1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
По ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Goldensochi, 16.11.14.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Перечитал много тем по фундаментам. Но хочу спросить проектировщиков. Домик 6 х 8 стены газобетон D600 25см ширина. перекрытие цокольного и первого этажа монолитная плита 18 см перекрытие второго по деревянным лагам с утеплением. Планирую ленту заглубленную на 80 см размером ширина 40 высота 50. на ленте стена 25 см ширина и 1.4м высота. Грунт плотная глина, утепление не требуется, регион с морозами максимум -5 дней 5 за всю зиму город Сочи. Схема фундамента на приложенной картинке. Рассчитайте пожалуйста.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда хотя бы
    Как задать вопрос
    домик 6х8, но 2 монолитных перекрытия. хм
    при пролете 3 м не нужно 18см толщины. 14-15 за глаза. и вообще можно ребристое сделать. вариант-то делается явно бюджетный.
    может и не хватить ширины при заданных условиях. зависит от характеристик глины.
    без расчета если, то я бы делал пол по грунту. и увеличил бы ширину опирания на грунт. посредством устройства хотя бы неармированной подбетонки еще под лентой, которая будет на 10см шире ленты с каждой стороны.
    ну и отмостку надо бы правильно сделать
    Куча примеров отмостки с рисунками
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    #4
