Недорогой фундамент под каркасник, нужны советы и мнения
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Chudodesert, 20.09.14.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте, господа и дамы.
    Все-таки доходит у меня дело до строительства дома. В очередной раз встал вопрос по фундаменту. Я все никак не могу определиться с тем, какой делать.
    Попробую сформулировать требования, возможности и данности.
    Итак, дано:
    1. Грунт суглинок, сверху небольшой слой чернозема (где-то 30-40см).
    2. Участок ровный, без уклонов.
    3. УГВ глубоко, воды в земле вообще нет практически.
    Хотелки:
    1. Дом будет каркасный, один этаж. Размер 15х5м. В одном месте будет одна комната вторым этажом.
    2. Крыша в доме односкатная, нагрузка от снега умеренная.
    3. Регион - Самара. Место открытое, недалеко трасса.
    4. В доме проживать будет 2 человека + кот + гости.
    5. Одна стена дома практически полностью стеклянная.
    6. Перед домом планируется терраса, но под нее фундамент хочется делать отдельный, или вообще без него (на пеньках, так сказать).
    7. Погреба и подвала нет и не будет под домом.
    Требования:
    1. Не слишком высокие требования к квалификации рабочих.
    2. Максимально низкая цена. Это я к тому, что плиту, например, я лить не буду однозначно, т. к. она мне обходится порядочно дороже свай, например.
    3. Возможность делать фундамент поздней осенью или даже зимой (подозреваю, что тут винтовые сваи только подойдут)
    4. Надежность и ремонтопригодность. Пожалуй, эти вещи ставятся во главу угла.
    5. Низкий цоколь. Фундамент не должен поднимать дом на метр от земли или даже больше. Про сугробы на пороге не говорите, я в курсе:)
    Вот кто что думает по этому поводу? Хочется мнение людей сведущих в вопросе узнать.
    Заранее спасибо всем за советы и ответы.
  2. al185
    al185
    al185
    Считайте полный нулевой цикл в рублях. Сравнивайте варианты.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В принципе, уже считано.
    Самые дешевые варианты: ТИСЭ с деревянным ростверком, винтовые сваи с деревянным ростверком, малозаглубленная лента. Указал по возрастанию цены.
  4. al185
    al185
    al185
    Это не есть полные нулевые циклы. Посчитав бетон+арматуру в земляных дырках, Вы глубоко заблуждаетесь.
    Сравнение фундаментов
    По первости пытался считать нулевые циклы со сваями - ни разу не дешевле.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @al185, так считано с коммуникациями, перекрытиями и утеплением. Поэтому и говорю, что плита дорого получается.
    Проблема здесь не только в бетоне и арматуре. Проблема еще в достаточно дорогих работах. На сваях она дешевле у нас выходит.
  6. al185
    al185
    al185
    М. б. неадекватная?
    #991
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да нет, вполне адекватная.
    Просто у вас в расчете указана стоимость материалов, а к ней надо добавить еще немалую стоимость работ, транспорта и т. д.
    Мне один вывоз грунта из под плиты обойдется почти в 20т.р. Такие уж расценки.
    В итоге плита выходит тысяч в 200, если не промахнуться еще. Сваи ТИСЭ по цене обходятся порядка 120, винтовые где-то 150, но это цены без отопления внутри. Но при этом отопление я хочу не теплым полом, а радиаторами:)
    В любом случае, плиту пересчитаем. Если цена получится похожая на сваи, то буду делать ее.
    Кстати, а не треснет ли плита при таком размере? И какой толщины ее желательно сделать?
  8. al185
    al185
    al185
    @Chudodesert, основание непучинистое - столбики непосредственно на подпочвенный горизонт на раствор сборные 40х40см из пескоблоков с шагом 2м.
    Перекрытие с эффективным утеплением не менее 250мм.
  9. al185
    al185
    al185
    Не нужно 2005069 (732×1000)
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот этот момент я не понял. Вы предлагаете сеткой 2х2м поставить столбики ниже чернозема на первый суглинок?
    Это немного не понял, как увязать со столбиками.
    Судя по приведенной картинке, вы рекомендуете прямо на чернозем через геотекстиль насыпать подушку, утрамбовать ее и после этого на нее лить плиту?
  11. al185
    al185
    al185
    Под несущие стены.
    Да. С предварительной трамбовкой основания.
    Черноземщикам для размышления #20. #3
    Каркасник по этому принципу уже больше года на подушке 0,3-0,6м из отсева на уклоне 0,3/6м. Суглинок. #782
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @al185, а занимаетесь ли вы проектированием фундаментов?
    Давайте я вам ТЗ сформулирую и картинки дома пришлю. Если мы по ценам пролезем, то я у вас проект фундамента закажу.
  13. al185
    al185
    al185
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    А бесплатное решение по столбикам чем не устраивает? Я ж не наугад его озвучил - навскидку столбик понесет не менее 3т. Осевые нагрузки в пределах 1,5т/м.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну, столбик - это хорошо, что бесплатно. Но есть одно но...
    Я сам строитель и занимаюсь остеклением и фасадами. У меня за последние 10 лет выработался рефлекс работать по проекту. Всяческие объяснения на пальцах у меня очень негативные эмоции вызывают. Поэтому мне проще заплатить денег, чтобы получить бумагу с подписью и печатью, гарантией и т. д.
  15. al185
    al185
    al185
    Не ко мне.
    К этим - Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Самостоятельно эскизы набросайте.
    На плиту готовые тут Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
