1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасник на склоне. Буронабивные или винтовые сваи? Расчет фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем WhiteMedwed, 22.12.14.
  1. WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Проектирую гостевой дом-баню на свой участок. Опыта проектирования и строительства у меня нет, поэтому не до конца уверен в выбранных вариантах и корректности расчетов. На прикрепленных картинках общий вид, планировка и план свайного поля. В файле — расчет массы дома.
    Дом планируется к постройке в Сыктывкаре (Республика Коми). На склоне. Перепад высот — 1—1,5 метр на 10 метров вниз по склону (примерно). Грунт — до 2,3 метров суглинки, суглинки валунные, иногда с незначительной песчаной примесью (бурил под буро-набивные сваи небольшого домика). Уровень грунтовых вод точно не известен. В мае суглинки на глубине 2 м и ниже были обводненные, однако в мае традиционно высокий уровень грунтовых вод. Есть вероятность, что это капиллярная кайма от обводненных песков, кровля которых МОЖЕТ быть на глубине около 3 метров (тут данных у меня точных нет, но в районе, где располагается участок местами такой разрез есть).
    Глубина промерзания грунта в Сыктывкаре — до 2 метров.
    Расчеты (в прикрепленном файле) дали массу дома (основной 6x6 метров + терраса) вместе с фундаментом около 100 тонн, из которых 35 тонн — фундамент. У меня получилось, что минимум нужно 37 свай диаметром 0,3 м (резерв 20 %, несущая способность суглинков принята за 4 кг/см2). Сваи обвязаны ростверком сечением 0,3x0,3 м.
    Что не нравится в выбранном варианте — трудоемкость работ. Сделать сразу 37 скважин и залить их бетоном не выйдет, если только не вызывать миксер и буровую одновременно. К тому же в мае, все-таки, суглинки были обводненными, и заливать смесь в воду не самый удачный вариант, а гидроизоляцию опалубки (даже если это рубероид) при таком диаметре свай обеспечить проблематично. Значит нужно бурить и заливать сваи по одной. Что очень долго и муторно. Из плюсов видится разве только что цена + растянутость затрат (хотя песок и щебень сразу привести все-таки придется).
    Альтернатива — винтовые сваи. 37 свай с диаметром лопастей от 25 см должны выдержать нагрузку (масса фундамента при этом значительно снизится). Но вот цена уже такого фундамента будет выше процентов на 20—50. По моим оценкам выходит, что фундамент из буро-набивных свай обойдется в 75—90 тыс. рублей (по нынешним ценам), а из винтовых свай (под ключ) —100—150 тыс. рублей.
    Адекватно ли рассчитан фундамент? Можно ли снизить количество свай в моем варианте до максимум 25? Есть ли бюджетная альтернатива столбчатому фундаменту на склоне и пучинистых грунтах?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно подготовить подушку...
    100 мм ЭППС...и 100 мм плита...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...Денег некуда девать?...не те времена...:(:close:
    Круто...3 танка Т-34 на фундамент 6*6...:)]:)]:)]:super:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть...УШП...:hello: этому фундаменту наплевать на глубину промерзания...
    и для него не существует пучинистый грунт...:no:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот эта баня стоит на плите в 100 мм...Баня 6*9...+ веранда...
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте.
    Очень оптимистично, особенно что их реальная прочность 1,5-3 в зависимости от обводнения.
    Каркасник очень лёгкое сооружение. Свая попрёт наверх-не остановите. Под домом должно быть тепло чтобы этого избежать. Как Вы это при незаглубленном ростверке хотите исполнить?
    Перепад бетонным ростверком не с изломом же делать? Будет переменная высота ростверка?
    Буровые сваи нужно заливать сразу, а то грунт осыпается.
    И я считаю кольцевой дренаж на участках с уклоном тоже свою положительную лепту вносит, хотя есть и другие мнения.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Надо в Фотошопе уклон приделать только. Самая малость.
  8. WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    Сыктывкар
    Так а какая альтернатива есть? Масса дома (с запасом в 20 %) БЕЗ фундамента — 70 тонн (расчеты приведены). Там учтены полезная нагрузка, снеговая нагрузка. Собственно конструкции весят 27 тонн.
    Ну, если прикинуть очень грубо, то плита будет стоить у нас около 30 тысяч рублей. на отсыпку подушки песком под плиту нужно будет около 40 кубометров песка (с учетом террасы размеры дома 7,5*7,5, средняя высотка подушки 0,5 метров). При цене 500 рублей куб — 20 тысяч рублей. Итого 50 тысяч. С одной стороны вариант. Но как себя подушка будет вести на склоне?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушку можно сделать...15-20 см щебень...10 см песок...(у меня такая)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    Сыктывкар
    Здравствуйте.
    Э... Я чего-то не понимаю, если у суглинков несущая способность ниже 4, то наоборот, дом погружается.
  13. WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    Сыктывкар
    @Владимир Таллин, по поводу плиты и ее стоимости. Почитал чуть-чуть, но даже на первый взгляд на склоне не все так просто. Подушку нужно трамбовать, а вручную при таких объемах это тоже не вариант — нужна виброплита или что-то подобное, что увеличивает бюджет :( Но, все равно, спасибо, посчитаю и такой вариант.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Силы морозного пучения для лёгких домов не менее губительны чем недостаточная прочность грунтов.
    Я суглинок в воде больше 2,5 кг/см2 не принимаю. Имейте ввиду что при проектировании свайных фундаментов применяется коэффициент надёжности 1,25-1,4. Так что запаса не будет никакого.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
