Расчет свайно ростверкового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nsshaman, 25.12.14.
  1. nsshaman
    nsshaman
    nsshaman
    Добрый вечер всем. подскажите пожалуйста правильно ли я сделал расчет фундамента. а точнее количества свай в св-рост фундаменте. вес дома расчитал в строительном калькуляторе (взял в расчет только вес фундамента, полистиролбетонного блока и крыши) получилось 52 тонны. я в фундаменте заложил 30 свай из расчета на грунт в самом плохом случае 2 кг на см2. сваи с расширение снизу- основной ствол 250 мм подошва 400. по моим расчетам какое основание должно выдержать 68 тонн. что подскажите- хватит количества свай или добавить еще. грунт песчаный но песок твердый не рыхлый копается не очень легко.
  2. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Кроме массы "коробки" дома, необходимо учитывать эксплуатационную (проживающие люди, мебель, котел отопления и т. д.) и снеговую нагрузку (узнайте свой снеговой регион, посмотрите какая снеговая нагрузка, умножьте на площадь кровли - вот вам нагрузка от снега в килограммах). И сверх этого надо заложить запас прочности. Для своего дома я грубо, сильно округляя в большую сторону, посчитал массу фундамента, самого дома, примерную эксплуатационную нагрузку и снеговую, и добавил сверху 20% от этого числа. К тому же мы не знаем что там за калькулятор у вас, и насколько адекватно он считает. Когда параметры грунта неизвестны, обычно берут для расчета несущую способность в 1 кг на см^2. Если хотите выяснить тип грунта, пробурите скважину, желательно на метр-полтора глубже того уровня, на который будете закладывать фундамент. Чтобы не оказалось, что через 5 сантиметров под сваями уже другой тип грунта.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вес перекрытий плюсуйте обязательно. И кошек не забывайте :)
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Для расчета фундамента необходимо учесть снеговую нагрузку и вес остальных конструктивных деталей дома. Увеличим для верности Вашу цифру на процентов 25: 52*(1+0.25) = 52 + 13 = 65 т. Опорная часть одной сваи по Вашим описаниям 3.14 * 40 * 40 / 4 = 1256 см2. Для тридцати свай умножаем 1256 * 30 = 37680. Далее умножаем 65т * 1000 = 65000 кг. Теперь мы должны умножить массу Дома в 65000 кг на 9.81, чтобы определить вес Вашего Дома, и далее разделить на суммарную площадь основания фундамента - 37680 см2. Или по формуле (65000 * 9.81) / 37680 = 16.9 кгс/см2. (1 Кгс - это сила сообщаемая предмету массой в 1 кг земным притяжением). Это уровень давления непосильный для обычных грунтовых оснований, не считая особых каменистых плат на которых возведены пирамиды и прочие великие сооружения древности. Имеется ввиду долговременная "статистическая, нагрузка. Необходимость домножения на множитель 9.81 вызывает у многих знатоков "дачного строительства" приступы неприятия, но по законам физики это так. Давление - это действующая сила поделенная на площадь опоры. Силы, а не массы. Поверьте, меня учили люди, которым подобные ошибки могли стоит сначала головы, а потом немаленького тюремного срока.
  5. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Mihail Tumanov, если вы вычисляете давление в кгс на квадратный сантиметр, то и несущую способность грунта необходимо конвертировать в те же единицы измерения. Или вы считаете, что можно напрямую сравнивать полученное вами значение с нормативными значениями, то есть сравнивать килограммы с килограмм-силами? Согласно заголовку таблицы нормативных значений, опубликованной в СНиП 2.02.01-83, они приведены в килограммах. Следуя вашей логике, их необходимо также домножить на ускорение свободного падения на поверхности Земли. В таком случае величина 16,9 кгс на см^2 соответствует сопротивлению грунта в 1,69 килограмма на квадратный сантиметр, такая несущая способность свойственна многим типам грунтов, в том числе песчаным, плотным суглинкам и некоторым видам глинистых грунтов. И если уж по-настоящему придерживаться строительных норм, то существует СП 24.13330.2011, содержащий все необходимые формулы, коэффициенты и методологию расчета несущей способности различных типов свай. В частности, для расчета фундамента из буронабивных свай следует обратиться к пункту 7.2.6 указанного документа.
  6. nsshaman
    nsshaman
    nsshaman
    спасибо за подсказку. но при таком расчете ведь разница не сильно принципиальна, то есть не критична получается разница примерно в 15%
  7. nsshaman
    nsshaman
    nsshaman
    Снеговую нагрузку я тоже посчитал там получается средняя по региону 180 кг на м2 то есть в моем случае примерно 18 тонн и перекрытия около тонны еще. тогда получается что не хватает данного количества свай (это если из расчета 2кг на см2) только разные таблицы дают разные данные на сопротивление грунта где то 2 пишут а где то и 5.
