1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Продолжение Фундамент из покрышек
    Вот все, что вы написали, при фундаменте на покрышках не обязательно. :aga::hello:
    Прим. al185
    Фундамент на покрышках
    Подготовка на торфе - подушка на геотекстиле Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    FAQ - Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я тоже не понял в чём тут преимущество перед фундаментом ТИСЭ.
    Я правильно понимаю, покрышки - это современный вариант камней под углами? (в лучшем смысле)
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Совершенно правильно. только лучше, потому, что площадь опоры значительно больше, много вариантов наполнителя. Можно ставить под углы, а можно лентой. могут служить основой под плиту. а могут стать цоколем или стенами. ступеньками, подпорными стенками, основанием для дороги. Для укрепления заборов. для септиков, для дренажных колодцев. А так же для любого грунта -от болота, до скалы.
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Судя по всему грунт у меня не пучинистый... ну а вдруг угол поднимет, или он просядет?
    *понимаю что не первый задаю этот вопрос, но уж очень даже для мня такая мысль "экстремальна")
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Что то не могу найти, может кто знает/видел ,здесь под плиту основание на покрышках делал, поделитесь фотоотчетом.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я бы сказал это подушки)
    Ничего тут экстремального нет. Как поднимет так и отпустит обратно. А если жить будете и утеплите ф-т то ваще без проблем) Никакого экстрима)
    Под ту которую заливают или под плиты типа дорожных или перекрытия ?
    Тоже не найду, но могу на словах)
    Ничего там нет сложного. Раскладываете покрышки сплошным полем, набиваете их (песком, гравием, щебнем ...), между ними всё засыпаете, делаете в горизонт опалубку грамотную, гидроизолируете дно получившейся коробочки, арматурите, заливаете) Ждёте когда бетон встанет ..
    Покрышки, в зависимости от ландшафта или требуемой высоты, можно и в два слоя уложить.
    в случае с готовыми плитами ещё на порядок проще. Надо просто положить плиты на готовое покрышечное поле)
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    так сам Семыкин и делал. О чем и патент получил.
    А я делала плиты на покрышках, только как основание под печи.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это у Сергея актуально, и то пока он не обжил первый этаж. А на непучинистом грунте чего пучится будет? Воды в грунте нет!
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Сейчас читаю ваши темы. А есть про строительство самого дома (а то читаю про гараж)?
    Я правильно понимаю что у вас дом гуляет тока держись (при таких то грунтах)? Как ведёт себя каркасник, окна, двери, плиты гапсокартона, например?
    Воды нет, а страхи перед неизведанным есть! :)]
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    драконов больше не существует! :aga:
    Морозное пученье без наличия воды в грунте не существует! :aga:
    Мыши гораздо менее опасные животные, чем вы о них думаете! :aga:
    Пучение у вас возникнет, если вдруг Питин подаст в отставку в новом году! :)]:hndshk:
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Серега! С койки по ночам не падаешь? Амплитуда должна быть на втором этаже будь здоров! :)];):super:
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ну пучение штука такая... вот сейчас участок лежит без снега, уже пожалел 5 раз, надо было быстрее начинать строить!
    Дак вот, нападает снега который резко растает или осенние дожди, а потом сразу мороз - вот и пучение (меньшее чем при высоком УГВ).
    Ну зачем же с кровати) Я про то как на конструктив дома влияют возможные подвижки грунта.
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Сейчас читаю тему "стопка из покрышек". Не пойму зачем их закапывать в землю? :faq: Получается эдакий вариант точечного МЗЛФ?
    В чём разница этого подходи и того чтоб положить покрышки на грунт?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Блин, а я тут с Эртшипом весь расстроен! Мне проектировщик сказал, что с моим наклоном не в те сторону мне столько придется песна и глины везти на утепление обваловкой дома, что это будет гораздо дороже каркаса традиционного. Думаю делать все-таки каркас на покрышках, а вот террасу сделать стенами из покрышек и склеить их потом глиной.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, терраса может вообще не касаться дома? Т. е. если сделать террасу из покрышек со стенами высотой в метр (и столбами из бруса по углам, которые будут поддерживать крышу, которая соединена с каркасом) и оставить между крайней покрышкой и домом промежуток, т. е. стены террасы сами по себе стоят за счет веса набитых землей шин. полы террасы плита по покрышках сверху как фундамент Семакина (они с фундаментом дома вровень, так как тот тоже стоит на покрышках, только на ленте с полами из каркаса).
