Очередной "ящик на столбе" - нужен совет по апгрейду
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pavel1982, 19.05.14.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Была задача: подключить участок к электричеству, а именно поставить трубостойку с ШУ, от которой подключить бытовку по воздуху (потом планируется перенести распределительный щит в дом, прокладывать думаю под землей). В бытовке предполагается обычная разводка для освещения и использования приборов типа микроволновки да чайника + пара розеток для подключения строительного оборудования (болгарка, сварка, бетономешалка).
    Вот такой ящичек образовался на трубостойке. Заземление ящика: уголок 50-ка, забит на 3,5 метра
    По схеме близок к варианту №7 от уважемого @Avs7153
    Теперь вопросы:
    1. Вводной автомат ABB SH203L C25. Есть ли реальный смысл менять на ABB S203L C25?
    2. Разводка выполнена 6кв.мм, для 15кВт вроде даже с запасом. Стоит ли увеличивать сечение? (увеличение мощности не планируется в обозримому будущем)
    3. Судя по советам форума, стоит заменить второй автомат-клеммник на селективное УЗО. Как реализовать с наименьшей переделкой?
    4. После второго автомата ноль вместе с фазами ввиде СИП 4х16 идет к бытовке. Как следствие пункта 3 смущает что ноль из счетчика идет напрямую. Понимаю что это может быть не очень хорошо или я не прав?
    5. Болтовые соединения вместо шинки ок/не ок? :|:
    Боксик для вводного автомата не требуют.
    15кВт, 380В, до трансформатора не больше 200 метров, повторное заземление на столбах я не увидел. На самих столбах СИП (короче провода в изоляции).
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Есть.
    2. Достаточно, хотя я бы переделал на 10...:aga:
    3. Обязательно.
    4. Ноль должен проходить через УЗО.
    5. Заодно (3,4) и ликвидируете деление нуля зажимом через корпус. Места навалом!
  3. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Как видно на фото, из ящика выходит СИП 4х16, т. е. пока что для подключения бытовки ничего переделывать не надо, а вот когда протяните в дом кабель с пятым PE- проводом, то тогда делайте как нарисовали, в целом все правильно.
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Да, выходит и идет до бытовки СИП (метра 3 от стойки всего). С него планирую через орешки перейти на провод для заведения в бытовку. А откуда взяться пятому кабелю? Насколько я понимаю, надо делать отдельное заземление у каждого строения, что бытовка, что будущий дом.
    Кроме того я пока не опередился с вариантами:
    1. Подключить бытовку, а потом от нее тянуть под землей кабель к дому. Заземления раздельные.
    2. После постройки дома, бытовку отключить и тянуть под землей от стойки сразу к домку, там делать центральный распределительный щиток, и от него подключать снова бытовку, гараж, баню и т. д.
    1. Понятно :)
    2. 10-ка конечно хорошо, а каким вообще лучше (одножильным или многожильным)? Если многожильным, тогда использовать наконечники? Кстати, у меня у СИПа с кончиков снята изоляция и так заводится в автомат/счетчик.
    3. По поводу УЗО. Обязательно ли его в моей конфигурации ставить в "ящик на столбе", или можно поставить на входе распределительного щитка в бытовке (3 метра сипа между ними)? Получается что узо и автомат меняются местами (вру-распредщиток).
    5. Полистал форум, пришел к выводу что лучший вариант шинки - медная пластина, к которой крепить провода с обжатыми наконечниками на болты м8. Саму медную пластинку как к ящику лучше крепить?
    Шинки с зажимными винтами ведь не так надежны? Видел парвда, что ставят параллельно две шинки рядом и зажимают один провод двумя винтами. Такой вариант как?
    Сорри за нубские вопросы :)
  5. Sky Walker
    Sky Walker
    Sky Walker
    Тюмень
    @Pavel1982, у вас щиток на своем отдельном столбе висит (имею в виду, что не на столбе линии, которая вдоль дороги)?
    Расскажите как реализовали?
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Может не самая лучшая реализация у меня: забит профиль на 2 метра в глубину, к нему приварил уже ту часть, что над землей (3,7 метра). В идеале надо конечно буром сделать шурф на глубину промерзания, стойку бетонировать и делать целиковой.
  7. Sky Walker
    Sky Walker
    Sky Walker
    Тюмень
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ответил в теме про УЗО. ;)
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Сам отвечу на свои вопросы, вдруг кому полезно будет.
    2. ПуВ - моножила, труднее гнуть, можно обойтись без наконечников. ПуГВ - моножила многопроволочная, легче гнуть, допускает множество изгибов, нужны наконечники втулочные изолированные НВШИ и соотв. обжимные клещи. Я так и не решил, что выбрать, завтра в магазине на месте буду определяться :)
    3. УЗО в ящике на столбе обязательно, и должно быть оно селективным, для вводного автомата достаточно 40А-300мА, для больших по номиналу АВ требуется УЗО 63А-300мА.
    5. Остановился на медной шине, например 3х20мм (толщина х ширина), отрезается нужной длины, сверлятся отверстия, устанавливается в ящик через соотв. крепежные проставки. Кабель, который будет крепиться к шине, нужно оконцовывать медными лужеными наконечникам под опрессовку, диаметр крепежа М8 (изолированными или нет)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это что-то новенькое !
    Может все-таки одножильный многопроволочный ? ;)
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Ну так и там и там жила одна, просто в одном случае жила-цельная проволока, а в другом-много маленьких. А многожильные это типа ВВГнг 2х6 кв. мм, например)
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Мучает меня вопрос: провод ПуГВ собираюсь опрессовывать медными лужеными наконечниками. Нужно ли смазывать кончик провода или заливать в наконечник токопроводящую смазку?
    Обжимные клещи
    ХД-16Л/HD-16L для медных наконечников 1,5-16 мм²
    Сечение в месте обжима дают такое:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет, смазку наносят только на алюминий.
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Коллеги, наконец дошли руки до моего ящика, занялся опрессовкой проводов. Возник такой вопрос: опрессовка прошивная точкой, делаю два раза. Или достаточно одного?
