1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ленточный (малозаглубленный ростверк) под дом из КББ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Айдариус, 12.09.14.
  1. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Всем добрый день!
    Решил создать свою тему для обсуждения решения подрядчика.
    У меня предстоит заливка фундамента в конце сентября, участок в Усадах, пригород Казани. Вообщем мне предлагают сделать малозаглубленный ростверк по сваям. За расчет приняты 19 свай Ф350/3000, ростверк сечением 0,5х0,7м длиной 45,7 пог. м
    Армирование свай в 4 прутка с хомутами через 0,5 м
    Армирование ростверка в 7 прутков с хомутами через 0,5 м.
    Предлагают сделать траншею 20 см глубиной, 10 см из них засыпается песком, остальные 10 см - это в них будет утоплен так называемый ростверк. Сам понимаю, что количества свай (причем без уширений) не хватит под такой тяжелый дом. Масса дома вместе с фундаментом и всеми нагрузками около 250 тонн. Обосновывают тем, что углубленный ростверк будет не самонесущей балкой, а воспринимать вместе со сваями нагрузку от дома.
    Сам дом (габариты по внешнему контуру здания 10,1х9,2) будет из КББ кладка в блок и утеплитель ПСБ-С 100 мм+мокрый фасад. Либо КББ заменю керамическим камнем 2,1НФ с кладкой в полтора кирпича и мокрый фасад. Пока думаю. Перекрытия цоколя и первого этажа будут из плит ПК-43. Крыша – холодный чердак. Два полноценных этажа.
    Изначально, до встречи в подрядчиком, планировал заливать ленту высотой 170 см (120 см в земле, 50 см над землей). Подрядчик предложил выше описанный вариант.
    Посоветуйте, что делать.
    По грунтам: 30 см плодородка, далее до глубины 80-90 см идет глина, после глины сплошной песок (не пылеватый, не мелкий). УГВ низкий.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Тогда я бы Вам советовал следущий вариант - проходите глину - то биш пучинистый грунт - фундамент ставите на песок - только надо знать его характеристики из это расчетать ленту - сделать следующим образом - подошва от неё выводим цокольну стену до нужного вам уровня (можно блоками ФБС если хотите сэкономить)...толщина стены какая будет?
    То есть такой фундамент переворнутой буквой "Т" но конечно конкретные габариты вам не скажу прям вот так это проект надо делать и знать геологию желательно
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Он так и хотел)
    На форуме много подобных тем. Решите несколько принципиальных вопросов:
    1. Какой смысл в сваях? Зачем они? Неужели глина не несет?
    2. Как будете бороться с пучением?
    Итог: хотите экономней - МЗЛФ, хотите по классике - лента на глубину промерзания. А зачем сваи, я не знаю.
  4. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Толщина стены будет 40 см (кладка в блок КББ)
    Насколько я понял, Т-образный это вот так на рисунке?
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Айдариус,
    Именно так :super: песок воду не задержывает она в него уходит - воды нет - пучения нет
    Только вы говорили УГВ низкий - в смысле далеко или близко к поверхности ? :)]
    и надо знать параметры грунта чтобы расчитать какая площадь опоры нам нужна
  6. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    УГВ далеко от поверхности. А пески - самый обычный песок, который Камазами возят с карьеров, желто-коричневого цвета, средней крупности.
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну тогда и отлично раз УГВ низко, без геологии не берусь судить но такой песочек как вы говорите дает расчетное споротивление 12 Т на метр минимум, примерно конечно, так то мое мнение спокойно ставьте на песок ленту все будет ок
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Тоже поддерживаю не мудрите со сваями - это только способ для строителей обосновать более высокую стоимость фундамента. Если бы они предложили висячий ростверк на столбах, тогда да был бы смысл это обсудить.
  9. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    "Утопленный" ростверк по сваям мне рассчитали на 296 тысяч (работа плюс материалы 100+196). Подрядчик - это мой хороший знакомый, обманывать меня не будет. Ему наоборот бы ленточный (который я изначально планировал) фундамент было бы выгоднее залить, но меня отговаривает. Своему брату подрядчик на каменный дом залил аналогичный фундамент только 400 мм сваи.
