1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление каркасного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем yarhorn, 07.12.14.
  1. yarhorn
    yarhorn
    yarhorn
    Приветствую всех! Такой вопрос: имеется каркасный дом (вагонка,15 см утеплителя knauf, пароизоляция, вагонка).Хочу его подутеплить к зиме-фасадный пенопласт 5-7 см и сверху на обрешетку блокхаус. Нужно ли перед утеплителем еще слой паро или какой другой изоляции, чтобы дерево не гнило? Какая оптимательная схема утепления?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Чтобы дерево не гнило, наверное, лучше каменной ватой утеплить
  3. yarhorn
    yarhorn
    yarhorn
    Просто каменной ватой под обрешетку и сверху блокхаус? Дополнительно пароизоляция не нужна?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция изнутри, ветрозащита снаружи.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Оптимальная схема это оторвать фасад (кстати, он какой у Вас?), заложить между вертикальной обрешеткой утеплитель 50мм, набить горизонтально брусок 50х50, добавить еще мин/базальт ваты (всего получится 100 мм), потом закрыть утеплитель ветрозащитной пленкой и сделать вентилируемый фасад...
  6. yarhorn
    yarhorn
    yarhorn
    Фасад-обычная вагонка. А вариант не отдирая есть?)
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если не хочется отдирать, то и не отдирайте, но утеплитель укладывайте в плотную.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А вент. зазор есть?
  9. yarhorn
    yarhorn
    yarhorn
    Не знаю...знаю,что точно есть пароизоляция и утеплитель) Првильно я понял, на вагонку кладу еще один слой пароизоляции, на него обрешенку, утеплитель из каменной ваты, потом ветроизоляция и в конце блокхаус?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет не правильно поняли, вторая пароизоляция не нужна.
  11. yarhorn
    yarhorn
    yarhorn
  12. petev2008
    petev2008
    petev2008
    поселок городского типа Белоозерский
    А утеплитель Парок или другой фасадный на ОСБ 9 мм, чем крепить не подскажете?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплитель цементным клеем промазываете. Даете высохнуть. Потом на клей-пену и сразу прижимать рондолями.
  14. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Может и мне подскажите? ситуация такова-есть дом-брус профилированный. ширина-100 мм. и веранда. решили веранду зашить и сделать из нее кухню. поставил стойки каркаса на веранде и сейчас зашиваю их осб. ширина стоек-100 мм. чем можно утеплить каркасные стенки веранды и какой будет пирог стены-если в недалеком будующем (через пару лет) весь дом (сруб и бывшую веранду) планирую утеплить полностью 100 мм минватой или каменной ватой и зашить весь дом сайдингом? я думаю такой пирог стены (изнутри на улицу)-1.пластиковые панели. 2. пароизоляция. 3. осб. 4.10 см минваты (или лучше пенопласт?).5.осб. потом через пару лет-6.-10 см мин вата, 7. гидроизоляция. 8. вент. зазор. 9 сайдинг.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    15 см базальтовой ваты.
