Проект щитка ввода на 380В, 15 кВт. Стандарт с дополнениями
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergas24, 16.12.14.
  1. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    Заранее прошу сильно не пинать за создание своей темы, но не хочу засорять чужие своими вопросами.
    При создании своей темы я много подчерпнул из обсуждений на форуме, но все равно остались неясные моменты.
    Итак. Дано: 380В, 15кВт. В ТУ никаких ограничений вообще. Посему на ввод решено поставить АВ С50, а дальше уже плясать по ситуации.
    Но это я забегаю вперед.
    Начнем с проводов. Они в ужасном состоянии и очень старые. Как я понимаю, это приводит меня к системе ТТ?
    Но в ТУ написано, что сети под нас обязаны сделать реконструкцию. Если в итоге провода поменяют и повесят СИП, смогу ли я остаться на ТТ, или придется переделывать на TN-C-S?
    Ну, пока вернемся к щитку.
    Щиток будет стоять на трубостойке на участке, к нему будет подведено электричество кабелем СИП-4 4*16.
    Вот как я предполагаю сделать щиток:
    Все толстые соединения внутри - 10мм2, тонкие - 2,5мм2. Провод - ПВ1 или ПВ3 (если найду клещи).
    Я ориентировался на Схему 4 yaschik-3x15-4.gif от Многоуважаемого @Avs7153. Но в ней щиток пластиковый, а у меня - металлический, посему, как я предположил, его надо заземлить. Заземление - ZANDZ ZZ-6 (заземление в частном доме). Его хватит для заземления ящика?
    Нейтраль и землю не соединял. Это правильно?
    Для отвода к дому я предположил использовать кабель ВББШВ 5*10. 5 жил - опять же с прицелом на TN. Или можно смело использовать схему TT, сделать контур заземления у дома и ограничиться 4*10? Вообще, 10мм2 хватит при автомате С50?
    Из чего лучше сделать шину для PE? Читал, что винтовые зажимы нельзя...
    В общем, буду безмерно признателен за любые комментарии! Заранее огромное спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergas24, у Вас не примут щит с таким автоматом!
    Готовьте сразу С25 (если очень повезёт, то может С32 прокатит.)
  3. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @max68.2011, будем посмотреть) Скорее всего, как Вы говорите, так и будет, конечно. Но лучше пока ориентироваться с наполнением щита на такой вариант. Хуже же работать не станет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergas24, не станет, но лучше сразу опуститься с небес на землю - я Вам говорю про реальную практику, не про теорию.
  5. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @max68.2011, ок. Но проводники все равно внутри буду делать с запасом, как для 50 А, уж простите, что упираюсь. Мало ли договорюсь, докуплю мощность, или еще как порешаю. Чтобы потом не переделывать.
    Скажите, а остальные моменты щита как? Выдерживают критику?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вроде нормально.
    А что за индикаторы фаз?
    И нужен ли ОПС1-В ?
  7. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Индикаторы - просто лампочки на DIN рейку, визуально покажут, что линия под нагрузкой. Типа таких.
    ОПС1-В никто не требует. У друга стоит. Почитал, подумал, что полезная штука. Оттого и себе воткнул. Я неправ?
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не факт что не примут. Все зависит от настойчивости Заявителя. В ТУ нет требований к АВ, и следовательно требовать 25 незаконно!
    Бывает и 63А принимают бесплатно.
  9. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Внес правки в соответствии с комментариями @Avs7153:
    Переделал на схему 7. Меня смутило, что там стоит TN/TT, а, судя по проводам на столбе, TN там (у меня) нет. Возможно, я и ошибаюсь...
    Скажите, а почему ОПС можно выкинуть? Они, вообще, нужны? Или пустая трата денег?
    И я совсем не понимаю, почему розетку надо оставить без заземления...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас там PEN нету, а TN это Terra Neutral - принцип построения сети с глухозаземлённой нейтралью, начиная от трансформатора и повторно на столбах.
    К заземлению этой нейтрали Вы и подключаете своё хилое. Повторное!
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3 Смотрим бронещит и синие буковки... Ну сгорит щиток, но он же не в доме.
    Потому что при отгорании нуля на линии получите 300В на корпусе заземлённого и унесённого на удлинителе далеко в сторону от спасительного уравнивания потенциала повторным заземлением непосредственно под ящиком.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не правильно понимаете!
    По уму одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ даже при подземном вводе прямо от ТП!
    Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    Там после моего 2-го, последнего в той теме, сообщения на 1-ой странице остальные сообщения не по теме.
