Каркасный дом для проживания за 500 т. р?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДокНН, 18.09.14.
  1. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые софорумцы!
    Знакомые, узнав что я занимаюсь строительством, задали такой вопрос: а реально ли за полмиллиона построить каркасный дом для ПМЖ?
    Но, так как я в строительстве занимаюсь только инженерными сетями, то ответ на такой вопрос для для меня некоторым затруднением. Поэтому я пришел на эту ветку форума узнать у вас.
    Можно ли уложиться в полмиллиона в каркасный дом метров в 50, чтобы он полностью был готов к проживанию:
    Поставить теплый контур, провести инженерные коммуникации (ну эта тема для меня совсем понятна, могу ориентироваться во что выльется), поставить перегородки и хоть какая-то внутренняя отделка.
    Участок у них уже есть, газа нет, только эл-во
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Вполне реально. Если интересно, покажу проекты таких домов. В личку.
  3. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Да, будьте добры покажите
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    100 тыс на канализацию
    100 тыс на водопровод
    50 на электричество
    50 на фундамент
    Это все еще эконом варианты
    Остается 200 на дом...увы...даже на материалы не хватит...
    В этот бюджет только дача своими руками...
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Хм, можно уложится если принять ограничения в виде
    • не гнаться за размерами
    • черновая конструкция - без внутр. и внешн. отделки
    • без учета коммуникаций
    • большей частью делать самим
    Я уложусь скорее всего (60 м. кв. в формате 1 этаж + мансарда)
    Угрубленный расклад по своим свершившимся и запланированным расходам
    • фундамент на винтовых свая - 70тр
    • пиломатериал - 90 тр
    • обшивка стен каркаса (OSB 12мм) - 30тр
    • обшивка полов (OSB 22мм) - 20тр
    • кровля м/черепица с обрешеткой и мембраной с работой - 120 тр
    • утеплитель мин. ватный - 80 тр*
    • инструмент - до 20 тр
    Такая черновая конструкция выбегает в 430 тр. Оставшиеся 70 убегут на недорогие окна, недорогую дверь и крепеж.
    Можно несколько снизить расходы сделав все еще бюджетнее (к примеру, не м/черепица, а ондулин, OSB не bolderja/egger, а безымянный)
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну это Вы загнули. :aga:
    Расходы на канализацию - зависят от грунтов. Мне, со всеми проверками (по "типа Канадской методике" и Ратникову) все обошлось по материалам в 7700 руб. Плюс работа. А поскольку я все делал сам, то... :aga: Сейчас процентов на 30 дороже выйдет. Но уж никак не 100000.
    Водопровод - тоже дело не ясное. У меня - скважина 21000 (и это в пик цен), насос 10000, всякое остальное на 10000 +-2000 руб.
    Мое мнение такое:
    500000 руб. Это на домик в 40 кв. м. полностью готовый. Если делать все самому.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И еще 300000 "добегут" на доведение до жилого состояния. :close:
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Даже если получится красивая смета- умножайте на 2 (как минимум) и финансы и время. По закону жанра;).
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я сразу сказал "черновая конструкция - без внутр. и внешн. отделки". :)
    Это предсказать вообще очень сложно - слишком большой разброс материалов
    Отделка квартиры подобной площади примерно в такую сумму и выходит, был опыт
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Можно и за 300 построить, естественно своими руками...все зависит от виденья собственного жилья...
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Ну давайте от практики:) посчитаем 7на9 домик в полтора этажа
    1 Фундамент БН сваи даже если техникой сверлить -30т р
    2 Каркас с обрешетками и полами 18 кубов доски -80т с доставкой
    3 Кровля МЧ -около 100м кв -30т р
    4 пленки метизы антисептик -10т р
    5 Фасад можно просто доску американкой набить выйдет около 30т р
    6 Осб на пол 100м кв -15т р
    7 ГКЛ около 300м кв -35т р
    8 Лестница примерно в 7т р по материалам черновая
    9 Дверь входная пром китай 7т р
    10 Окна 6-7шт изделия -40т примерно
    11 Канализация 2 кольца с крышкой вкопать и подвод в дом около 15т р
    12 Вода скважина если повезет тех вода тыс за 20 и насос с подводкой 5т
    13 Электрика по материалам щит и простая разводка от 10т р
    14 Внутренние двери и пр отделка ну очень по разному на остатки если они будут:)
    15 Утеплитель примерно 46т р
    Итого по затратам на материал - 360тыс р
    Стоимость работ если хорошо поискать в несезон 230-250т р
    Вывод 100м кв можно построить за 600т р ну уменьшить чуть размерчик и в 500т вложиться можно РЕАЛЬНО (но придется всё организовывать самому)
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Замечу еще что дом менее100м кв стремительно дорожает за м кв уменьшаясь т е за дом в 50м кв выложите не вполовину меньше а всего процентов на 25
