1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Очень нужна помощь в армировании
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Нефедова, 27.08.14.
  1. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь. Собираемся заливать ленту. Строиться будем сами, проект купили, но по проекту фундаментная плита, а мы решили лить ленту. Для ускорения процесса был вызван экскаватор, ну и он нам накосячил, нарыл так, мама не горюй. Имеем траншею глубиной от 120 до 150см. Причем криваяяяя... Вообщем решили ставить опалубку вниз и подсыпать до высоты 85-90 см песком. Сейчас имеем глубину для заливки 90 вниз и 40 вверх. Стелили геотекстиль, по-слойно с проливкой трамбовали песок. На стенки опалубки ниже уровня земли крепим рубероид. Дом планируется из блоков Грас, вентзазор 5 см и облицовка кирпичом. Два полных этажа, монолитное перекрытие пола и первого этажа. Размеры 11,5 на 12. Две перемычки такой же ширины как и основной фундамент, 45 см. Армирование будет 16 арматура горизонтальная и 10 вертикальная, через 50 см. Вопрос в следующем: 16 решили вниз и вверх по 3 прутка, но тут многие пишут, что нужно еще и в середину арматуру вязать. Кто-то пишет, что в средней части она не работает. Может ли кто-то подсказать, все-таки нужна она в середине или нет. Очень буду благодарна за помощь
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По проекту была плита, но решили делать ленту на основании чего? с проектировщиком согласовали?
    Дом тяжелый. Какие грунты будут в основании ленты? и вообще что с геологией?
  3. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Проект типовой, ничего не согласовывали. Вот так решили. По грунту 30-40 см плодородный слой, далее суглинок с очень большим содержанием крупного песка и камней. Угв 1,5-2 метра.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы променяли плиту 25см на ленту с расходом бетона раза в 1,5 больше. с копанием земли на 1,5м.
    Ладно, это дело Ваше, как говорится. Не уверен я и в том, что расчетное сопротивление грунта основания достаточно на этой глубине, но Ваш вопрос в другом.
    Итак армирование ленты. Хотя бы желательно поставить 0,1% от площади бетона вверху и столько же внизу. это 5,85кв.см. Иными словами 3 16ки А400 внизу и 3 16ки А400 вверху нормально.
    Промежуточные стержни по боковым граням ленты я бы ставил с шагом не более 400мм и диаметром не менее 12мм А400. хомуты (вертикальная арматура) - чисто монтажка. можете и через 0,5м ставить ее.
    П. С. пол 1 этажа рекомендую делать по грунту. чтобы снизить нагрузку на ленту.
  5. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Спасибо Вам большое. А если лить монолитную плиту, связанную с лентой, но не висячую в воздухе (на ленте, а сделать обратную засыпку песком до уровня ленты, утеплить ЭППС и сделать плиту опирающуюся и на ленту и на на грунт?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Нефедова, грунт уплотнится под плитой, а она жесткая повиснет на ленте. так что либо по грунту либо как висячую все равно. даже если под ней утепляете и подушку делаете
  7. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Как то не хочется полы по грунту, да и повыше цоколь хотели поднять. Rolandspb, а можно еще вопрос. В углах арматуру лучше гнуть, это я поняла. А эти гнутые уголки тоже должны быть 16 арматурой или можно например 14 загнуть и перехлестом связать с 16?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я ведь не настаиваю. Просто на глаз мне кажется, что лента тогда Ваша с бОльшей вероятностью пройдет по расчетам. Я могу и ошибаться в том, что это необходимо. Тем более характеристик грунта нет.
    можно скорее всего, но стоит ли морочиться с разными диаметрами. купили уже 16 и им ваяйте. экономия не велика будет.
    я бы лучше озаботился выяснением перехлестов на Вашем месте
  9. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Ну насколько я поняла перехлест должен быть не менее 40 диаметров арматуры
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    эти цифры зависит от класса бетона. какой собираетесь заказывать?
  11. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Собираемся 300 заказывать. А можно я Вас еще помучаю? 16 арматуры по 3 прутка внизу и вверху, загибать тоже все 3 прутка? И в середине конструктивную арматуру тоже с загтбом вязать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Нефедова, я делаю П-образные скобки обычно для ленты
    можно загибать или делать угловые позиции.
  13. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Ну то есть разницы особой нет, скобки, г- образые соединения? А средний ряд так же соединять или там все равно? И Rolandspb, спасибо Вам большое за консультации.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    м300 это чуть хуже чем В25 класс и чуть лучше, чем В20.
    можете по В20 делать перехлесты тогда.
    для стыковки в рядовом сечении ленты перехлест - 48диам. разбежка стыков - 62диам. в одном сечении стыковать не более половины всех стержней продольных.
    для угла в идеале делать двойную анкеровку потому что тут все стержни в одном месте стыкуются, но это 80 диаметров. слишком большой расход выходит. я делаю 1 перехлест. это 48диам.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    он конструктивный, я его бросаю обычно на углу, не стыкуя и не загибая
