1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по глубине свай для каркасного дома при высоком УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем abc ханум, 04.09.14.
  1. abc ханум
    abc ханум
    abc ханум
    Самара
    Ребята! Хелп!
    Перерыла полфорума, мозг кипит, а ответ так и не родился в голове...
    Собрались с мужем заказывать в фирме каркасный дом. Сваи будут буриться и заливаться бетоном, а еще каким-то образом гидроизолироваться рубероидом (судя по описанию у них на сайте)
    А про участок, который мы приобрели, старожилы рассказывают, что тут раньше (50-60 лет назад) было озерцо естественное. Соответственно, подземные родники никуда не делись, просто засыпаны грунтом. Пока рыли водяной колодец (2 метра) - через сутки он вполовину наполнился водой. Отсюда вопрос - при таком УГВ какой глубины должны быть сваи? Чернозема у нас около полметра, потом глина. Фирма уверяет, что 1,2 - 1,6м достаточно будет... Нужно ли в бетон для свай добавлять какие-нибудь гидроизолирующие присадки? Друзья пугают, что наш дом через пять лет упадет на такой воде, я же через пять лет фирме претензию не понесу!
    Вобщем, голова кругом. И спросить не у кого...
  2. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Интересны ответы.
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    На мой взгляд, если высокий уровень УГВ, да еще и глина, есть смысл залить незаглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент на песчанной подушке. У вас проблем не будет на долгие годы. Тем более что дом легкий каркасник. Все эти фирмы что строят дома - всегда экономят на фундаменте, по понятным причинам чтобы сделать привлекательную цену. Типа того, что мы вам предлагаем дом за небольшие деньги, а фундамент не столь тут важен. А правда как раз в том и состоит, что фундамент важнее всего!
    Что за сваи такие которые еще потом бетонируются, я не знаю. Как они себя поведут зимой-весной в водонасыщенной глине ?! Какие фундаменты у вас строят старожилы ? И как они себя ведут ?
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    С водонасыщенной глиной при МЗФЛ обязательно будут подвижки фундамента. Дальше все зависит от качества ленты, исполнения самого каркасника, утепления.
    Буронабивными зовутся. В данном случае льют в рубашку из рубероида.
    Круглогодично будут стоять без единой подвижки, в отличие от...
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну и что с того? Коллега, не согласен с вами в принципе. Дому от этих подвижек ни жарко ни холодно. МЗФЛ, а еще лучше взять НЗЛФ - это фактически свободно лежащая на песчанной подушке железобетонная балка. Даже если где и приподнимет угол, то ничего страшного для стен каркасника не произойдет. А потом так же опустит эту балку не место. МЗФЛ и НЗФЛ специально применяются для таких грунтов. Кроме того, песчанная продушка под МЗФЛ помогает существенно снизить силы пучения.
    А вот со сваями ситуация на пучинистых грунтах обратная - свая может вылезти и не опуститься вниз или просто напросто перекоситься, так как при опускании условия оттаивания грунта различны.
    Я понял что это за сваи такие. На пучинистом грунте для строений я бы такое городить не стал бы. Еще куда не шло забор или ворота и то при условии общего армопояса под эти сваи.
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Да, ладно? Дома еще вообще нет, а Вы уже знаете :)
    Я представляю, как ведут себя строения из дерева на МЗФЛ, но в данном случае речь идет о подвижках и полном отсутствии их.
    Вполне очевидно какой вариант предпочтительнее.
    Никакая подсыпка не спасет от пучения водонасыщенных грунтов под ней. Либо дренаж, либо утепление, либо и то и другое.
    Это к любителям ростверка по грунту...
    Она не будет подниматься, поскольку в таком грунте лить сваи без уширения могут только самисебезлобныебуратины. А с гладкой рубашкой вероятность поднятия за минимальную площадь поверхности даже без уширения стремиться к нулю.
    Для свай нет никакой разницы что на них сверху ставить, а вот для МЗФЛ очень даже есть :)
    зы По сути Вы говорите правильно про МЗФЛ, но не правильно по столбы. Изначально предложенный вариант полностью работоспособен. На каком из них остановиться - уже другой вопрос.
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Это вопрос религии, кто то борется с пучинистыми почвами используя ТИСЕ, кто то НЗФЛ.
    Кто во что верит. Да и вопрос этот по хорошему нужно увязывать с геологией, почвы и условия везде разные.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] ага угол поднялся дверь не открывается...а ниче страшного весной оттает...у моей соседки такое этой зимой такое было, благо у нее выход через терассу есть...:)]
    нормальная свая вылезти не может, патаму как якорь у нее должен быть, расширение тобиш...и сидеть она должна ниже глубины промерзания...
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    А у кого то дома со свай падают. Что с того ? Ваша соседка не аргумент, уважаемый коллега :hello:
    Нормальный сделаный МЗФЛ и НЗФЛ тоже хорошо неплохо живут.
    Нормальная свая говорите ? А кто решает какая она нормальная для ваших грунтов на макс. глубине сваи? Сомнительно, что кто то исследует этот вопрос. Как качественно инсталлирована свая - как проверить? НЗФЛ в этом плане гораздо предпочтительнее - все на виду и все зависит от вас. Методики расчета МЗФЛ просты и понятны, даже есть калькуляторы. Хотите перестраховаться - у вас огромный арсенал: толщина арматуры, марка бетона, высота и ширина фундамента. А сваи лично для меня - темная лошадка.
    Кроме того, если ростверк сделан по земле, а на подошве сваи не плотные грунты, то со временем ваш якорь начинает ходить вверх-вниз. Об этом писал Максимыч в своей книге. Как то в инете видел фотку выкопанной сваи ТИСе, так якорь внизу очень хорошо сделал небольшую пещерку.
    Вижу один плюс свай - удобно использовать на участках с большими уклонами. Ну и наверное немного дешевле хорошего МЗФЛ.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не заглубленная или мелкозаглубленная лента если делать по уму на высоком угв очень гиморойное и НАМНОГО дороже тех же свай... ростверки по грунту делают только дебилоиды, это не ростверк а свайно-ленточный фундамент получается...че там исследовать? лей бетон да вибрируй и будет стоять как вкопаная если ниже точки промерзания якорь без подьемов углов и всякой херомантии...при этом отмостка и дренаж совершенно не обязательны для свай...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Коллега, все не буду спорить, это уже скорее вопрос религии. Кто во что верит. Свои аргументы я привел. Мой дом стоит на НЗФЛ, проблем нет, сейчас подумываю о бане. Почвы сильнопучинистые, УГВ высокий. Сваи применять не буду ни в коем случае, только НЗФЛ.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Мне кажется тут больше УШП подойдет. Фундамент, отопление и теплоаккумулятор в одном флаконе. Да еще и вроде как неплохо себя ведет с легкими домами на пучинистых грунтах.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    У Вас условия, когда выбирать НЗФЛ нужно, наверное, в самую последнюю очередь. Дренаж не поможет. Только утепление. Если у ТС дом не с постоянным проживанием - тогда гуляние дома практически гарантированно. А дальше играть или нет в рулетку с возможным вылезанием в окно в начале зимы/весны, решает каждый сам.
