Помогите спланировать вентиляцию в Каркасном доме для ПМЖ
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Игорьспб, 02.11.14.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый вечер всем!
    Имеется каркасный дом 160кв,м 2 этажа + мансарда. Дошел вопрос и до вентиляции.
    Планировка:
    Планирую обойтись естественной вентиляцией.
    Естественная вытяжка и принудительный приток воздуха;
    По поводу притока:
    В Гостинной, детской и спальне (2 этаж) хочу поставить клапана инфильтрафии воздуха КИВ-125.
    http://proburim.spb.ru/ventiliatsia/kiv125.html
    Но смущает тот факт, что через них холодный воздух будет заходить в дом, и тем самым будут теплопотери. Соответственно лишние затраты на отопление (у меня дизельный котел 25квт)
    Чтобы не было теплопотерь можно поставить клапана с подогревом, например этот
    http://gudklimat.ru/tovar.php?id=136
    Но цена смущает, по 20 тысяч за одну штуку, а мне нужно 3. Подскажите как поступить в этом вопросе? И сколько их вообще нужно на мой дом, и где расположить?
    Кстати возможно ли вместо клапанов приточного воздуха типа КИВ, установить и использовать вентиляционные клапана на стеклопакетах? Или они не достаточно эффективны?
    Теперь по вытяжке:
    Значит Над сан узлами сделан короб под винтеляцию, в нем я пускаю трубу под вытяжку, соответственно в сан. узлах на 1 и втором этаже вытяжка с вентилятором.
    На кухне тоже есть короб, в него тоже монтирую трубу, делаю вытяжку над плитой и отдельно на стене в верхней части кухни решетку.
    Получается на втором этаже в (детской и спальне) я могу от этой же трубы тоже поставить выходы, получается вытяжка будет еще и в двух комнатах на втором этаже.
    Теперь гостинная, там тоже есть короб под дымоход от камина, можно ли использовать дымоход как вытяжка, в то время пока не пользуюсь камином? или надо прокладывать отдельную трубу?
    Проясните вообще, нужна ли вытяжка в каждой комнате? И сильные ли будут теплопотери?
    Где расположить приточные клапаны, снизу или сверху стены?
    Получается Окна в режиме проветривания будут служить как дополнительные источники притока воздуха? К Вытяжке воздуха они отношения не имеют?
    Т. к. дом каркасный, надо чтобы была хорошая вентиляция, и соответственно здоровый климат в доме, в районе 600pp.
    Если поможете нарисовать проектик буду очень благодарен. Заранее очень благодарен! Игорь.
  2. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    В итоге хочу систему с КИВами, и вытяжкой естественной. Если вытяжки будет недостаточно, то поставить вентилятор на вытяжку. Помогите с проектом, заплачу.
  4. Superman_777
    Superman_777
    Superman_777
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
  6. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Может всё же сделать полноценную приточную установку с нагревом воздуха от котла и разводкой воздуха по жилым помещениям. Из остальных помещений - вытяжка. Можно поставить и рекуператор.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    На чердаке разместить приточное оборудование, вытяжки из всех жилых помещений делать не обязательно, к с/у детские и спальни подключать нельзя, ребенок зимой спит с проветриванием - это как ? дымоход камина - Ду 250-315 ? - проветрит ваш дом и оглянуться не успеете.
  8. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Сделали мне вот такой проект. Что скажите?
    И какой фирмы КИВ лучше использоваться?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Особенно неуютно будет в спальнях!
  10. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    почему? Свежий воздух же?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно! А зимой, в -25С еще и "очень свежий"! Ладно в кухню. А спать-то каково будет, когда в ноги (в бок, рядом с головой) "прохладненьким веет"?
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Игорьспб, ну, это во-первых http://forum.aereco.ru/viewtopic.php?f=9&t=274
    А во-вторых попробуйте посчитать объем приточного воздуха в час. Ну и сколько будет стоить его нагреть с помощью Вашего дизельного котла.
    У Вас 9 шт. Клапанов. Это минимум 270кубов воздуха в час.
    Вот Вам ссылка. Вводите свои параметры и считайте. http://www.recuperators.ru/library/calculators/power_calculator.php
    За точность расчетов не отвечаю, но порядки понятны.
    Примерно 10000 кВтчасов за отопительный сезон. Это грубо 1000 литров соляры. Ну пусть по 25 руб. За литр. Итого 25000 руб за сезон.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Теперь сравнивайте со стоимостью приточек с подогревом, стоимость электроэнергии, ну и стоимость нормальной системы с рекуперацией. Считайте, делайте выводы, ну и про комфорт не забывайте.
  14. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Сколько примерно стоит система с рекуперацией тепла под ключ?
  15. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
