Можно ли утеплить стены подвала на половину их высоты, компенсируя это утеплённой отмосткой?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DimЫch 78, 30.12.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Доброе утро! Столкнулся с вопросом: Подвал площадью где-то 85кв.м, основная его часть находится в земле 1,80м ,над землёй 70 см плюс цоколь кирпичный 4 ряда. Фундамент снаружи обмазан битумной мастикой технониколь, и наклеяна битумно-рулонная гидроизоляция технониколь. Т. к фундамент снаружи в нижней его половине, не совсем ровный, и прикрепить к нему пенополистирол не реально вообще, я и подумал, а что если откопать часть фундамента на 50см ,утеплить боковую часть фундамента пенополистиролом 50мм,получается 1,30м нижняя часть фундамента не будет утеплена. И делая отмостку под неё укладываю пенополистирол 50мм на ширину 1м от фундамента. В подвале планируется котельная. Вопрос не буду ли я отапливать грунт? Где-то вычитал, что температура грунта который не промерзает 0 градусов, глубина промерзания грунта у нас 1,80м но в реальности земля на 1м промерзает, зимы тёплые.
  2. Juliy
    Juliy
    Juliy
    Псков
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimЫch 78, утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите около 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