  8. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    В предыдущем посте есть название СНиПа, в котором приведены значения несущей способности различных типов грунта, вот их и используйте, все-таки нормативный акт как-никак. Ну и грунт исследуйте, чтобы более точные сведения иметь. Как это сделать - выше я предложил вам вариант без вызова специалистов. И при расчетах учитывайте насколько грунт влажный, насколько плотный, какие частицы, в таблице значения различаются в зависимости от этих характеристик. Хотя на самом деле без практической проверки любые такие расчеты весьма приблизительны. Какая площадь у вашего дома? Давайте вместе примерно сосчитаем итоговую нагрузку на грунт. Массу самого фундамента тоже необходимо учитывать при этом.
  9. nsshaman
    nsshaman
    nsshaman
  10. nsshaman
    nsshaman
    nsshaman
    Дом 7,5 на 9 (двухэтажный).весь фундамент весит около 27 тонн а как эксплуатационную нагрузку посчитать я не знаю (не взвешивать же каждую мебель) может есть какой нибудь коэффциент. проживать будет 4 человека
  11. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Эксплуатационную нагрузку считают, умножая площадь перекрытий на нормативную эксплуатационную нагрузку на квадратный метр. При ваших размерах получается где-то 110-120 квадратных метров эксплуатируемой площади. Умножают обычно на 150 кг\м2. То есть в вашем случае 18 тонн. Такая нагрузка возникнет, если вы оба этажа заставите полностью мебелью и людьми, каждый квадратный метр, грубо говоря. Получается, 52 + 18 + 20 = 90. Добавляем 20% сверху, получаем 108. Округлим до 110. Опорная поверхность сваи, если она круглая, будет иметь площадь 1256 см2. Если брать минимальную несущую способность для грунта, то вам понадобится 110000/1256 = 90 свай. Если несущая способность 2 кг/см2, то 45 свай. Объем бетона в одной свае при длине 1,5 метра и толщине подошвы 10 сантиметров получается 0,087 м3. 45 свай будут иметь объем 3,9 м3, округлим до 4. 4 кубометра бетона имеют массу примерно 9 тонн, плюс ростверк надо считать отдельно.
    Дальше уже нужно исходить из реальной несущей способности вашего грунта. Вообще, даже если вы будете делать 45 свай, проще залить МЗЛФ. Дороже, это да. Но менее трудоемко. Ведь еще и ростверк надо залить поверх свай, раз у вас стены из полистиролбетона.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Минимальный нулевой цикл по цене #37, отмостка неутепленная 2004036 (858×987)
    Следующий по затратам и более дуракоустойчивый #46
    Ваша абсолютно неуместная в данном случае фантазия в 1,5-2 дороже, накосячить со сваями запросто при производстве работ - осадки и трещины в стенах.
    Про свайно-ростверк...
  13. nsshaman
    nsshaman
    nsshaman
    спасибо за расчет эксплуатационной нагрузки.
    МЗЛФ это ленточный фундамент? не хотелось бы. и дело не только в деньгах. все таки ростверковый фундамент более надежный в плане нагрузок морозного пучения. может тогда увеличить площадь подошвы? вместо 400 сделать 600! и грунт все таки твердый- посмотрел когда копал ямы - средний песок твердый (точно не плывуны) правда недалеко от дома речка- метров 150, но перепад по уровню довольно большой метра 3.5 или 4.
  14. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    МЗЛФ - мелкозаглубленная лента. Дело в том, что, как верно отметил @al185, свайно-ростверковый фундамент хорош для легких домов, например, для каркасных, потому как с расчетами все проще, да и если в этом случае что-то пойдет не так, с домом ничего страшного не произойдет, и все легко будет поправить. Если же на свайно-ростверковом фундаменте планируется строить тяжелый кирпичный, блочный или бетонный дом, расчеты и организация работ требуют очень ответственного подхода. К тому же возведение такого фундамента более трудоемкий процесс, чем литье ленты. В вашем случае, учитывая, что у вас твердые сыпучие грунты, мелкозаглубленная лента с правильно сделанной отмосткой будет проще в изготовлении и надежнее в плане несущей способности. Я под свой каркасный дом хотел сваи с ростверком, но в итоге залил ленту, вышло довольно недорого, нюансы, которые надо знать при армировании и заливке, можно сосчитать по пальцам, они есть полным списком в различных темах на форуме, к тому же сберег нервы - отпала необходимость волноваться за несущую способность грунта.
  15. nsshaman
    nsshaman
    nsshaman
    и на сколько его можно заглубить? у меня сосед 2 года назад сделал такой - он на 0,5 заглубил- этого достаточно? и как же все таки с силами морозного пучения быть? меня это больше всего волнует так как дом будет не очень тяжелый.
