1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УЗО на электроподключение погружных насосов. Нужно ли?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andy01, 09.09.11.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Для этого УЗО существуют. :)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужно ли подключать насос через УЗО?
    Andy01, УЗО на насосы не ставят! :)
    Где разместить гидроаккумулятор?
    Андрей 203, это одна причина, по которой я стараюсь не работать с "Водомётами".
    У других, СОЛИДНЫХ производителей насосного оборудования с МИРОВЫМ ИМЕНЕМ требования к установки УЗО "на насос" НЕТ.
    Кстати, профи понимают почему это так.
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Объясните всем!.. :faq:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мудрость доступна не многим! :), тем более не всем.
    Если У УВАЖАЕМЫХ КОЛЕГГ есть ещё доказательства в необходимости установки УЗО "на насосы" сообщите.
    С удовольствием ознакомлюсь.
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ladomir, ну по существу, можете объяснить свою позицию без лишних мистификаций? ;)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подключение Вы ведь производите уже к действующей сети, а она так или иначе содержит в своём составе элементы такой защиты (согласно ПУЭ).
    А товарищи из Grundfos, например рекомендуют защищать свои SQ или SQE автоматами токовой защиты с определённой характеристикой...
    P. S. Ну и в заключении, я бы вам не рекомендовал выходить с таким заявлением (по УЗО) в электрический раздел нашего форума - сотрут в порошок. :(
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Андрей 203. В сущности верно. Вводное "УЗО" обязано быть.
    ТехСан РФ. Данный вопрос уже обсуждался на Форуме. Поиском поработайте.
    Специально для повышения Вашей компетенции (но кратенко):
    - УЗО не способно защитить насос от выхода из строя. Для этого придётся схему дополнить авт выключателем или поставить Дифавтомат (совмещающий эти функции).
    - в СОВРЕМЕННЫХ насосах (особенно с функциями защиты от сухого хода и перегрева и т. д.) возникают процессы которые "УЗО" распознаёт как утечку.
    - в реле давлении возникают процессы (например-искра), которые так же расцениваются УЗО как утечки.
    - в некоторых нормативных документах (сами ищите) есть ПРЯМОЙ запрет на установку "УЗО" в эл. линию питания насоса. Например тушите пожар, а "подлое" "УЗО" отключило насос.
    вероятно есть еще аргументы, но это то что вспомнилось.
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Вы пока про мою компетенцию ничего не знаете, поэтому не стоит сразу... :hello:
    Оно для этого и не предназначено. Задача - предотвратить поражение электрическим током.
    Это фантазии некоторых монтажников, но не более. Еще ни разу не видел, чтобы на исправном насосе и правильно подключенном кабеле нештатно срабатывало даже 10 мА УЗО.
    Во первых, это тоже фантазии, во-вторых, реле нужно подключать к блоку управления, чтобы оно не переключало цепь питания. Все нормальные производители это позволят делать.
    Ну приведите сюда эти документы. Тогда и к щитку насос подключать нельзя. Сразу к вводу. А то "подлый" автомат вырубит вдруг... ;)
    Насос контактирует с водой. Если говорить о скважинных насосах, то там дополнительной проблемой является кабель, соединения которого не всегда выполнены с соблюдением всех технологий. Поэтому есть повышенный риск попадания фазы на проводник - воду. Вопрос - дойдет ли что-то до потребителя, или все уйдет в землю - хороший, но в любом случае это является признаком того, что цепь неисправна.
    Еще раз повторюсь. Если насос исправен, подключен по схеме, все заизолировано должным образом, то даже УЗО 10 мА не имеет ложных срабатываний, а является Вашей дополнительной гарантией безопасности.
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Механизм "распознавания утечки" таков, что никакой стандартный переходный процесс не сможет его обмануть. Происходит измерение прямого и обратного токов, вычисляется их разница и если она больше порога написанного на корпусе УЗО, то только тогда узо расцепляется. Никакой разряд между контактами реле, если он не на корпус не может вызвать сработку. А вот насос установленный без УЗО у которого нарушена гирметичность может дать потенциал на водопроводный кран, например, и как результат привести к поражению эл. током умывающегося человека. Пожарные гидранты и повысительные насосы отдельный разговор, там и питание свое, ОТДЕЛЬНОЕ.
