Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlwinB, 05.12.14.
  1. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Задал вопрос в свайных фундаментах, перебросили в просьюу о помощи с трещиной на стене. С трещиной я сам разберусь. Мне нужно найти решение на следующую проблему.
    Уважаемые специалисты, очень много полезного и познаваемого узнал в этой теме, но так и не понял. Что мне делать. Я понял, что для правильного выбора типа фундамента необходимо знать свойства грунта, особенно - ПУЧИНИСТЫЙ он или нет.
    Я не знаю, какой у меня грунт, нет сейчас возможности провести исследование.
    У меня участок в Краснодарском крае, почва чернозем до 3 метров и дальше тверлая глина, глубина промерзания до 0,7... участок с небольшим уклоном. Уровень воды в колодце (15 м. от дома) осенью до 12 м. от уровня почвы.
    Хочу поставить пристройку к дому. Дом 11.40 х 6.40 из песко бетонных блоков. Под пол дома подвал из ФБС, вторая половина стоит на кирпичной кладке. По одной стороне (длинной) идет трещина, но начинается от середины и вверх. У дома нет апмопояса (возможно и это является причиной, но возможно и почва виновата). Но обратил внимание на соседние дома, у кого нет подвала все с трещинами. Причину не знаю (бываю там по месяцу в сезон).
    Хотел строить новый небольшой домик и соединить их навесом или ..., но мне не нужны лишние площади и неоправданные вложения. Решил сделать только пристройку 6 х 6 из того же песочно цементного блока. В ней туалетная комната, кухня и прихожая. Дом будет не отапливаемый (проживание только в теплый период) Прочитав эту тему и учитывая особенности (те которые привел выше) стою перед выбором бурить скважины и заливать бетоном с армированием, или сделать проще и, думаю бюджетнее
    1. Выровнять площадку на 20 см. нижней точки,
    2. выкопать траншею по месту фундамента до глины,
    3. отсывать песком (какой песок лучше? Речной или ..?)
    4. опалубка и мелко заглубленный фундамент.
    5. пол из плит с последующим пирогом. Под полом воздушная подушка до 80 см.
    утепление отмостки после возведения стен.
    Стены пристройки не соединять жёстко с имеющимся строением, оставляется зазор 2-3 см, который потом заделывается пластичным материалом. Наружные стены утепляются и отделываются сайдингом.
    В чем я не прав по фундаменту?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Краснодарском крае о пучинистости грунта можно не беспокоится.
    Причину выделил.
    Не нужно, нужно пристроить отдельный домик с отдельной крышей на отдельном фундаменте. Фундамент нужно опирать на твёрдую глину, та что под 3м чернозёма, иначе опять просадка и трещины. :hello:
  3. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    А вариант с отсыпкой песка? И это
    Такой вариант не проходит?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3метра замучаетесь отсыпать.
    Я это и имел ввиду, когда писал "отдельный домик".
  5. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    А какая проблема? Траншею геотекстилем, отсыпка с тромбованием и водой. Оставить месяца на два и затем залить фундамент. Все равно быстрее и дешевле свай и фундамента от глины. Или я ошибаюсь и такой вариант фундамента на песке не пройдет?
    И еще одно. Футдамент делать буквой " П ", т. е. без футдамента вдоль стены дома. Так возможно?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Пройдет. Но как вы себе представляете "траншею " до глины ? Если котлован с отвесными стеками то не пойдет. Конус.jpg
  7. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    @Громозека,
    Вы меня добили. Теперь снова возвращаться к вопросу отдельного дома. Это всего для элементарных удобств в доме (туалета и душа).
    Или все же сваи на глубину 4 -5 метров?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну почему нет то ? У вас твердая (скорей всего сухая) глина, она имеет отличную несущую способность .
  9. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    И как расчитать расположение и кол-во свай?
  10. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    И чтобы на них сделать фундамент необходимо будет убрать на 1 м. почвы с пятна застройки и засыпать песком или ПГС? Или ростверк?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно ростверк .
    Разделить сумму нагрузок на несущую способность грунта а потом на площадь сечения сваи .)
  12. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    При ростверке будут проблемы с подводом воды и отводом канализации. Как их капитально утеплять в воздушном промежутке?
  13. al185
    al185
    al185
    #10
    #3 (Черноземщикам для размышления #20.)
  14. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    @al185,
    Это вроде как совет, продавать этот участок и искать новый?
  15. al185
    al185
    al185
    Таки пытайтесь читать ссылки. Гадать непродуктивно. Не угадали...
