1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уважаемые друзья! Количество запросов на расчеты пролетов перекрытий и необходимых для этого размера балок, так достало одного из Великих Могунов, что он решил потратить несколько вечеров для сбора информации, ее перевода на русский язык и оформления ее в отдельные простейшие таблицы, которые должны быть понятны даже любому начинающему строителю. :)]
    Итак:
    Таблица первая. Нагрузки по минимальным требованиям для полов второго этажа. Спальни.
    147 кг./ метр квадратный.
    В связи с тем, что в России стройдерево желает лучшего, я бы считал его вторым сортом. Но в связи с тем, что российские стандартные размеры доски несколько больше, чем размеры американские, и это несколько компенсирует его качество, я рекомендую в своих расчетах пользоваться таблицей под обозначением дерева первого сорта.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таблица вторая. Усредненные нормальные нагрузки для полов первого и второго этажей.
    Нагрузка на полы 293 кг/кв.метр.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Третья таблица для усиленных полов первого этажа. Расчетная нагрузка 365 кг. кв. метр.
    Материал: ель или сосна от второго сорта и выше.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Четвертая таблица для расчета размера стропил, в зависимости от их пролета, или расчет пролета стропил в зависимости от их размера или нагрузки.
    Пролет стропил считается как горизонтальная проекция стропилины, а не ее длинна. Снеговая нагрузка 100 кг. м. кв. Плюс вес "сендвича" самой крыши в кг./кв.метр.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пятая таблица по расчету размера пролета потолков или его лаг. Потолок с допуском выхода на него, но без допуска использования его как склада.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И наконец, простое негласное строительное правило, по выбору размера верхней перемычки проема для окон или дверей, для одноэтажного дома. На этот хедер не допускается точечная нагрузка в виде опирающегося на хедер столба, колонны или несущей балки. Опирание лаг пола или стропил, для такого хедера нормально.
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вопрос про стропила и чердачные балки:
    Если стропило подперто подпорной ногой под 45 гр, то пролет может измеряться до подпорной ноги и после ? Те при под порке в центре стропила оно может перекрываете проем вдвое больше чем в таблице ? Вроде в нашем СП так ...
    То же при чердачной балке - если чердачная балка длиннее на метр, например, чем в таблице допустимых полетов то имеет право на жизнь вариант связать балку в середине со стропилом или, под 45 гр с подпорной доской коньковой балки ?
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! Во-первых, огромное спасибо! А есть таблицы стропил для снеговой нагрузки побольше? Россия – снежная страна. Даже в Московском регионе расчетная снеговая нагрузка 182 кг./м². А есть регионы и поснежнее.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Пролет стропил считается от опоры до опоры.
    Тут не понял. Что это - чердачная балка? :|:
    Есть. Но они все на английском. Это опять надо чертить таблици и все перерасчитывать на русский...:mad:
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Будьте любезны:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А наши таблицы уже не устраивают.
    • Разрешенная длина свободно стоящих стропил в зависимости от сечения доски и снеговой нагрузки.jpg
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это тоже на ваши а переведенные с канадских. ;) Да и не в этом дело. Я создал свои таблици исключительно для простейшего их использования и понимания. Не нужно лезть ни в какие калькуляторы по нагрузкам и прогибам со множеством необходимых данных и тд. Многим людям это не под силу. По-этому и завалили меня просьбами по простейшим расчетам. В моих таблицах эти расчеты уже предоставлены. Прошу пользоваться и радоваться простоте. :)]
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я имел ввиду балки потолочные над которыми расположен неэксплуатируемый чердак, в случае если они скреплены на чердаке со стропилами в середине пролета то по идее их длина может быть больше чем в таблицах, ну по крайней мере я всегда так считал ...
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Шанс, всё правильно. В таком случае они считаются не как потолочные балки, над которыми неэксплуатируемый чердак, а как затяжка стропил.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это смотря как скрепить. если в виде сочетающихся треугольников, то это получаются подобия трасс (ферм). Тога да. А если просто без расчетов соединить балки потолка и стропила, то тут уже могут пострадать балки потолка от дополнительной нагрузки.