    Что касается ГА, то я не вижу смысла, при наличии кессона ставить его еще где либо. Да в кессоне как правило сыро, ну так кто мешает защитить допустим краской фланец ? А разговор про замену мембраны вообще смешён, разве сложно снять ГА и обслужить его наверху, вынув из кессона. В колодезный люк 100 литровые ГА пролетают со свистом. У меня ГА в кессоне, два года, фланец как новый, ничем не покрашен. Вся автоматика там же, только все ее крышки приклеены на герметик и заклеены армированным скотчем.
    Тут не нужны требования производителей, тут, думаю, ПУЭ рулит.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот-вот, дайте цитату из "ПУЭ".
    Только из последней редакции. И вопрос по "УЗО" к насосам закроем.
  11. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну давайте хоть одну рекомендацию, где будет написано: "РЕКОМЕНДУЕМ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ УЗО"...
    А причем здесь требования? Я лично рекомендую ставить УЗО на любые цепи где есть контакт с влажной средой/водой.
    Это опять не Вам судить. У нас есть монтажные партнеры. Кроме того, для меня продажа инженерного оборудования - это не только его продажа, но и регулярные семинары и выезды на объекты.
    Опыт чего? Того, что у Вас ток утекает на корпус и поэтому УЗО срабатывает? Не очень удачный опыт... :(
    И?
    Не совсем понятно, как Вы определяете излишен он или нет в данном конкретном случае, но суть не в этом. Важно, что размыкание/замыкание цепи через реле НЕ ДОЛЖНО создавать помех в работе УЗО и никак с ним не связано.
    УЗО не необходимо. Оно, на мой взгляд, крайне желательно.
    Такие аргументы не принимаются :)
    ЧТО ЭТО ЗА БРЕД?
    Дайте хоть мало-мальски техническую аргументацию таких громких заявлений!
    Я про требования производителей ничего не говорил...
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Прошу прощения, что встряю, но поддержу Ladomirа. В связи с тем, что первичной и основной защитой от поражения электрическим током является заземление, а УЗО - это лишь вспомогательный вариант защиты, считаю некорректным требовать установку УЗО на линию питания насоса. Что собственно и отображается в большинстве инструкций. Про Водомёт не говорю, они вообще с другой планеты. :)
    В общем, думаю так: хотите ставьте, хотите - нет.
    Жили ж как-то раньше без УЗО и не знали, шо оно такое. :|:
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну да , жили, используя металические трубы, которые к тому же были заземлены. А теперь же от насоса небось ПНД ставите ? Вы оцинковку, метров на 20 прикрутите... Жили же раньше как то со стальными трубами и не знали ничего о пластике. А в ПУЭ потребители любого вновь строящегося объекта в России должны иметь заземляющий контакт подключенный к шине PE. Сами уж в ПУЭ поищите. Кстати вводное узо как правило расчитанно на большие токи и не всегда может отследить ток поражения. Кстати, действительно, получается что можно узо и не использовать при условии надежного заземления корпуса насоса. Как вы это на практике выполняете ? ИМХО, вот УЗО будет дешевле и надежнее.
  14. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    А вот тут есть спорный момент. В некоторых схемах, особенно, выполненных с ошибками, заземление только повышает риск поражения током, вернее повышает риск смертельного исхода при поражении, но это уже совсем другая история...
    По существу: не вижу препятствий установки УЗО в цепь насоса и считаю это дополнительной страховкой, а тем более не вижу каких-то описанных господином Ladomir противопоказаний.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так и я препятствий не вижу. У меня на бойлере, например, УЗО стоит. На насосе нет. :)
    Как можно сравнивать УЗО и заземление? Они ведь выполняют совсем разные функции.
    Точнее функции одинаковы - защита от поражения током. Принцип исполнения этих функций отличается.
    Ой. Прошу прощения. Насос у меня тоже от того же УЗО подключен. :|:
