Схема РЩ мини-домика + снабжение стройки: вопросы, критика, оптимизация
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel1982, 17.11.14.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Коллеги, добрый день!
    Хочется получить советы, критику, предложения по оптимизации для схема Распределительного Щита небольшого домика, а по сути бытовки.
    Вот тут я собрал очередной ящик на столбе, теперь пришло время электрификации мини-домика. Прежде, чем приступать к сборке, хочу советов и критики по схеме РЩ.
    Вводная: 15кВт 380В, Щит учета сделан по известной схеме №7, заземлен. Для домика предполагается схема заземления ТТ (пока не сделал).
    Задача: электрификация домика (обеспечение минимального комфорта на период стройки), снабжение стройки эл-вом (подключение разнообразного ручного электроинструмента, сварки).
    - Нагрузку постарался раскидать по фазам, чтобы получилось более-менее равномерно.
    - Кухонные приборы (микроволновка, мультиварка, чайник) не стал вешать на связку "один автомат-тройная розетка", т. к. мои любят включать все одновременно.
    - УЗО для "мокрых потребителей" типа водогрея-умвальника, погружного насоса "малыш", уличного освещения.
    Теперь вопросы:
    1. Первое что волнует, это строительные розетки 1 и 2 под АВ25, рассматриваю вариант их размещения на улице вместе со розеткой для насоса в защищенном боксе. Ручной электроинструмент потенциально попадать под воздействие влаги. Достаточная ли защита в виде заземления этих розеток?
    2. Поскольку у меня схема заземления ТТ, то на просторах интернета рекомендуют АВ 2Р, т. к. между РЕ и N может быть приличная разность потенциалов. Есть ли вариант использования АВ 1Р для экономии места-денег?
    3. Узел из 3х УЗМ-51м - дорого для "бытовки". Исключать его из схемы не хочется. А если поставить вместо него Реле (например, рнпп-311м) + контактор? Как оптимизировать этот узел? С другой стороны УЗМ-51м можно потом в домой щиток переставить.
    4. Можно ли для умывальника с встроенным водонагревателем поставить УЗО типа АС а не А?
    5. Так ли нужно УЗО для погружного колодезного насоса?
    П. С.: фактическое заземление ГЗШ будет будет уже после ввода щитка в эксплуатацию, т. к. не откуда запитать сварку. :(
    П. П. С.:После одобрения схемы планирую переместиться в соотв. раздел и начать сборку щитка, ну и там уже задавать вопросы по конкретной реализации.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Покопался в форуме, часть вопрос для себя снял, на истину не претендую. Может кому пригодится.
    - Решил не экспериментировать, и оставить 2Р автоматы, доводы вот тут
    - Пусть будет 3 УЗМ-51м. Ставить по реле на фазу + контактор = нет выигрыша в деньгах, проигрыш в занимаемом месте. Ставить 3х-фазное реле - при аварии отключит все фазы, что не есть гуд.
    - Водогрей, насос - устройства простые, не имеют блоков питания дающих импульсную составляющую по току, поэтому для защиты можно ставить УЗО типа АС
    - Крайне желательно, при исправном УЗО и насосе не должно быть ложных срабатываний. За и против тут.
    - Остается актуальным: что делать с розетками для наружных работ ручным электроинструментом (ставить УЗО, но какое?)
    - А нужно ли холодильнику УЗО? :)]
    - Что-то много модулей получается, оптимизировать бы...
    Вот такой диалог с самим собой. :ogo::aga:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    На инструмент 10мА УЗО при одной фазе.
    Холодильнику - нужно)
    Больше - не хуже.
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Инструмент однофазный: болгарка, бетономешалка, пилы, сварка... УЗО 25А/10мА тип АС? Но на строительную розетку стоит автомат 25А (из-за сварки), получается УЗО по току не проходит, так бы поставил автомат АВ16А+УЗО 25А/10мА, 3,5кВт должно для любого инструмента хватить...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Картинку смотрел в первую очередь, но видимо не догоняю. Уже же есть групповые УЗО 40А/30мА:faq:
    Чувствую щас будет :|:
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Текущая версия схемы. Что добавить, что убрать, критикуйте плиз.