  10. еван
    еван
    еван
    Взялся помочь с деформациями отделки северной стороны 2-х этажного кирпичного дома, перекосах в дверях и пр. Исходя из геологии сделал вывод о подъеме ростверка из-за пучинистости. Дом стоит 3 года. Сваи через 1.5 -2.0 м - по проекту шаг свай переменный. Комплектной РД с расчётами нет. Сваи h- 2.5 м.
    Ростверк - h -600 заглублён на 200. Ростверк в метровом слое мягко - пластичной глины - сильно пучинистая. После метра глины идут полутвёрдые суглинки с включениями (клинско-дмитровская гряда). УГВ на 2 -2.5 м. Под ростверком фракции (по проекту) нет, лежит 50мм пенопласта. Водоотведение выполнено безграмотно. Хотел выполнить:
    - шурфы для уточнения
    - замену глины в основании ростверка на 20-30 см на фракцию -мелкий щебень или гравелистый
    песок.
    - утепление внешнего контура ростверка
    - дренаж мелкого заложения для отведения техногенной верховодки от фракции из под ростверка.
    Опасаюсь, что проектировщик не учитывал, что ростверки могут превратится в висячии - а это произойдёт при замене основания ростверка. На сколько опасны мои опасения? Пересчитать всё заново? или ограничится дренажём и утеплением без замены основания?
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если избежать водонасыщения и промерзания подошвы ленты, то при правильной ширине ленты все будет нормально. Выполнить висячий ростверк может быть опасно, т. к. 2 метра может быть много между сваями, лучше хорошо утеплить и сделать дренаж - это делается одновременно и не занимает много времени.
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @еван,
    Надо узнать как и чем было выполнено армирование - если повёзет что проектировщик перезаложился в несколько раз то в полне можно попробовать - но несоветую всётаки здание существующие и это тоже своим способом лоттерея как оно себя поведёт.
    По этому лучше будет решить вопрос с помощью дренажной системы и граничеть промерзание на сколько это будет возможно
  13. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Воспринимать то может и будет, а куда передавать? Никогда не обеспечите совместную работу свай и ростверка на промерзающем основании. Поднимет, отпустит и так циклически до полного развала строения.
    Ну и какая прочность грунта на 20 см глубине? 0,0 кг/см2. Вы в сапогах в дождь по "твёрдой" глине шастали? По колено не проваливались? А дом с его весом не провалится? Откуда такая уверенность?
    Тут главное в терминах разбираться. Когда холодно, то понятно, когда жарко вроде тоже.
    А вот сваи применяют когда необходимо опереься на БОЛЕЕ прочный нижележащий слой грунта, если таковой имеется. Если такого несущего слоя нет, то то, что предлагают подрядчики надо называть не сваями, а иголками. Так и говорить. Ставим дом на иголки. И всё встаёт на места.
  14. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Тут Вы маху дали. Как раз сваи с ростверком позиционируются как самый дешевый фундамент в плане материалоёмкости. Свая например 350 мм длиной 2 метра занимая объём всего 0,2 м3, на погонный метр ростверка даст всего 0,1 м3 при шаге свай 2 метра. Если принять, что ростверк и вертикальная часть МЗЛФ одинаковы, то подошва МЗЛФ явно превосходит стоимость свай. Так как даже при габаритах 600*300 получается 0,18 м3 на погонный метр, что на 80% больше чем даёт свая.
    А как Вы знаете строяки зарабатывают за 1 м3 бетона, то и ваш вывод легко оборачивается против вас же.
    Надо говорить было так. А строители, пользуясь излишней бережливостью покупателя, навяливают ничем не обоснованные сваи. Например машину-утопленник на рынке сбывают подешевле.
    С днём танкиста Вас @dronp,
  15. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Разве наличие пенопласта под ростверком автоматически в висячий его не переводит? Это под плитой широченным образом распределяется давление на пенопласт. А ростверк локально пенопласт раздавит каменным домом.