    К написанному в приведенной ссылке добавлю, в пункте ПУЭ 7.1.21 рекомендуется применение РН для защиты электроприборов из-за обрыва PEN, что говорит об том что при питании от ВЛ, которая по ПУЭ должна быть изолированной, условия электробезопасности по системе питания с типом заземления TN не могут быть обеспечены даже если ВЛ сделана СИП!
    Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, на аналогичном форуме, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В теме Вопросы по УЗО почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.
    Написанное в ссылках это реальность и только безграмотные в электробезопасности, не внимательные, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя не в тему пункты ПУЭ, не относящиеся к подключению одноквартирных домов, а относящиеся к подключению электроприборов в многоквартирных домах или того хуже безграмотные, а иногда и опасные, пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN!
    Нельзя провод прошедший через нейтральный полюс счетчика делить, заземлять!
    В счетчиках нет клемм для PEN!
    Зажимы счетчика под пломбой и в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра!
    Это не говоря, что некоторых счетчиках, чаще однофазных, в нейтральном полюсе есть шунт, что не допустимо для PEN, и из-за заземления PEN после счетчика, такие счетчики, если программно не отключено, дополнительно к потребленной электроэнергии круглосуточно тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, например как описано в теме Куда девается электроэнергия?, на аналогичном форуме, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!
    Еще в подобных счетчиках бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что провод прошедший через нейтральный полюс счетчика пробил на землю или из-за безграмотности в электробезопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым, опасным даже для системы питания с типом заземления TN, пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений нельзя ставить дифзащиту, которая способна обнаружить утечку с нейтрального провода на землю и защитить при нарушении целостности цепи проводника РЕ.
    Так что PEN прощедший через счетчик может использоваться только как изолированный N!
    В крайнем случае, только если в счетчике нейтральный полюс глухо закорочен, обе клеммы нейтрального полюса сделаны в монолитной детали, и используются проводники 10 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию, как функциональная земля FE для заземления брони 4-х жильного или РЕ жилы небронированного 5-ти жильного кабеля в ЩУ при питании дома по системе питания с типом заземления ТТ.
    PEN должен подключаться только к шине РЕ!
    УЗИП установлен в правильном месте, что скорей всего не разрешат безграмотные энергопоставщики, но не правильно подключен!
    В общем что нужно учитывать устанавливая УЗИП писал в теме Чем плоха схема (380в, ТТ, сруб 1,5этажа)?.
    Моноблочные УЗИП глупо применять!
    Не место розетке с типом заземления TN в ЩУ, которую не правильно будут использовать необученные люди!
    Завышена уставка ВДТ!
    В подавляющем числе случаев для одноквартирных домов, квартир многоквартирных домов, даже при 3-х фазном вводе, достаточно вводного селективного ВДТ 30 мА!
    Так что лучше ВДТ 100 мА, что с огромным запасом, что обеспечивает лучшую защиту людей, животных от пожара, поражения электрическим током при косвенном прикосновении, а так же электроприборы, другие железяки дома от электролитической коррозии, чем ВДТ 300 мА!
    Как правильно делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома по системе питания с типом заземления TN писал в теме Выбор типа заземления.
    Лучше ПВ-1, а ещё лучше ВВГнг-1.
  12. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Avs7153, @Наблюдатель, спасибо за Ваши комментарии! Но я в конец запутался.
    Все таки, у меня это PEN или не PEN?)
    К вопросу о подключении - не уверен, что мне сетевики дадут воткнуть ноль сначала на шину, а от нее в счетчик. Тогда придется делать такую схему, как и ранее показывал. Кабель к дому меняю на ВББШВ 4*10, он еще и дешевле.
    Такая схема верна? Какие опасности могут подстерегать (кроме розетки, тут я риски все понимаю)?
    Скажите, где купить такую медную шину?
  13. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да какая разница? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...
    А вот с такой штукой поиграть, сняв с СИП часть изоляции под зажимом?
    SVK95, в Питере пока есть.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется вы сами себя пугаете строгостью сетевиков.
    В паспорте на счетчик есть схема подключения, по ней и подключайте.
    Сделайте ВРУ так как более правильно/безопасно для вас.
    Если СО при осмотре чтото не устроит пусть пишут "это" в акте осмотра. Если требование законное-устраняйте и уведомляйте об это СО, в течении 3-х дней обязанны повторно осмотреть. Если требуют хню- отказ от выполнения и требование о повторном осмотре в течении 3-х дней.
    Сам недавно через это прошел. На требования: ноль сразу в счетчик, устройство контроля макс мощности и АВ на 25А были посланы в... Опломбировали так как было.
