Требуется совет по мостику холода
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем fenix76, 29.11.14.
  1. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Приветствую Всех! Требуется умный совет по узлу опирания облицовки. Имею монолитные ж/б стены в несъемной опалубке, фундамент ростверк на сваях, по плану утепление ппс 200мм и вплотную кирпич 85мм шириной. Место для опоры утепления и кирпича оставлено 25см т. е. 20см ппс, далее кирпич со свесом 3.5см. Ростверк ес-но будет тоже утеплен, внутри помещения плиты ПБ+эппс15см+ТП 8см. Вот про опирание облицовки и есть запара т. к. он опираеться прямо ростверк эти 5см опоры получаются мостом холода, как рассчитать и вообще учитывать ли его, а то есть опасения что из за этого будет мороз заходить в стены? Этот узел легко решаем если вместо кирпича обклеить клинкерной плиткой, но плитка по моим подсчетам + мокрый фасад под нее небюджетно совсем, а так положу недорогой клинкер от рауфа и навсегда). Попробую нарисовать для наглядности. узел.png Серое бетон, зеленым ппс и эппс, оранжевое кирпич.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плотную экструзию под облицовочный кирпич...
  3. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @СТАСНН, Спасибо! Думал об этом, например пеноплекс фундамент, но как определить какой толщины брать, как крепить к ростверку на грибки? Достаточна ли устойчивость кладки на эппс?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толщины 100 мм достаточно, класть экструзию на раствор (как кирпич), предварительно как следует содрать ножовкой глянцевый слой. ЭППС нужен самый плотный, не менее 50 гк/куб..., лучше больше. Здесь есть темы про УШП, там посмотрите какой ЭППС подойдет и надо посчитать сколько весит облицовка, соответственно какая будет нагрузка на пенопласт, отсюда получите необходимые прочностные характеристики для него...
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @СТАСНН, Если не трудно гляньте мои расчеты, берем пеноплекс 45 или технониколь солид, характиристики одинаковые 50т на м. кв. Кирпич 250х85х65 вес 2.4кг. Высота облицовки 3.5м.=54кирпича
    Итого вес погонного метра облицовки (0.34м.кв.) 2.4х4х54= 518.4кг. Эппс 50т.м.кв. 50х0.34=17т. Т. е. эппс может выдержать 17тонн, а вес моих кирпичей 518кг, какой то запас чудовищный или я неправильно посчитал? Подскажите пжл.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @fenix76,
    Это долгосрочная нагрузка?
    Еще учтите 2% сжатия, т. е. связи надо делать гибкие...
  7. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @СТАСНН, Рассматривал гален или бийские которые надежный пиарит, а расчет правильный? Просто при таком запасе какой смысл искать редкий вид эппс если и 35 плотности пройдет с запасом?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гален г..., сам сначала купил, потом обратно отвез. Бийские лучше.
    Лучше перебздеть, тем более, что этого ЭППС Вам надо 2-3 куба.
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @СТАСНН, Да проблема в том что такой твердый эппс в основном 50мм толщиной, а Вы советуете 100мм, мне ведь надо цельным куском я так понимаю, главное расчеты как я понял верны и если не получиться найти 100мм твердый, то вполне можно и 35 использовать, а связи вот такие думаю использовать, они ведь достаточно гибкие Рисунок1.jpg
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Закажите сотку, просто в наличии как всегда нет ничего...
  11. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @СТАСНН, У Вас, как у человека с опытом хочу еще один вопрос прояснить. Перекрыто у меня плитами ПБ и как на рисунке видно планируется плиты со стороны грунта утеплять ппс 10см, внутри помещения 15см эппс на плиты+тп8см, хотя поначалу планировал плиты со стороны грунта утеплить 20см ппс, а внутри ТП без утеплителя по плитам, но что первый вариант что второй не находят у меня каких либо аргументов может Вы подскажите как сделать целесообразней?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @fenix76, чем топить собираетесь и какая площадь дома?
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @СТАСНН, топить планирую как скептик ЭЭ+ТА+ТП, 80м.кв одноэтажный.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можете не утеплять, а увеличить толщину под стяжкой, например до 300 мм обычного ППС 35-й плотности.
    И фундамент изнутри тоже не надо утеплять, лучше отмостку утеплить.
  15. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @СТАСНН, если не утеплять сваи, ростверк, плиты, получается мост холода, стена монолит от ростверка начнет мерзнуть, под домом будет уличный воздух. Вот фото для наглядности 20141024_171245.jpg
