Деревянная беседка своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем venim, 07.11.14.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Всем привет! Спасибо за отзывы о ступеньках! Продолжаем бюджетные самоделки. Весной решил сделать беседку на заднем дворе, посмотрев интернет, опять же ничего пошагового не нашел, есть но дорого, а мне бы подешевле) Пришлось заваривать чай и чертить самому)
    Решил делать 4х3,поставил 4 колышка"приблизительно" точно-это под фундаментные столбики, там все равно +-пару сантиметров.
    Выкопал 4 ямки по 70 см (в моем регионе с песчаным грунтом, этого достаточно) 28032014646.jpg Вставил по центру 4 арматурины 12-ого диаметра, тут уже нужно промерять диагонали и выставить арматуру четко, она будет углами беседки.
    . 29032014649.jpg Ниткой я растянул четкую длину периметра, диагонали и вертикаль арматур, чтоб они не гнулись при заливке бетона и кладке кирпича.
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Дальше подсыпал в каждую яму подушку из битого кирпича, который остался после демонтажа старых строений 28032014647.jpg .
    И скрепил их жидким бетоном 30032014654.jpg .
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    И еще 5 таких же 01042014659.jpg . Каждый столбик отштукатурил и обработал мастикой
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    На все столбики положил по 2 куска рубероида для гидроизоляции. И принялся набирать нижний ряд из бруса, в полдерева дерева.
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Все дерево обрабатывал огне-биозащитой,хотя потом понял, что нижний ярус лучше было бы вскрыть отработкой 03042014668.jpg Теперь пришло время пола. У меня были дубовые доски обработанные давным-давно отработкой. Я решил съэкономить и использовать их, только предварительно обработав рейсмусом, он был у моего кума. 04042014673.jpg , 04042014672.jpg
  6. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Далее нарезал 4 угловых бруса и, просверлив в них отверстия, нанизал на арматуру 06042014679.jpg Еще 4 бруса и верхний ярус, по аналогии с нижним, все фото делались на телефон, по-этому не обижайтесь) 08042014685.jpg 4 угловых бруса сначала выставлял по вертикали с помощью всяких досок, которые нашел, а потом закрепил укосинами 08042014683.jpg .
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Потом начал делать горизонтальные перила 12042014688.jpg , 12042014689.jpg .
    Для рамы везде использовался брус 100х100,кроме задней стенки там чисто для обрешетки я поставил доску 100х70.
    12042014690.jpg , 12042014691.jpg , 13042014694.jpg .
  8. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Укосины резал в стусле.
  9. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Задняя обрешетка скреплена уголками[ 13042014696.jpg На этом этапе я взялся зачищать все дерево болгаркой с наждачным кругом, другого инструмента не было, потратил один полный день. Обязательно нужно работать в маске и очках, очень много мелкой пыли. Ну а после очистки, с помощью щетки и тряпки, взялся за чистку от пыли, которой осело ну очень много!,покрасил первым (из двух) слоем лака, 17042014700.jpg ]Потом вторым слоем 18042014703.jpg .
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Теперь пришло время стропил, нашел в инете прогу по расчету стропил, поверил ей и начал резать 18042014706.jpg Нарезал 4 штуки, чтоб через каждый метр, скрутил и закинул на верхнюю обвязку беседки 21042014709.jpg .
    Переворачивая, каждую фиксировал саморезами, а после-набил шалевку
    [ 21042014711.jpg , 27042014716.jpg .Крышу и пол тоже покрасил лаком/морилкой.Потом будет вагонка, завтра продолжу.
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Молодец! прямо как инструкция...
  12. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Дальше... Набил вагонку DSCN3202.JPG и покрасил, как и всю беседку, двумя слоями лака, называется "лак-морилка Ролакс, цвет каштан"-это из недорогих. Вагонку прибивал мелкими гвоздями к, заранее набитым по периметру, брусочкам 20х20мм.
    Крышу покрыл пятиволновым шифером, цвет-шоколад,у нас его делают в городе. DSCN3205.JPG .
  13. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Для освещения беседки в ночное время решил сделать
    ,из оставшегося куска бруса 100х100мм, люстру. Отколол хаотично по углам бруса топором кусочки, отшлифовал болгаркой. Сделал пером по-дереву три отверстия под патроны и тоненькие отверстия под провода. Покрыл тем же лаком. Вкрутил два крючка и повесил на цепь. Цепь покрасил медной краской. DSCN3204.JPG
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    В планах закрыть фронтоны и сделать съемные окна, для зимнего периода. Ну окна-это громко сказано, хочу заключить в деревянные рамки крепкий полиэтилен, или пвх или еще какой легкий материал, пока не думал. И вынимать\вставлять эти рамы, по необходимости. В дополнение к беседке начал делать железный мангал https://www.forumhouse.ru/threads/282599/
    Вся работа, без исключения, была проделана одним человеком, трудностей не вызвала, только стропила ставить тяжеловато было.
    Ну вроде все. Интересны комментарии, спасибо за прочтение)
    P. S.:А,есть еще полная смета потраченных материалов со стоимостью, закину на днях. Чертежа нет, так как делал все из головы, так наброски на бумаге имеются, но они вам не к чему. Будут вопросы по точным размерам-отвечу.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А и придраться не к чему :)
    Молодец, всё что сделано - нужно, аккуратно, красиво. :super:
    Чисто изза вредности, спрошу ;) - не обратили внимание на ваш "лак-морилка"? закупоривает он дерево или впитывается? обычно лаки покрывают пленкой дерево, и оно перестает "дышать" влагой, что пагубно потом сказывается на защиту дерева и его внешний вид.
    Ну, и надеюсь вы не сильно плотно били вагонку друг к другу (как я). При высокой влажности может распереть вагоночки.
    ЗЫ Люстра особо понравилась.
