этом деле!
    Фото прилагаю. Дополнительные критики по фундаменту, советы по будущему подвалу и просто вопросы только приветствуются!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А я бы не делал при таком УГВ "полноценный подвал". Слишком дорого будет стоить.
    При большом желании, я сделал бы частично заглубленный подвал/полуподвал (типа цокольного этажа). Таким образом, что бы его пол был бы выше расчётного УГВ на 10...15 см.
    Ниже уровня пола Вашего подвала на 10...15 см.
    Или при отсутствии подвала ниже уровня песчаной фундаментной подушки.
    Обычно 0,5...1,0 метр от фундамента. Зависит от глубины заложения самого фундамента.
    Щебень/гравий.
    На каждом втором повороте делаем поворотный колодец.
    Можно на каждом :).
    Дренажный делаем в самом низком месте.
    Или где это удобно в плане сброса воды.
    Канализацию не надо совмещать с дренажной/ливнёвой системой.
    Водоотведение/канализация - отдельная система.
    Зависит от глубины заложения дренажной сети или глубины размещения дренажного насоса (если нужно).
    Зависит от глубины расположения фильтрующих грунтов и УГВ.
    Обычно, два или три кольца.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не вижу продухов в цоколе фундамента.
    Не вижу лаза для доступа в подпольное пространство.
  4. Taras992008
    Taras992008
    Taras992008
    За ответы спасибо! А по поводу продухов, в одной половине фундамента планирую делать полы по грунту с прокладкой водяных труб и канализации. Полы по грунту с щебёнкой, песком, гидроизоляцией, утеплителем и всё такое! Цоколь буду поднимать из кирпича примерно 6-8 рядов, за счёт этого хочу выиграть высоту будущего подвала сразу сделать пару окон в кирпичной кладке.
    А на счёт лаза в подпольное пространство (честно говоря не допонимаю что это☺️), если это вход в подвал? То он будет изнутри дома, под лестницей на второй этаж.
  5. еван
    еван
    еван
    Если Вы имеете ввиду поглощающий колодец (что маловероятно) то в зависимости от геологии, как рекомендовал @Ladomir,. Если это накопительный колодец с откачкой - то считается регулировочный объем, в зависимости от допустимого количества включений насоса в час и расчетного притока.
    В зависимости от геологии, но как правило двухслойный обратный фракционный фильтр. Щебень - кр. зерн. песок - песок с Кф не менее 5 м/сут (обычный карьерный)
    Если Вы всё таки будете делать подвал, то глубина понижения лотка дрены под УГВ и дно подвала величина расчётная. Так же как и расстояние отнесения дрены от уступа фундамента. Расчёты в книге Абрамова С. К. "кольцевые дренажи" или в альбоме 84 Мосинжпроекта. Но без геологии там ничего не посчитаешь. Но может у Вас подземная вода не грунтовая, а верховодка, тогда согласен с рекомендациями @Ladomir,
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Можете пояснить разницу? Заранее спасибо.
  7. еван
    еван
    еван
    @klg2115, в начале этого раздела есть закреплённая тема тема "Какая вода мешает жить". Там есть пояснения. Вы же в начале темы писали, что "начитались информации из форума" Без геологии дать чётких пояснений по вопросам очень сложно. Всё время будут оговорки - а если это так или по другому. Нужны исходники.
  8. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    нашел раздел и тему. прочитал еще раз, освежил память. :)
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Доброго времени суток!
    Есть проект и очень скоро начало строительства.
    Тема в подписи, чтоб не повторяться.
    Возникают некие вопросы, в частности по устройству дренажа для дома с цокольным этажом.
    Времени, всё перелопачивать совсем нет, а котлован уже нужно скоро рыть.
    Подскажите, тезисно, основной алгоритм действий. Проверить работу и квалификацию строителей, да и самому вооружиться знаниями, ну и по-ходу дела возникнут вопросы...
    Спасибо.
  10. еван
    еван
    еван
    Алгоритм (вариант грунтовая вода): установить подтопляемость участка; расчетный уровень грунтовых вод; фактический разрыв между отметкой УГВ и подошвой фундаментной плиты (при разрыве менее 0.5 м выполняется дренаж); в зависимости от геологии выбрать кольцевой или пластовый вариант дренажа.
    Алгоритм (техногенная верховодка): дренаж выполняется в суглинистых и глинистых грунтах если эксплуатация подвала не допускает повышенной влажности, дренаж в отметках подошвы подвала - пристенный (профилактический).
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А эти исследования ещё не поздно проводить или не проводя, всё равно делать дренаж - хуже не будет.
  12. еван
    еван
    еван
    Геологию делать не поздно, а когда всплывёт вопрос с вертикалкой и ливнестоком то и геодезия нужна. Если кто то и возьмётся делать дренаж без понимания гидрогеологии, то скорее для зарабатывания денег. Может кто и сможет понять, что у Вас под землей - обводнённые суглинки или пески или полутвердые суглинки, без изысканий? Я не умею. Просмотрите раздел "геология, гидрогеология" есть там раздел по определению УГВ и геологии собственными силами, возможно, это поможет.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вопрос понятен, контор много, цены примерно ясны.
    Можете порекомендовать кого-то конкретного?
  14. urok
    urok
    urok
    Давайте я Вам порекомендую Евгения (еван)... удалось немножко совместно поработать по вопросам водоотведения и дренирования фундаментов - рекомендую! :super:
  15. Gala_Teja
    Gala_Teja
    Gala_Teja
    Доброго времени суток уважаемые флудеры, эксперты и премкнувшие к ним горожане, вроде меня, которым волею судеб приходится знакомиться с тонкостями, подводными камнями и финансовыми ямами на загородных просторах запада Подмосковья.
    Прежде чем набить теми самыми камнями себе шишки, пробежалась по темам форума. Но нужны ссылки корефеев форума на наиболее толковые советы.
    *гонг*
    Вопросы к знатокам:
    Как наименее затратно выяснить УГВ, геологию участка и залегания фильтрующих слоев (песка)
    Почва на участке - глина, планирую установку септика. Дренажных канав по улице нет. Куда вести сброс очищенных вод? (септологи, не побоюсь этого слова, предлагают сброс на грунт!)
    Углубление ленточного фундамента 30 см. Как удержать новый деревянный дом от попыток мигриговать?
    За ссылки заранее благодарна:) Приношу извинения ТС, но вопросы и проблемы схожи.
