Нужен совет по монолитной плите, с выемкой под смотровую яму. Под каркасный гараж. Размер 10на8
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем НикитаХаб, 26.12.14.
  1. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Привет всем! Нужен совет, хочу делать монолитную плиту толщиной 15-18см под гараж размер 10на8м, можно ли допустим с краю оставить отверстие под смотровую яму, не привязывая ее к плите? размером 1на5метра? или яму нельзя делать в монолитной плите? и еще как правильно сделать под двухстоечный подъемник опоры, также оставить в плите допустим два квадрата, и залить их отдельно по пол метра глубиной с арматурой или 15-18см плиты будет достаточно для установки подъемника? Грунт скальник, грунтовые воды низко (капали яму 5м глубиной воды нет).Армирование хочу сделать в один ряд 12 арматурой ячейкой 20 на 20. Поправьте если что то не так. Регион Хабаровск. Какая картинка имеет место для существования. Спасибо.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если верить Вашим словам, то возникает вопрос как вырыли яму ! Отбойным молотком? :) Если правильно понимаю определение " скальник", то сильно заморачиваться не стоит= в плите можете оставить место под яму, а для подъемника в плите предусмотреть анкерные болты.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Яму копал экскаватор, под шамбо 5м глубиной 4 шириной и 7 длинной. Арматуру в два ряда делать или в 1? 12арматуры хватит? Гараж легкий будет...
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Размеры советую изменить. У самого 11х7 - реально получился под одну машину: в длину под две надо хотя бы 12, в ширину под две хотя бы 9. Я лил плиту 10см с ребрами по периметру 20см и под подъемник перемычку 20см на всю ширину гаража, саму шириной 1600, считаю что в нее нормально ставить без всяких закладных, пересмотрел кучу инструкций к подъемникам - для многих больше 10-12см плиты уже достаточно, размером 3500x900 (например под Т4, который собираюсь ставить), у меня получилось 7000x1600
