МЗЛФ под дом из ОЦБ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vlbir, 25.08.14.
  1. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    МЗЛФ под дом из ОЦБ
    Нужен совет.
    Собираюсь заливать фундамент под дом из ОЦБ 260 в 1,5 этажа 7,5 на 10 м. Почва - суглинок. УГВ глубоко (колодцы по 20 метров) Перепад по периметру фундамента - 500 мм.
    Изначально хотел 500 мм в земле и 500 мм над землей, но из-за перепада и вывода основания фундамента в ноль, получается бетонная часть высотой 1500 мм.
    Строители предлагают армировать 12 арматурой в 3 горизонтальных ряда и по два прута в ряду. Средний ряд будут опускать ближе к низу фундамента. Бетон планирую М300.
    Нормальная ли схема?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет, не нормально.
    да и 1,5 высотой ленту делать под дерево это тоже не нормально.
    по поводу армирования тут читайте
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Ленточный фундамент
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Армирование фундамента. В углах
    Очень нужна помощь в армировании
    арматуры - 0,1% от площади бетона. на каждую грань
    подробности по ссылкам
  3. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    1,5 метра выходит из-за перепада по периметру участка в 500 мм.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сделайте фундамент вровень с поверхностью в верхней точке участка, а цоколь поднимите полнотелым кирпичом или фундаментными блоками .
  5. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    А что это даст? Так будет крепче? Думаю врятли
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Экономию бетона, а так же то что кладку может делать и полуграмотный крестьянин, в отличии от бетонных работ .
  8. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    А если не ориентироваться на экономию бетона и все же лить 1,5 метра, нормальная схема армирования?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нормальная .
  10. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Спасибо
