1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление пола в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гладких Ольга, 05.11.14.
  1. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Здравствуйте! Перечитали множество тем на форуме, так и не нашли ответа на наш вопрос, по этому решили создать новую тему.
    Чем больше читаем информации по утеплению пола, тем больше начинаем путаться как же его правильно утеплить. У нас ленточный фундамент высотой 60 см. Лаги 50x150 мм с шагом 30 см. Думали утеплять так:
    1. с подполья набиваем мембрану (Defoil-S)
    2. Утеплитель плитами (базальтовая вата) 15 см.
    3. Черновой пол (доски 40 мм)
    4. Пароизоляция
    5. Без вентзазора поверх пароизоляции или линолиум или ламинат (пока не определились).
    Подскажите пожалуйста, насколько будет правильный пирог и все ли учтено, или нужно что-то добавить?
    Мы сомневаемся нужна ли мембрана и само утепление насколько будет эффективно полосками утеплителя в 30 см. И необходим ли вентзазор после пароизоляции. Все пишут по разному...
    Заранее благодарны за ответ!
  2. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Еще забыли добавить, полы будут мыться как минимум 2 раза в день. Как исключить попадание влаги? Достаточно того пирога, который мы описали?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Мембрана и правда будет лишней, замкнете утеплитель с двух сторон. Это не хорошо. Даже если она "супернаномегапроветриваемая" Какой смысл в ней? Лучше набейте дюймовку снизу, она и утеплитель удержит и проветриванию его не помешает. Вторая задача - отсечь влагу из подпола. Даже при наличии вент. отверстий в цоколе, многие не правильно рассчитывают их количество и расположение, так что слой пароизоляционного материала по грунту в подполе точно не повредит, а уж с остальной влагой вент. отверстия справятся.
    По поводу высоты лаг. Не мало? Пролеты какие? За вторые сутки отсылаю к таблице Могуна. https://www.forumhouse.ru/threads/219005/ да и теплоизоляция от 15 см. маловата.
    По пароизоляции, на сколько помню, в той же Канаде по ОСП раскатывают и ковролин. Не припоминаю чтобы там пароизоляция какая-то была. ОСП сама по себе пароизоляция, но у Вас там доски. Постелите лучше, в принципе линолеум является паробарьером, но там ведь стыки будут и под плинтусами не будете же Вы его с пароизоляции стен приклеивать.
    Положите.
    А почему не хотите стандартную платформу?
  4. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А доску снизу сплошняком набивать или можно с промежутками? Я хотел все фанерой ФСФ зашить, но по деньгам не гуманно получается.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:Не понял, почему?
    1. Экология, утеплитель со временем сыпется и пылит
    2. Защита от выдувания увеличит эффективность утепления
    А это нужно сделать не зависимо от наличия мембраны
    Поменяйте местами п3 и п4
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Да, про мембрану я тоже не понял, получается, что и для кровли она не подходит...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все подходит и мембрана нужна. Паропроницаемость смотрите от 1200гр\м2\сут
  8. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Если постелить пароизоляцию под черновой пол (доски), то прикрутив доски мы будет пробивать саморезами пароизоляцию, так как это доска без замков. Не будет ли пыль от утеплителя проходить через отверстия от саморезов? И уточните почему Вы считаете что так будет лучше? Почему не доски, а сверху пароизоляция. Заранее благодарны за ответ.
    Нашли в Интернете схему пирога, если сделать такой же вариант, но вместо OSB сделать пароизоляцию чем чревато? Хочется максимально закрыть утеплитель, не пробивая пароизоляцию.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не будет. Пароизоляцию нужно укладывать вплотную к утеплителю
    В этом варианте пароизоляция=отсутствует.Это не правильно. Так можно сделать между 1 и 2 этажами например. Если пирог над холодным подпольем а в жилом помещении всегда работает отопление, то со стороны тепла нужна пароизоляция обязательно
  10. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Тут проскакивала темка, что загнили доски между пароизоляцией и линолиумом. Там грешат на холодильник, но может всё-таки проблема в закупорке досок между двумя "плёнками"?
    И ещё вопрос по поводу досок, если вариант прикупить дюймовки из сухостоя и на неё осп 9мм. Между пароизоляцией и ламинатом не кончится ли такой черновой пол за "очень быстро"?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Не нужна вам ветрозащитная мембрана снизу, в холодное время продухи все равно затыкаются, а в теплое просыхать будет лучше...
    не нужна вам пароизоляция... линолиум и подложка ламината это пароизолятор...
    то что вам нужно это постелить на землю в подвале пароизолятор для отсекания влаги из грунта...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не кончится. Все будет нормально. Разницы температур там не будет, значи не будет условий для конденсации. Все будет сухо
    Да, но как у стен ее выполнить? неразрывность контура? Заворачивать линолеум на стены? А иначе контур пароизоляции не будет герметичен для паропроницания и в районе примыкания к стенам будут условия для конденсации.
  13. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Фундамент на столбиках, пока закрывать и утеплять цоколь не буду, жду весны посмотреть как поведут себя столбы. По ветрозащите так и не понял. Нужна или нет? А как же щели в черновом поле если использовать дюймовку? Дюймовку тоже хочу на самый нижний пустить из сухостоя. Можно её промазать отработкой? И Будет ли толк от ветрозащитного изоспана А если класть эту плёнку на доски наверно она тоже пропитает маслом и перестанет пропускать пар. Купил сенежа, но не успел обработать доски до наступления холодов т. к. не знал их точного кол-ва... ПОэтому думаю насчёт отработки, её многго и она дармовая)
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А если вату заменить на пенопласт? Ему то влага не страшна.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вате тоже не страшна-страшна деревяшке из которой сделано перекрытие. Делайте лучше вату.
    Нужна. В противном случае вата будет сыпаться в щели и пылить вокруг дома. Мемрана повысит так-же эффективность утепления минимизировав выдувание тепла из перекрытия
    Масло снизит паропроницаемость досок подшива,-это плохо, делайте лучше Сенежем.
