Не утеплен торец плиты. Есть ли разумные решения?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем creasysee, 24.12.14.
  1. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, компромиссное решение по утеплению пола в создавшейся ситуации.
    Отмостка была сделана до возведения стен дома и утепление между отмосткой и фундаментной плитой сделано не было. Выглядит следующим образом:
    Планирую для снижения теплопотерь дополнительно, перед забутовкой газобетоном пространства под теплым полом уложить на плиту ЭППС толщиной 35-50 мм на ширину 1 метр от стены. И стену теплоизолировать на всю высоту забутовки.
    Как вы думаете? Снизит ли это теплопотери равноценно тому же как если бы я отделил отмостку и плиту ЭППС-ом? Или может быть есть какие-нибудь другие решения? Пилить отмостку у плиты очень не хочется. Там штыри связывающие каркас отмостки с плитой.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если рисунок соответствует действительности...То уже ничего не надо делать...
  3. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Настолько все плохо?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто надо ФАК почитать...и если появятся вопросы...
    тогда легче разобраться...Но...думаю, что не появятся...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Фак я уже читал, спасибо за ссылку.
    Мне бы по конкретной ситуации. Ее в факе нет. Т. е. либо пилить отмостку вдоль фундамента для разрыва моста холода, либо скомпенсировать внутри. Да, я читал фак и знаю, что в последнем случае плита будет промерзать по периметру.
    Три года простоял фундамент, два года с отмосткой. Дренаж хороший, утепление снизу и влагоизоляция по нормам, подушка щебень, песок, трамбовалось виброплитой слоями. Грунт суглинок. Ничего не вспучило по периметру за два года и, я думаю, уже не вспучит.
    Поэтому промерзание плиты меня беспокоит только с точки зрения теплопотерь. Ломать отмостку не могу - это по любому будет более затратно.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Через год -два...ее и так сломает...Не переживай...тогда и отремонтируешь...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сильно не переживай...Не смертельно...
  8. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Да. Непрофильная полемика на профильном сайте. Я уже 15-й год занимаюсь строительством для себя, но не претендую на профессионализм, поэтому пришел на профильный форум и задал конкретный вопрос.
    Это мое восьмое сообщение на этом форуме. Я много чего прочитал здесь, поверьте, сложно по крохам, в массе пи*жа, найти полезную информацию. Именно поэтому я ранее не задавал вопросов, было, правда, один раз, вроде обошлось. Но обычно, каждого вопрошающего здесь ждет нелегкая участь быть втянутым в затяжную полемику - в разговоры ни о чем. К чему это? Зачем?
    Очень жаль. Спасибо печатное за конструктив. Вынужден откланяться.
    P. S. Удачи вам на профильных форумах по программированию или по спутниковому телевидению. "Как сделать?" - "Не будет." (С)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дам вам расчетную инфу собственных изысканий. Задачки иные, но можно развивать и на ваш случай. Дальше думайте, ну или вопросы задавайте.
    Результаты расчетов теплопотерь полов по грунту
    Требуется совет по мостику холода
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какие обидки?...:faq:
    В ФАК, е все собрано по крупицам...ТАМ ЕСТЬ ВСЕ...
    Просто начать в этой теме повторять то, что уже много раз повторялось
    в течении шести лет...смысла не вижу. Или Вы делаете, как рассчитали специалисты
    или заказываете у специалистов за деньги...В индивидуальном порядке...:hndshk:
