1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какая толщина наружных стен из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivan77K, 20.11.14.
  1. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Доброго времени суток. Имеется план дома с мансардой, фундамент шириной 40 см и глубиной (80+20 см) - марка бетона М200, высота несущих стен - 1-й этаж: 2.5 м, мансардный этаж - 1 метр далее кровля. Межэтажное перекрытие - плита ПК63-12-8. Строительство дома в Пензенской обл, т. е. средняя температура зимой -35". Вопрос: какой толщины нужны несущие стены (выбрал 300 мм) и какой марки газобетон D500 или D600? Ниже схема первого этажа: Screenshot_12.png
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ivan77K, для Пензы 300мм очень мало. 400, а лучше 500 двухрядной кладкой (300+200). D500 достаточно для Вашего дома. Это по теплоте. Можно ли такую нагрузку на Ваш фундамент - не скажу. А вот высота потолков первого этажа 2,5м это в чистом виде уже? Но и так, маловато. И ещё нужно смотреть нормы действующие, признают жилым или нет. Да, кстати, дом-то для ПМЖ?
  3. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Дом для ПМЖ, высота 1-го этажа 2.5м в чистом виде, мансарда (по стандарту) - минимум 2.3 метра (метр кладка далее ломаная крыша). А если оставить толщину 300 мм (по подсчетам толщина в 500 мм - это лишние примерно 120 тыщ. рэ) и снаружи обшить сайдингом с утеплительной плитой?
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    просчитайте теперь, ск-ко надо будет тыр на утеплитель и крепежи. Мелочёвка тянет денег хорошо. Сразу просчитывайте отделку там и там. И ещё работы желательно учесть. Это для полноценного сравнения по деньгам. Срок службы утеплителя не сравним с блоком. Тут уж решайте сами, но я сторонник однородных стен.
    По фундаменту у меня сомнения по глубине, попробуйте в профильной теме спросить. Тут, например:
    Текущие вопросы по ленточным фундаментам
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    дороже 120 тысяч получится + не факт что плиты будут надлежащего качества, уложены правильно
  6. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Уважаемые форумчане - так все таки какую толщину несущих стен выбрать - газоблоки марки D600 (D500), с учетом выше сказанного, а также штудирования СНиП от 2003 года и т. п. - были малость изменены конструкционные данные дома, а именно - высота первого этажа 2.7 метра, высота второго этажа (мансарда) - 2.3 метра - из них метр это газоблок далее ломаная крыша. Место нахождения дома - Пензенская обл., промерзание грунта до 140 см, средняя температура зимой -35. P. S. было рекомендовано толщину брать в 50 см - оно канеш хорошо, но для частного дома размером 6.5 на 9.25 метра - такая толщина дома не многовато?
  7. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
  8. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    P. S. про плиты перекрытия было мной выше написано
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Иван, климат у вас близок к московскому, чуть континентальней. Отопительный сезон около 5000 ГСОП = 120 000 градусо-часов.
    Если вы возьмете марку D500, то при толщине стен 300 мм в год через них улетит 8400 кВт-ч тепла, при толщине 400 мм — 6000 кВт-ч, при толщине 500 мм — чуть меньше 5000 кВт-ч.
    А выбирать толщину все равно вам.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Дело не в размере Вашего дома, а в регионе и минусе за окном;)
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Страшно представить какая тогда максимальная!?.Построил год назад здание оффисное-стены 400 марка 600 ГС. отоплени только водяной пол-в самую холодную неделю зимы 2014 температура была +25с.Здание одноэтажное
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Средняя температура -35, мягко говоря, не соответствует действительности.
    Надеяться получить ответ по толщине стен, не называя энергоносителя, мягко говоря, наивно.
    При магистральном газе: от 400 мм D500.
  13. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Живу в Пензенской области, температура зимой от -30 до -40 (точно незасекал). Земля в области - чернозем, какой состав почвы? я не спец, но копал яму - через полтора метра появилась глина... Промерзание грунта (по данным разного рода таблиц) - 140 см. Отопление в доме водяное с помощью газового котла - две трубы без батарей. Про размеры дома писал выше. ВОПРОС - подскажите хотя-бы какой-нить что-ли калькулятор - чтоб уж точно узнать две вещи - размеры фундамента, а также толщину стен - потому что просматривая другие темы форума - голова уже кругом от разного рода СНиПов и т. п.
  14. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Спасибо, сейчас разбираюсь с расчетами
  15. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
