1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент под деревянный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Jonnick66, 25.08.14.
  1. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    Всем привет!
    Собрался строить дом из лафета (отесанное дерево).
    Нашел приемлимый вариант дома, выполнил геодезию, делаю подготовку под фундамент.
    "пирог земли" примерно такой:
    1. Верх плодородный грунт пол метра.
    2. Потом песок, местами странный, еще пол метра.
    3. А потом галимая синяя глина метра на 4 (дальше не стал рыть).
    Несмотря на то, что у меня свой СВАЕКРУТ, ленточный фундамент, завязанный на сваях меня пугает.
    Точнее пугает и бесит глина-может выдавить все к чертям зимой.
    Решил выбрать все до глины и насыпать пол метра песка, а сверху лить армированную плиту.
    Отсюда Есть некоторые вопросы к старожилам и опытным людям.
    1. При таком "глинном" раскладе, правильное решение лить плиту?
    2. Сколько в итоге нужно песка между глиной и плитой (пол метра хватит)?
    3. Какова толщина армированной плиты под деревянный дом из лафета (2 этажа)?
    4. Где заводить трубы каналии и водопровода и газопровода-под ЖБ плитой, заливать трубы в ней, или делать цоколь?
    ВОТ ПРИМЕР ДОМА (фирма не рабочая, так что не реклама).
    http://www.nord-style.ru/tp_doma.php?list=houseViews&nHouse=34&projecttype=houses
  2. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
  3. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    Вот фото участка
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    малинового цвета? что значит странный?
    и правильно делает.
    хорошо бы понять, что у Вас за песок. а то выбрать песок и засыпать песок обратно - как-то странно будет.
    я думаю, что плита под дерево это не самый рациональный вариант
    в чем галимость глины? мягкая?
    Уровень грунтовых вод при копке где нашли?
  5. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    1. Странный, значит, что местами его много и он хороший, местами мало и он какой-то твердый, и темно-красный.
    2. Песок я не выбираю-там где он есть, и выбираю там где он странный.
    3. Рационально-это НЕ ТОЛСТАЯ ПЛИТА. То есть я хочу иметь дом на плите и спокойно спать. НО КАКОЙ ТОЛЩИНЫ! Думаю, что армированная плита под деревянный дом меня не разорит. Толщиной скажем 20см.ТАК ВОТ КАКОЙ ТОЛЩИНЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ-ВОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС?
    4. Глина синяя, не мягкая, даже твердая я бы сказал. Воды на участке совсем нет, даже скважину бурили. Лужи не стоят, но я уверен что 5 метров глины не пропустят воду. И меня пугает что она начинается через 1-1,5 метра от поверхности.
    В общем не суть.
    1. Докажите мне что не толстая фундаментная плита под деревянный дом-намного дороже или хуже ленты.
    2. Какая оптимальная толщина плиты нужна? 20,30,40см ?
    3. Сколько в итоге нужно песка между глиной и плитой (пол метра, метр)?
    СПАСИБО.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо считать. собирать нагрузки, получать отпор грунта, в зависимости от расположения несущих стен, получить усилия в плите, заармировать на усилия
    думается мне, что 20 см пройдет. вопрос в армировании.
    плита не хуже ничем. я лично люблю плиты. лента будет подешевле, скорее всего. да и над поверхностью земли повыше можно ленту сделать. доказывать что-то это к конструктору наемному. я могу только советы дать, а Вы можете ими воспользоваться или проигнорировать.
    Про песок я мало что понял. Если он не кошерный, то лента уже не слишком целесообразна будет, если ее до глины тянуть. Может быть столбчатый фундамент еще рассмотреть.
    ВК как удобно. я делаю закладные в плите в виде обрезка трубы 200х5. в это дело выводят водные коммуникации из-под плиты. газопровод я бы через стену вводил. как-то под плиту не сильно хочется его.
    утепляться надо будет под плитой.
  7. varyg78
    varyg78
    varyg78
  8. varyg78
    varyg78
    varyg78
    Приветствую, не являюсь старожилом форума, но опыт работы с норвежским лафетом и фундаментами под них имею весьма солидный. Ну смотрите, по пунктам: пол метра песка под плиту ни к чему (300 мм за глаза),цоколь делать все равно придется, так как даже по норвежским стандартам дом должен быть поднят над уровнем земли минимум на 300 мм, так же не забудьте что у норвежского лафета в закладном венце снаружи по периметру по нижней кромке делается так называемый капельник шириной 30 мм следовательно размер фундамента должен быть меньше габаритных размеров дома с каждой стороны так же на 30 мм Дом должен как бы свисать краями за фундамент (это делается для того что бы вода не затекала под венец, Дальше, выбор плиты считаю правильным, толщина плиты нужна 200 мм, класс бетона В 22.5 (ну и конечно правильное устройство самой плиты) Ну как то так.
